Like Tree3346Спасибо
  1. #2491
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Насколько нужен УЗО каждый может определить сам. Не так давно у нашего сотрудника(начальника отдела проектирования , электрика по образованию и по профессии)загорелась баня на даче, от начал её тушить из шланга, сработал УЗО, насос остановился, баня сгорела, наш сотрудник ....как бы огорчился, но всех повел пить пиво, от радости, что остался живой. Или другой пример. Как то ночью сработал ИБП, гудел и не давал спать, оказалось сработал УЗО потому, что на кухне потек кран и залил пилот, Вот так.
    Добрый день!
    Сработало устройство защитного отключения (УЗО) не тогда когда это нужно? Вероятно у Вашего сотрудника был собран не правильно щит распределения (ЩР) или вводное распределительное устройство (ВРУ), а точнее применялось только одно УЗО (оно и обесточило эл.снабжение дачи) и с не правильно выбранной чувствительностью по порогу срабатывания, т.е. ток утечки (слишком маленький 10mA или 30mA). Некоторые технически безграмотные "товарищи" ставят только одно общее УЗО (с током утечки 10mA или 30mA) на весь дом - Это не правильно, т.к. при возникновении тока утечки (на любой из групп в схеме распределения) обесточивается весь дом. Поэтому нужно первое (общее) УЗО ставить менее чувствительное (300mA или 100mA - В зависимости от типа строения: Бетонное/каменное или деревянное), а следующие в схеме распределения уже более чувствительные (10mA или 30mA - В зависимости от типа комнаты и её назначения). По этой же причине правильно разделять световые и розеточные группы, т.к. если этого не сделать и при возникновении утечки и срабатывании соответствующего УЗО в одной из розеточных групп обесточится и световая группа (а это может создать определенный дискомфорт). Не нужно забывать и про существование дифференциальных автоматических выключателей - Это УЗО и автомат в одном корпусе (Полезная штука, когда в Вашем щите места не очень много).
    Успехов!
    P.S.: Тема здесь не об этом, прошу прощения у модераторов - Я просто прокомментировал
    73! Эдуард RA3III
  2. #2492
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    ACOM, не истина в последней инстанции.Там тоже люди и тоже думают
    На соседней ветке выкладывают ролики о производстве в Китае. А мне очень бы хотелось узнать и посмотреть что за коллектив и в каких условиях клепает АСОМы.
  3. #2493
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,734
    16959
    1873
    ACOM, не истина в последней инстанции.Там тоже люди и тоже думают про цену и качество.
    На мой взгляд,ФНЧ и PL,это загонять проблему внутрь,вместо устранить её до того.
    Нет конечно, совсем не истина.
    Но я не думаю, что они пошли на усложнение (доп. галета и элементы) ради накрутки цены..
    Скорее всего - жесткие требование на подавление гармоник и побочных излучений при повышенной мощности.
  4. #2494
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ок, Вы прокомментировали, я прочитал. И забыл. Поскольку компетенция спеца построившего инженерку ЦОДов от 2000 стоек не вызывает сомнения.
    Кстати, сейчас строится еще один...В ваших краях.
  5. #2495
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Для этого нужно лиш заменить (побленый)анодный дроссель,на резонансный контур.
    Мысль хорошая (то же самое у Сергея Пасько), но "резонансный контур" ни при чем. Один хрен, любая схема должна согласовыать выход лампы с нагрузкой - это основное. Но, поскольку есть дополнительные степени свободы, можно, как обычно, увеличить либо подавление гармоник, либо КПД.
    Конструктивные затраты аналогичны PL,эффект,думаю ,на порядок Выше.
    Такие вещи не "думают", а считают...
  6. #2496
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да конешно,даже наоборот, конструктора стараются минимизировать затраты.Цену накручивают люди
    далекие от радио Наверное нашлась какая то веская причина поставить, контур на ввыходе ,а не на входе.
    И последовательный ,а не параллельный.
  7. #2497
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Для этого нужно лиш заменить (побленый) анодный дроссель.
    Видимо надо читать ......нужно лишь заменить (проблемный) анодный дроссель, на резонансный контур.
    Возник вопрос, а почему анодный дроссель вдруг стал проблемным? Сделайте его нормально, можно переключаемый по диапазонам, зато без всяких дополнительных "крутилок". Самое смешное что в той схеме дроссель всё равно есть, без него никак.
  8. #2498
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Все правильно Вы говорите. Да еще должна быть возможность активации работы аварийного освещения и обеспечение бесперебойного функционирования автоматизированных систем пожаротушения... Ну а как быть просто жителям стандартной "трешки" в многоэтажке 52-го года постройки, где никогда ничего не менялось? Да и модераторы думаю действительно простят, потому как это никакой не флуд, это касается практически нас всех. Хоть и именно к этой теме не особо... Но вот любой, даже элементарный ликбез, может быть только полезен. Потому как радиостанция в доме всегда будет фактором повышенной опасности, в том числе и по вопросам электросети.
  9. #2499
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Анодный дроссель всегда был самым проблемным местом. По большому счету вопросы к дросселю есть даже с последовательным питанием. Даже ЕГО как то делал переключаемым. И то влияние на 160 очень даже заметно.
    Проблем нет, когда не думаешь, не измеряешь, с критерием - а и так в роде всё работает...
    Вот к чему действительно нет вопросов, так к дросселю в двухтактных схемах.
  10. #2500
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    С последовательным питанием резонирует сам PI контур, для чего еще резонансный дроссель, с которого толка как с "козла молока". А к дросселю с последовательным питанием вообще ни каких претензий. В любом случае без PI-L не обойтись, где нужна коммутация, если еще и коммутировать анодный дроссель с параллельным питанием, это вообще "труба"! Да и смысла нет никакого от этого дросселя в "резонансе" при работе в параллель с П-контуром, если это касается подавления гармоник. Дроссель он и в Африке дроссель, хоть и резонансный, но широкополосный.
  11. #2501
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Гораздо проще, чем думаете. Рекомендую использовать переключатель от УСС. Основной (барабан) коммутирует катушку(а лучше подключает конденсаторы, но можно даже и то и другое), а другая его галетная часть - дроссель.
    Идея использовать дроссель в качестве ещё чего то мне ну совсем не нравиться.
    Это правильно, что дроссель, он и в Африке дроссель. И только.
  12. #2502
    13.03.2011
    753
    55
    Вообще идея подключения кондеров очень хорошая. Существенно можно уменьшить монтаж по массивным кондерам (переменным) . Тогда и нужен еще один контакт, для коммутации катушки L.
  13. #2503
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Анодный переменник не нужен.
    Анод сразу на вариометр и переключатель(барабан).
    Всего можно до 5 вакуумных конденсаторов (реально хватает 4(конденсатора, а вариантов емкости -32). Первый конденсатор 12.5, второй (если нужен) тоже, третий -50, четвертый -100, пятый 350.
    Переключатель позволяет 8 положений.
    Первое положение - пустое, емкость - монтажа +лампы.
    В остальных - любая подходящая комбинация конденсаторов.
    После вариометра - на вакуумник (например 20-1200) и на дроссель.
    На 3.5 и 1.8 добавочные емкости( несколько штук по 470 пф, то же от УСС) подключаются той же галетой, что коммутируется дроссель(мой дроссель, другим возможно это не надо ).
    На "земляные" выводы конденсаторов через резистор(у меня 50К) - анодное питание.
    КВИшками заблокированы на землю.
    В антенну - через разделительный конденсатор.
    ВсЁ.
  14. #2504
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Он таким и был всегда.То он "звенит"(в момент отсечки анодного тока),порождая массу "гармошек",то работает как длинная
    линия,где эти "гармошки гуляют вдоль и поперек.выжигая часть витков в некоторых местах.
  15. #2505
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сколько десятилетий люди делают ВЧ передатчики на разные диапазоны, конструкторы промышленных да и любительских усилителей о этом "звоне" и выгорающих витках знают? ))))))))))))
    К вопросу о анодном дросселе при параллельном питании, большой мощности и "гуляющих" гармониках.
    Старая школа конструирования РЭА, всё сделано как написано в букваре, даже есть дроссель в цепи экранной сетки лампы.
    Передатчик работал на частотах от 1,5 до 30 МГц.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.06.2016 в 18:03.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
