25.11.2020, 14:08 #9031
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Можно на ebay посмотреть б/у вакуумные реле от Siemens.
25.11.2020, 14:18 #9032
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.11.2020, 14:22 #9033
- 14.11.2018
- 73
- 89
- 87
- 6
25.11.2020, 20:07 #9034
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 11
Добрый вечер всем форумчанам. Может кто подскажет что за ц в этой формуле W= Ц {L(l/ D + 0,44)}/ 0,01 - D; где:
W— число витков;
L - индуктивность в микрогенри;
I - длина намотки в сантиметрах;
D — средний диаметр катушки в сантиметрах. не пойму? Спасибо.
25.11.2020, 20:31 #9035
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
Есть от вытяжки над плитой, три скорости, мало шумит. Кулибину только приспособить к РА (сама улитка там конструктивная). Как тянет, можно у соседа узнать, если дома нет. Мотор и ротор отдам просто в дар, мне не надо.
Ц в формулах не бывает (это не ЕГЭ) вот справочник. в любимом И-НЕТе.
Любите книги - источник знаний (не Я).
25.11.2020, 20:47 #9036
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 11
25.11.2020, 21:17 #9037
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
На сайте http://dl2kq.de/soft/6-5.htm нашел программу для расчета п-контура. Как раз мне пригодилась. Есть небольшая проблема, на 20м получился у меня в трансивере слишком узкополосный выходной п-контур, буквально через 100кГц приходится подстраивать. По идее и исходя из этой программы чтобы расширить полосу пропускания нужно снизить добротность контура, можно путем уменьшения выходной емкости. Но ранее у меня была другая проблема. При работе на 80м ближние скиммеры иногда показывали небольшой уровень второй гармоники, примерно 3-5дБ. Тогда проблему удалось решить просто наугад уменьшением примерно в два раза емкости такого же выходного конденсатора п-контура С2. И вот что-то я туплю. По идее, чтобы улучшить подавление второй гармоники нужно было бы наоборот увеличить добротность и соответственно не уменьшать, а увеличивать эту емкость? В чем тут может быть проблема?
EW3LN
25.11.2020, 21:33 #9038
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8072
- 4232
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.11.2020, 21:48 #9039
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
Ну почему, я считаю, что это заслишком..По-моему, нормально, это когда перестраиваешь два раза, при переходе например с телеграфа в телефон. Так у меня на других диапазонах, настраиваю в середине телеграфного или телефонного участка. И все же основной мой вопрос, для увеличения добротности емкость С2 нужно увеличивать, а для уменьшения соответственно уменьшать?
EW3LN
25.11.2020, 22:25 #9040
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 373
- 145
- 1444
25.11.2020, 22:37 #9041
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
Именно так я и делал, и исходя из этого, чтобы уменьшить добротность нужно емкость уменьшать...Но я же говорю, что это почему-то не стыкуется с моей практикой, когда пару лет назад, для подавления второй гармоники я уменьшил емкость конденсатора, а исходя из программы ее нужно было бы наоборот увеличить. Тогда все получилось случайно, взял первый попавшийся конденсатор, который по емкости оказался меньше, запаял его и скиммеры перестали видеть мою вторую гармонику..
Наверное, проще будет еще эксперимент произвести, попробую еще менять емкости и смотреть на реакцию скиммеров...EW3LN
25.11.2020, 22:41 #9042
- 07.03.2010
- 1,740
- 1067
- 115
Не совсем так.
Ёмкость С2 это связь с антенной и добротность П-контура определяется катушкой и С1.
Чтобы увеличить добротность надо увеличить индуктивность и уменьшить С1.
Если хотите получить лучшую фильтрацию, то надо не добротность увеличивать (это не удобно, так как придётся подстравивать постоянно), а делате не П-контур, а ПЛ-контур...когда добавляется ещё одна катушка после С2.
Фильтрация вроде до 20дБ вырастает.
Обычно типичный П-контур считается на 150-200 ом и с помощью С2 и добавочной катушки трансфоримуется в 50 ом. Вот и получаем два звена согласования с лучшими параметрами.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
25.11.2020, 22:55 #9043
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
Я прошу прощения, возможно не совсем понятно написал. П-контур я пытаюсб регулировать на выходе трансивера и соответственно на входе РА. И мне так намного проще, регулировать при помощи С2. В качестве С1 использую КПЕ, индуктивность вроде как подобрана достаточно правильно.. Пытался играться с программой, выставлял разные добротности и программа показывала, что изменяются номиналы всех трех элементов..
EW3LN
26.11.2020, 08:46 #9044
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
Приветствую читателей, и еще раз прошу прощения, ввел всех в заблуждение. Вот хотел провести эксперимент с конденсаторами, начал отпаивать старинный КСО и обнаружил под ним еще один конденсатор, меньшего размера. Оказывается, уже забыл, что вместо замены старого конденсатора сверху еще добавил емкость. Так что все правильно, теория состыкуется с практикой...для увеличения добротности п- контура необходимо увеличить емкости..
EW3LN
26.11.2020, 11:14 #9045
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Калькулятор от DL2KQ даёт другие данные.
Добротность и экв.сопротивление контура мне кажется
разные вещи?
Или я не прав?
Можно и без усложнения П контура в усилителе.
Достаточно на каждом фидере перед коммутатором поставить доп-й П контур.
И оперативно и просто.Павел UA3GFX
