14.02.2020, 16:54 #8746Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
В метео аппаратуре ИВО (Измеритель Высоты Облаков) и более новой РВО (Регистратор Высоты Облаков)
пульт управления соединяется с выносными передатчиком и приемником импульсов кабелями/разьемами
типа ШР вилки/розетки несколько контактов - высоковольтные и низковольтные. ВВ напряжения там идут
хорошие киловольты. Соответствующие кабеля комбинированные. Так что если у кого есть метеостанция
или аэропорт/аэродром неподалеку - можно поспрашивать. Обычно это списанное добро на свалках или в
сараях с разным барахлом валялось. Кстати в соединительных кабелях, в комплекте они довольно длинные,
имеются и коаксиальные жилы, кажется 75 Ом, точно не помню.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
14.02.2020, 19:48 #8747High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Всем добрый день.
Имеется турбина DGB-132JC от настенного котла Daewoo, предполагается установить в Р-140
для обдува ГУ-84Б. Кто имел с такой турбиной подскажите хватит ли чтобы обеспечить
нормальный температурный режим, к сожалению не нашел какой объем она прокачивает.RW3QM
14.02.2020, 21:37 #8748Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,167
- 788
- 2884
Мощность моторчика??
73! Владимир
14.02.2020, 22:31 #8749Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну и как вы это обьясняете?
Не стреляют, вернее ни одного случая пробоя.
Василий, эти страшилки не для нас.
Вот перед мной стоят 2 усилителя.
У одного из них 3.5 кв, у второго 3.2 кв.
Разьёмы СР-50. Байонетные.
Кабель фторопластовый. Ф нар= 10мм.
Это же как надо паять, что бы прошивало?Павел UA3GFX
14.02.2020, 22:49 #8750High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
К сожалению незнаю.RW3QM
14.02.2020, 22:59 #8751Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
14.02.2020, 23:07 #8752Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
15.02.2020, 05:44 #8753High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
Надо герметиком силиконовым заполнять внутреннюю полость разъёма. Когда то ремонтировал таким образом умножители от телевизоров и ВВ провода. Герметик применял казанский, серый, автогерметик-прокладка.
15.02.2020, 06:38 #8754Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,597
- 2276
- 712
Процесс "тренировки" ГУ-43Б, выдержка под накалом на пару-тройку суток. Для этого воспроизведен кусочек схемы от ВУ-50, накальный трансформатор, резистор для регулировки напряжения накала на лампе (он же эффективно ограничивает бросок тока при включении накала). Лампа в массивной панельке от УКВ передатчика, легкий обдув вентилятором.
Лампа старенькая 1983 года, удастся ли ее довести до кондиции будет понятно после "тренировки". Запаса ГУ-43Б почти нет, если до кондиции довести не удастся (обратный ток первой сетки хотя бы меньше 500 икА) надо думать про переход на другую лампу....
Среди всех ламп СССР по моему опыту ГУ-43Б имеет самую низкую сохранность вакуума, по крайней мере мне не попалась не одна кондиционная лампа (может просто не повезло), на этом фоне ее старшая сестра ГУ-34Б имеет просто феноминальную сохранность...
Последний раз редактировалось RT8L; 15.02.2020 в 06:46.
15.02.2020, 09:22 #8755High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
15.02.2020, 09:23 #8756High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
15.02.2020, 09:26 #8757
15.02.2020, 10:19 #8758Low Power
- 28.08.2009
- Полонский район
- 45
- 77
- 5
RT8L Панелька от РЦТА нужно охлаждать катодно сеточную часть Хотя в стойке на ету часть приходит выхлоп с ГУ-33Б блоки УИП и УЗО И воздух довольно горячий
15.02.2020, 12:12 #8759
15.02.2020, 12:34 #8760Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3346Спасибо
