Like Tree3346Спасибо
  1. #2236
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    В общем не хочу ничего понимать про "электроны", "микроэмиссию" и прочее, в выходные тупо разогрею лампу и "прозвоню" тестером. А пока почитаю мысли на ветке.
    Выдерните лампу и замкните в панельке выводы первой сетки с катодом через резистор, что покажет прибор ?? ....
  2. #2237
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    именно это и покажет, даже пробовать не буду.
  3. #2238
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Есть даже термин "отравление катода".
    Отравление катода это разрушение эмитирующего слоя при недокале и подаче анодного напряжения. При этом происходит "лавинный" разогрев пятен прогревшихся чуть ранее и начавших эмитировать электроны анодным током до оч. высоких температур (вплоть до испарения активир. слоя).
    При долговременном нагреве катода (без анод. напр.) накальным напряжением, не происходит "отъёма" электронов (и отбор вместе с ними тепла с катода) и температура катода повышается выше предельной. Деформируется (возможно) сам катод и раскаляются сетки, вплоть до потери прочности (провисают).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #2239
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Это смотря относительно какого полюса источника мерить. Лаболаторку из двух резисторов и батарейки не желаете провести? Пока катод холодный он просто железяка, висящая на одном из полюсов источника, а в протекании тока участвует только делитель напряжения.
    =RW9SJ= Но тем не менее в точке "А" образуется относительно катода
    некоторый положительный потенциал.
    Victor!
  5. #2240
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Не так уж и велика разность этих температур: нередко анод раскаляется докрасна.
    Может тогда анод греть, а катод активировать? Один хрен всё разогреется одинаково...
  6. #2241
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Сообщение от RW9SJ Это смотря относительно какого полюса источника мерить. Вы как-нибудь определитесь, относительно чего проводите измерения. Это ведь вы писали? я ничего не перепутал? Сообщение от RW9SJ в точке "А" образуется относительно катода некоторый положительный потенциал. Именно это вызывает недоумение.
    Нет вы не перепутали что это написано мной, но вы перепутали полярность подключения вольтметра постоянного тока к указаным точкам.
    Для вас уважаемый RA3U и для остальных тех кто в танке сообщаю, что "плюс" вольтметра постоянного тока можно подключить не только к катоду, но и к любой детали вашего девайса, которая напрямую содинена с катодом, а минус к точке "А" - показания вольтметра покажут вам положительный потенциал между катодом и точкой "А" (сеткой). С условием для обнаружения - ПРИ ХОЛОДНОМ КАТОДЕ! и если измерение производится не кетайским тестером со входным сопртивлением 2 кОм, а лучше осциллографом на закрытом входе или милливольтметром с высоким входным сопртивлением. Посмотрите ещё раз внимательней схему в посте 2199 и мой пост 2230. Да ещё уясните как взаимодействуют всего три элктрода тиристора. Не надо лезть в структуру полопроводниковых переходов - лиш на уровне анод-катод-управляющий.
    Моё личное мнение налицо проявление тиристорного эффекта, или его начальной стадии, и чем он вызван - ухудшением параметров изолятора из-за осевших на него частиц катода, или ионнизацией вакуума, в следствии длительного хранения, или совокупности этих факторов. В любом случае оба этих фактора можно представить в виде эквивалентного резистора (R пар) на моей теоритической схеме. А то что это всётаки проявление тиристорного эффекта косвенно подтверждены в сообщениях в данной ветке - после снятия всех напряжений и вновь включения всё востанавливается, как и у тиристора - после снятия всех напряжений и вновь включении - тиристор в исходном состоянии. (закрытом).
  7. #2242
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Вы пожалуйста исключите меня из числа уважаемых танкистов: я закончил обсуждать ситуацию с током первой сетки:
    По этому вопросу всё. Я пас!
    Так что, как-нибудь без меня
  8. #2243
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Нас интересует ток между упр. сеткой и катодом? Они подключены к источнику тока в запирающем эмиссионный ток катода направлении? При этом не важно, есть ли резисторы в цепи или нет? Плюс (+) на катоде и минус (-) на упр. сетке, как раз и обеспечивают это запирание. Есть ли резисторы и диод (как в вашей схеме) или нет, тока не будет. Не будет его ни при подаче накала, ни при его отсутствии. При этом, если Вы будете замерять напряжение между клеммами БП, то показания прибора будут показывать разность потенциалов и, в зависимости от того, что вы примите за общий провод, это будет либо -U относительно общего провода за который Вы примете плюс (+), либо +U относительно общего провода, которым будет минус (-). В то же время лампа будет заперта, так как ей "до лампочки" все Ваши манипуляции с измерениями!
    Victor!
  9. #2244
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Функции преселектора в данном случае выполняет сам п-контур выходного каскада, но, ( еще раз,) на ВЧ диапазонах присутствует разбаланс RX/TX, а уменьшение емкости "переключателя" ведет к увеличению потерь.
    Речь не о преселекторе, а о ВЧ селекторе который все это может согласовать без потерь.
    Ерунда все это. Если бы этот метод был хорош, то не применялись бы в всех зарубежных усилителях массового производства именно реле, которые не так дёшевы, в сравнении с куском кабеля и пары диодов.
    Ну парой диодов тут не обойтись, Нужны и другие меры. Мной был выложен упрощенный вариант схемы.
    Что касается массового производства импортных аппаратов, так там нагорожено столько что, для радиолюбительских целей это деньги на ветер - только и всего!
    А стоимость действительно хорошего аппарата сравнима со стоимостью нового джипа. И то еще нужно доработать под наши цели. Еще и кое что дополнительно прикупить, кроме скоростного мощного реле и куска кабеля без диодов.
    Неее. Свой аппарат ни на какого японца не променяю...Реле хоть и дорогая и скоростная, но она механическая, и рано или поздно откажет. А для автомобиля у меня имеется точно такой же аппарат 12 В 100 Вт и тоже сделан своими руками, и по размерам меньше айкома 756. Вот там щелкает реле, но для мощности 100 Вт это не проблема.
  10. #2245
    13.03.2011
    753
    55
    Была одна лампа (давно) у которой, как мне думалось, оторвалась сетка (а может как вы пишите замкнула на катод), ток анода бешеный, соответственно срабатывало защита. Эту лампу не пометил тогда и больше она ни разу не попадалась, хотя должна бы. Есть подозрение, что от Очень долгого лежания сорок третьи типа "восстанавливаются", или по крайне мере так кажется
    Даже когда сетка зависает на катоде, от перегрева (в современных лампах такого не наблюдается, потому как сетки из вольфрама, и это все компенсируется при ошибках) достаточно подать напряжение накала между сеткой и катодом, замкнутый на катод проводник сетки обгорает, и лампа готова к новой эксплуатации.
  11. #2246
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...для остальных тех кто в танке сообщаю, что "плюс" вольтметра постоянного тока можно подключить не только к катоду, но и к любой детали вашего девайса, которая напрямую содинена с катодом, а минус к точке "А" - показания вольтметра покажут вам положительный потенциал между катодом и точкой "А" (сеткой).
    Какая гадость...
  12. #2247
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    ...Что касается массового производства импортных аппаратов, так там нагорожено столько что, для радиолюбительских целей это деньги на ветер - только и всего!...
    ...И то еще нужно доработать под наши цели. Еще и кое что дополнительно прикупить, кроме скоростного мощного реле и куска кабеля без диодов.
    Не слишком ли смело?
    Хотя, чего это я?
  13. #2248
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    А это просто шедевр!!!
  14. #2249
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Для "танкистов" подкорректировал свой рисунок из поста 2199 - дополнил выключателем SA1, который совместно с диодом D экв имитирует цепь катод-сетка при холодном катоде (разомкнуто) и при разогретом катоде (замкнуто). Почему к моменту разогрева катода диод оказывается открытым/приоткрытым обьяснять нет боле желания - патамушта "броня крепка и танки наши быстры" (С).
  15. #2250
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Конечно не поменяете.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
