23.11.2019, 12:45 #8416
23.11.2019, 16:37 #8417Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
IMD - Intermodulation distortion - чистой воды сплеттеры от нелинейности каскадов передатчика.
Никакого отношения к гармоникам, комбинационным... и т.п., в других участках КВ не имеют.
Измеряется подачей двухтонового сигнала на вход передатчика. При подаче двухтонового сигнала,
его уровень должен быть снижен на 6 дб по напряжению, по отношению к однотоновому ( несущей).
Предполагаю, название пошло от "сам себя модулируешь"( искажаешь). И почти всегда, когда пишут минус 30 дб,
обязательно добавляют слово - НЕ ХУЖЕ.
Так что изуродовать сигнал можно наверно в любом трансивере-усилителе.
Зависит от хозяина... Стрелочная болезнь - штука заразная
..особенно после 24.00 на 80м SSB...
Последний раз редактировалось R3BU; 23.11.2019 в 16:48.
73! Александр (R3BU)
24.11.2019, 20:34 #8418Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А я и не знаю даже какой у меня ИМД. А кто нибудь свой знает?
И приборов у меня нет это измерить. А у кого нибудь дома есть?
И, честно говоря, я о нём никогда и не думаю. А кого то это постоянно беспокоит?
24.11.2019, 21:42 #8419Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
24.11.2019, 21:43 #8420High Power
- 19.02.2012
- 906
- 282
А вы когда нибудь этим всерьёз интересовались? И в чём вы видите проблему, как то сформировать двух тональный сигнал в трансивере, или сделать СДР приёмник на любой диапазон, и постоянно видеть свой выходной сигнал на панораме? Я 10 лет назад установил в свой "Дроздов" плату СДР ПЧ, и имел постоянно панораму на приём, и видел собственный выходной сигнал, прямо с антенного гнезда, на той же панораме. Сейчас то, всё стало ещё проще. Просто много удобнее делать вид, что у тебя с этим и так всё прекрасно. И посылать всех кто в этом усомнился, куда нибудь очень далеко.
RK4CI
24.11.2019, 23:01 #8421Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Я для себя в своё время установил критерий некошерности сигнала принимаемой станции по IMD. Если хочется убедиться, что с сигналом принимаемой станции всё в порядке, переключаюсь на обратную боковую. В этой полосе станция должна "хрюкать" на 30dB (5 баллов) тише, чем её сигнал в "рабочей полосе". Не больше.
24.11.2019, 23:52 #8422TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
24.11.2019, 23:55 #8423Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Неоднократно имел возможность слышать работу R3MJ из Углича на Р-140 в её штатном варианте с возбудителем ВО-71. При 1,4 кВт в антенне на другой боковой полосе ничего нет. Для любителей может будет открытием, по своей конструкции этот передатчик позволяет передавать на верхней и нижней полосе свой сигнал не мешая друг другу.
Как подавлена другая несущая в трансивере вопрос к его конструкции и возрасту и не может быть показателем IMD, а усилителю всё равно что усиливать.
На картинке плохо подавленная верхняя боковая трансивера FT-2000 усиленная УМ, уровень сигнала на стороне приёма 59+24 дБ. Тому трансиверу 10 лет и при работе без УМ всё ОК. Кто то может сказать что по подавлению в дБ "нормально", но у других корреспондентов на месте подавленной боковой при такой же мощности ничего нет и сигнал не вылезает из полосы 0,3-3,0 кГц. Вывод, если использовать УМ, то состояние трансивера имеет значение. Кварцевые фильтры расстраиваются и какой может быть сигнал у аппарата которому 30-40 лет после усилителя можно только догадываться.
Последний раз редактировалось R3MM; 25.11.2019 в 11:47.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.11.2019, 08:52 #8424Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
25.11.2019, 10:10 #8425Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
я... лет тридцать назд.. когда делал свой RA3AO конечно игрался и с двухтональным генератором и ... много еще с чем настраивая, а точее сказать вылизывя трансивер...
То время пошло. И теперь меня этот вопрос мало интересует. И я действительно думаю что с ИМД у меня всё нормально. И других( тоесть по вашему "всех кто усомнился") по этому поводу никуда не посылаю. Хи
А ВЫ... вот выхватили фразу из поста, а вопросы вроде как тупо не увидели. Ну увидели конечно, но типа не снизошли отреагировать на них. ХИПоследний раз редактировалось R3DE; 25.11.2019 в 10:30.
25.11.2019, 10:15 #8426Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
25.11.2019, 10:18 #8427Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
25.11.2019, 12:41 #8428Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
25.11.2019, 13:08 #8429High Power
- 19.02.2012
- 906
- 282
Что то на несколько лет работы с панорамой, не встречались станции с таким плохим подавлением рабочей полосы. В трансиверах в которых сигнал формируется фильтровым методом, такое просто невозможно. Это прерогатива трансиверов прямого преобразования, и современных СДР, АЦП которых работают на звуковых частотах. В них сигнал формируется фазовым методом, и подавление нерабочей боковой зависит от того, насколько хорошо настроен аппарат. Подавление нерабочей боковой при приёме, так же определяется не какими то фильтрами, а всё тем же соотношением фаз между двумя НЧ каналами, на выходе блока смесителей...
Ия думал, пока не увидел на панораме, что там творится в реальности. При 200 ваттах, чуть ли не видимые -15 дБс. При сбросе мощности ватт до 150, порядка -20 дБс видимых, что соответствует -26 относительно пика сигнала. То что обещает автор, там нет и рядом, даже с выхода предварительных каскадов. Так что думать что у вас всё хорошо, и иметь линейный сигнал на выходе в реальности, совсем не одно и то же.RK4CI
25.11.2019, 14:01 #8430Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
У FT-2000 есть настройки полосы на передачу, и одно из значений 50-3000гц. Думаю, Вы понимаете по какому уровню нормируется полоса.
Ну и плюс , если пользователь хочет "покачать басочки", накручивая трехполосный полнопараметрический эквалайзер трансивера ( а он тоже есть у этой модели
) , то можно легко догадаться , что будет на выходе , ну а усилитель поможет понять всю красоту этого "выхлопа"
Так что, все таки, большее значение, наверно, имеет не состояние трансивера, а умение пользователя правильно использовать возможности оборудования.UA3AIF
3318Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
