19.12.2018, 16:57 #6931
19.12.2018, 17:00 #6932
19.12.2018, 17:12 #6933Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
У ГУ-43 один конец подогревателя соединён с накалом... и один провод накала соединяется с корпусом - проверьте правильно ли к выводу катод/подогреватель подключен накал. похоже катод у вас модулируется напряженнием накала и поэтому и лампа не запирается 100 вольтами и все вытекающие нюансы
И научитесь рисунки на форум выкладывать - без конкретной схемы обсуждать не реально.
19.12.2018, 17:17 #6934
19.12.2018, 17:22 #6935Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
19.12.2018, 17:37 #6936Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
мы разговор ведём про -100в ((ток упр. сетки)) у меня ++ головки на сетку. правильно ???Пока сочинял опус, появился Ваш вопрос. Неправильно. На "+" прибора подается +350 В.ER2OZ
19.12.2018, 18:03 #6937Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Да, действительно... Что-то я зарапортовался, извините.
В положении тумблера IIк х5 "+" прибора должен идти через контакты тумблера 1 и 3 на один
вывод шунта и на плату делителя напряжения. "-" прибора через контакты тумблера 2 и 4 на
другой вывод шунта и к сеточному резистору R15.
Если у Вас "+" прибора через тумблер идет на шунт и к сеточному резистору, это неправильно.
P.S. Номера контактов тумблера и сеточного резистора взяты из схемы блока УМ "Береза".Последний раз редактировалось R9LI; 19.12.2018 в 18:14.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
19.12.2018, 18:06 #6938Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Нет, не правильно. К сетке "-" прибора (через переключатель "Iкх100/IIкх5"), "+" прибора (через второй контакт того же переключателя) к контакту Р1 (РЭС-9), через который подается минус на сетку в зависимости от режима RX/TX.
Кажущаяся на схеме "перевернутость" полярности связана с тем что головка измеряет падение напряжения на шунте R16.
um_r_140.djvuПоследний раз редактировалось RN6L; 19.12.2018 в 18:12.
73! Василий.
19.12.2018, 18:12 #6939High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Прямо на сетку, или всё же через развязывающий конденсатор на корпус, резистор 3 кОм, и уже затем на сетку?. И как выполнен сам источник смещения? Какие регулировочные сопротивления, наличие стабилизации цепей смещения. Насколько там всё перековали, по сравнению с оригиналом? Может стоит выкинуть всё, что там наваяли, и собрать по новой?
RK4CI
19.12.2018, 18:25 #6940Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
да я этим и занимаюсь. . Там всё было перекопано И никаких тумблеров и в помине нет. как тут пытались обьяснить путь . . Поэтому я и спрашиваю .собрать по новой?
Конечно с панельки лампы через 3 кила потом родной проходной кондёр на землю и к нему уже подходит напряжение с движка резистора который плавно выставляет ток покоя. Застабилизированно двумя стабилитронами
Я хотел ещё спросить если я на входе поставлю пока повторяю пока резистор 50 ом на землю и попытаюсь ввести в строй УМ я думаю что это нормально??? Хотя у меня там стоит ФНЧ (уже поставил) наверно его уже надо ставить после того как отлажу всё .
А в дальнейшем если даже и оставлю с сопр. на входе что я получу в ""минусе"" только раскачку немного побольше или???Последний раз редактировалось ER2OZ; 19.12.2018 в 18:28.
ER2OZ
19.12.2018, 18:28 #6941
19.12.2018, 18:31 #6942Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
зачем возвращаться к исходу . ? все равно нет предварительного блока. так и тумблера не нужны совсем . напрямую без них ток экранной и сетки управляющей. и всёвернуться к исходной схеме.ER2OZ
19.12.2018, 18:38 #6943Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Во вложенном выше файле um_r_140.djvu оригинальная схема. Ну нет тумблера и не надо. Просто минус прибора подключите к проводу идущему через проходной конденсатор к резистору 3к на панельке. ФНЧ с резистором 50 Ом, если он подключен к сетке через разделительный конденсатор на цепи смещения не влияет. И сделанный Вами ФНЧ лучше применить, т.к. в его состав входит входная емкость лампы. Городить какой либо стабилизатор для этого напряжения смысла нет. Роль стабилизатора играет цепь регулировки тока покоя, состоящая из весьма низкоомных резисторов. Они то думаю на месте, т.к. ток покоя Вы выставить смогли. Реле Р1 на месте?
73! Василий.
19.12.2018, 18:41 #6944Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Посмотрите на исходную схему. Сетка через сеточный резистор не должна идти к движку потенциометра.
В схеме предусмотрена защита от плохого контакта или повреждения, обрыва движка потенциометра.
Что-то в Вашем блоке изрядно перекопано. Видимо и тумблер IК х100 - IIк х5 с шунтами отсутствует.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
19.12.2018, 18:49 #6945
3346Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
