Like Tree3346Спасибо
  1. #9031
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Можно на ebay посмотреть б/у вакуумные реле от Siemens.
  2. #9032
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Коллеги подскажите,какое вакуумное реле или подобное применить для QSK на вых. в 1 квт. и где его можно приобрести.Жел. на 27в.
    П1Д-1В купить (в поисковике найдутся предложения).
  3. #9033
    14.11.2018
    75
    139
    147
    24
Размер: 16.5 КбНазвание: images.jpg
  4. #9034
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Добрый вечер всем форумчанам. Может кто подскажет что за ц в этой формуле W= Ц {L(l/ D + 0,44)}/ 0,01 - D; где:
    W— число витков;
    L - индуктивность в микрогенри;
    I - длина намотки в сантиметрах;
    D — средний диаметр катушки в сантиметрах. не пойму? Спасибо.
  5. #9035
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,147
    2607
    5409
    Посоветуйте вентилятор с хорошей производительностью
    Есть от вытяжки над плитой, три скорости, мало шумит. Кулибину только приспособить к РА (сама улитка там конструктивная). Как тянет, можно у соседа узнать, если дома нет. Мотор и ротор отдам просто в дар, мне не надо.
    Ц в формулах не бывает (это не ЕГЭ) вот справочник. в любимом И-НЕТе.
    Любите книги - источник знаний (не Я).
  6. #9036
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Спасибо за ответ. Я сам-то формулы не вывожу статья в инете была читал вот и я не понял к чему эта ц.
  7. #9037
    01.04.2007
    717
    231
    204
    На сайте http://dl2kq.de/soft/6-5.htm нашел программу для расчета п-контура. Как раз мне пригодилась. Есть небольшая проблема, на 20м получился у меня в трансивере слишком узкополосный выходной п-контур, буквально через 100кГц приходится подстраивать. По идее и исходя из этой программы чтобы расширить полосу пропускания нужно снизить добротность контура, можно путем уменьшения выходной емкости. Но ранее у меня была другая проблема. При работе на 80м ближние скиммеры иногда показывали небольшой уровень второй гармоники, примерно 3-5дБ. Тогда проблему удалось решить просто наугад уменьшением примерно в два раза емкости такого же выходного конденсатора п-контура С2. И вот что-то я туплю. По идее, чтобы улучшить подавление второй гармоники нужно было бы наоборот увеличить добротность и соответственно не уменьшать, а увеличивать эту емкость? В чем тут может быть проблема?
  8. #9038
    03.02.2006
    20,588
    10129
    5448
    Абсолютно верно - именно так и должно быть. По моим понятиям, то что Вы хотите сделать - ни к чему хорошему не приведет.
  9. #9039
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Ну почему, я считаю, что это заслишком..По-моему, нормально, это когда перестраиваешь два раза, при переходе например с телеграфа в телефон. Так у меня на других диапазонах, настраиваю в середине телеграфного или телефонного участка. И все же основной мой вопрос, для увеличения добротности емкость С2 нужно увеличивать, а для уменьшения соответственно уменьшать?
  10. #9040
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1720
    В программе, измените добротность вручную, и посмотрите, как изменится ёмкость.
  11. #9041
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Именно так я и делал, и исходя из этого, чтобы уменьшить добротность нужно емкость уменьшать...Но я же говорю, что это почему-то не стыкуется с моей практикой, когда пару лет назад, для подавления второй гармоники я уменьшил емкость конденсатора, а исходя из программы ее нужно было бы наоборот увеличить. Тогда все получилось случайно, взял первый попавшийся конденсатор, который по емкости оказался меньше, запаял его и скиммеры перестали видеть мою вторую гармонику..
    Наверное, проще будет еще эксперимент произвести, попробую еще менять емкости и смотреть на реакцию скиммеров...
  12. #9042
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Не совсем так.
    Ёмкость С2 это связь с антенной и добротность П-контура определяется катушкой и С1.
    Чтобы увеличить добротность надо увеличить индуктивность и уменьшить С1.
    Если хотите получить лучшую фильтрацию, то надо не добротность увеличивать (это не удобно, так как придётся подстравивать постоянно), а делате не П-контур, а ПЛ-контур...когда добавляется ещё одна катушка после С2.
    Фильтрация вроде до 20дБ вырастает.
    Обычно типичный П-контур считается на 150-200 ом и с помощью С2 и добавочной катушки трансфоримуется в 50 ом. Вот и получаем два звена согласования с лучшими параметрами.
  13. #9043
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Я прошу прощения, возможно не совсем понятно написал. П-контур я пытаюсб регулировать на выходе трансивера и соответственно на входе РА. И мне так намного проще, регулировать при помощи С2. В качестве С1 использую КПЕ, индуктивность вроде как подобрана достаточно правильно.. Пытался играться с программой, выставлял разные добротности и программа показывала, что изменяются номиналы всех трех элементов..
  14. #9044
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Приветствую читателей, и еще раз прошу прощения, ввел всех в заблуждение. Вот хотел провести эксперимент с конденсаторами, начал отпаивать старинный КСО и обнаружил под ним еще один конденсатор, меньшего размера. Оказывается, уже забыл, что вместо замены старого конденсатора сверху еще добавил емкость. Так что все правильно, теория состыкуется с практикой...для увеличения добротности п- контура необходимо увеличить емкости..
  15. #9045
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Калькулятор от DL2KQ даёт другие данные.
    Добротность и экв.сопротивление контура мне кажется
    разные вещи?
    Или я не прав?
    Можно и без усложнения П контура в усилителе.
    Достаточно на каждом фидере перед коммутатором поставить доп-й П контур.
    И оперативно и просто.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
