06.09.2019, 14:27 #8146
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
06.09.2019, 15:05 #8147
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
06.09.2019, 15:27 #8148
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
... нууу это смотря как понимать. Собственно стрелять - не стреляет, а динатронный эффект иногда проявляется. Но он легко контролируется и Устраняется весьма простой защитой по току( анодному). Ведь он не просходит мгновенно а реально растянут во времени.
К стати, если интересно, в удаленном УМе эканное - 420В, а анодное 3700( подполной нагрузкой). Так много потому что сложилось само. Напряжение в сети 250В и при полной просадке 245В. Не знаю почему так много. Ну вот столько есть.
08.09.2019, 11:34 #8149
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Очень интересное замечание.
Только непонятно, как электрически соединить между собою все подвижные контакты, расположенные на этой оси.
Интересно, на много ли уменьшится индуктивность катушки диаметром 75-80 мм при введении в нее сердечника из латуни диаметром 6 мм? По моему мнению окружающие катушку детали ВКС, корпуса, экранов и т. п. имеют бОльшее влияние на индуктивность этой самой катушки чем ось.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
08.09.2019, 18:48 #8150
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 71
- 263
- 370
RZ9OQ www.radio54.ru
08.09.2019, 19:07 #8151
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Ну наверно и я спрошу. Как насчёт ГУ-43Б с общими сетками ? С подачей всех напряжений на электроды.Обязательно ли экранную сетку стабилизировать? Сколько приблизительно ватт нуна для раскачивания этой берёзы? Только пожалуйста не нужно про 5 ватт подал 1 квт снял. В трх есть 100 вт грех это не использовать. Плюс напряжение сети не очень стабильно . в триодном включении лампа более линейно должна быть.
НУ ЩАС НАЧНЁТСЯ! Я ГОТОВ СТЕРПЕТЬ ПИНАНИЯ ! НАЧИНАЕМ!UT7IA
08.09.2019, 19:27 #8152
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,052
- 1192
- 2069
На Cqham есть схема РА к трансиверу КРС-81 на ГУ-74Б. Все принципы его построения применимы, имхо, и к ГУ-43Б
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
08.09.2019, 20:19 #8153
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,344
- 1920
- 495
Радиолампа ГУ-46, нужен ли вывод средней точки накального трансформатора ?
08.09.2019, 20:50 #8154
08.09.2019, 22:29 #8155
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
09.09.2019, 03:50 #8156
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Здесь все понятно. Отличные переключатели.
Но, что касается моего поста, то речь идет об переключателе, который конструктивно расположен внутри самой катушки ВКС. Т. е. подвижные контакты расположены на латунной оси, а неподвижные контакты крепятся непосредственно к виткам катушки.
Очень сожалею, но фотографии этой конструкции у меня нету. Есть фото этого переключателя в одном их журналов "QST" за начало 70-х годов. Если хорошо поискать, то можно будет найти.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
09.09.2019, 05:50 #8157
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
09.09.2019, 05:55 #8158
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Самый главный вопрос ни кто и не заметил. Экранную сетку стабилизировать тщательно или хватит обычного параметрического стабилизатора?
UT7IA
09.09.2019, 06:05 #8159
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
В статье пишет что стабилизатор не нужен. Но ведь кашу маслом не испортишь? Главное чтобы стабилизатор был с отсечкой по току сетки (защитой).. Можно как g3sek, можно попроще с резиторами в качестве датчика тока и оптопарами..
Последний раз редактировалось R0SBD; 09.09.2019 в 06:08.
09.09.2019, 07:19 #8160
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
Лучше такое мнение оставлять при себе...
По причине того, что электромагнитное поле сосредоточено ВНУТРИ катушки, со всеми отсюда вытекающими последствиями.
Вводить в это поле детали из железа - верх безграмотности! Тем более, не стоит преподносить устранение этой безграмотности как "открытие"73 Юрий RG9A
