Like Tree3347Спасибо
  1. #9121
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Алексей, тюнеры в промышленных трансиверах по сути ничем не отличаются от N7DDC. Т.е. широкополосный усилительный каскад и после него тюнер.
    Сначала ШПУ, потом ФНЧ, и только потом тюнер. Чтобы не гадить гармониками и внеполосными.
  2. #9122
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Алексей, тюнеры в промышленных трансиверах по сути ничем не отличаются от N7DDC. Т.е. широкополосный усилительный каскад и после него тюнер. И ничего, все работают.
    Так что ставь усилитель без фильтра, после него тюнер и почаще появляйся в эфире
    там на выходе усилителей перед тюнером присутствуют фнч.
  3. #9123
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17091
    1902
    Все верно, только нет.
    Тюнеры, внешние, в самом деле - практически одинаковы, по Г-схеме, или, профессиональные - по Т-схеме, для расширения пределов согласования.
    Например, тюнер от морского трансивера согласует штырь 6-7 метров на 1.6 мГц, а радиолюбительский - вряд ли..
    То, что толку от такого согласования минимум, то другой разговор, там и задачи и условия другие.
    Ну а ФНЧ в трансиверах все-таки присутствуют.
    В моих во всяком случае
  4. #9124
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Может кому пригодится,DL2KQ выложил на своем сайте ....02.01.21 Статья "Широкополосный вход РА с ОК" о схеме, компенсирующей большую входную емкость в полосе до 50 MHz с низким КСВ.
  5. #9125
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Лучше использовать резистор С5-16МВ с мощностью от 2 Вт и выше
    Да, это так, но его может просто на быть под рукой. Можно и измерять падение напряжения на контрольном резисторе и переводить его потом в амперы (так советуют многие), но тоже от набора деталей зависит, исходят от того что есть. Я выбрал , как мне кажется, самый простой способ.
    Да, там в прошлом, пропустил добавить: для 1А провод должен быть диаметром около 0,8 мм (или из нескольких с таким сечением), что бы в работе не грелся и шкала не "уплывала" (из Справочника, старого)
  6. #9126
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от ur4yww Посмотреть сообщение
    подаем накал,
    между первой сеткой и катодом включаем микроамперметр,
    рабочая лампа после прогрева покажет ток,
    для разных типов ламп будут разные цыфры,
    рабочая ГИ-7б показала 500 мкА :
    Кто-нибудь проверял таким образом ГС-35Б? пост с фото 05.11.2020. Какой примерно должен быть ток исправной лампы?
  7. #9127
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Теоретически такое возможно. Если электронное облако большое, то часть электронов долетит до сетки и осядет на ней. Катод который потерял электроны становиться положительно заряжённым и электронам ничего не остаётся как вернуться на катод через микроамперметр, это проще чем лететь против "ветра" . Но скольки их будет??? Есть ГС-1б. Проверить можно, он надо ли обдувать подключённый накал?
    Василий, это мои догадки, книжку пока не читал. Если обдувать не надо, я попробую. Лампу проверить надо, давно лежит. Потом отпишу.
  8. #9128
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    У меня завалялись ГС-35Б несколько штук БУ. Стояли в работавшей когда-то Р-410. Тоже хотел бы проверить.
    ГС-1Б не припомню, какова из себя. ГС-35Б лежащую на столе когда-то зачем-то проводочками
    подавал накал без обдува. Вспомнил, это я какой-то тр-р накальный для ГС-35Б проверял под
    нагрузкой, не будет ли греться.
  9. #9129
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    ГС-1Б
    Триод, керамика. по форме напоминает ГИ-7б, но значительно больше. По сетке диаметр 65 мм (или около) остальное не помню. Кило брали. Поэтому и не знаю, надо ли накал обдуть, не маленький же.
  10. #9130
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Сама лампа (баллон) ГС-1 по размерам один к одному как ГС-35. Внешне отличаются только радиаторами. У ГС-35 он из медных пластин, собранных как у ГУ-43. А радиатор ГС-1 по конструкции литой как у ГИ-7, но диаметром как у ГС-35. Некоторые параметры этих ламп (крутизна, ток накала) практически одинаковые, но мощность, рассеиваемая анодом у ГС-1 1кВт, а у ГС-35 - 1.5кВт. И ток эмиссии катода у ГС-35 выше. Примерно так...
  11. #9131
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Помнится ГС-35Б лежала на столе сравнительно долго, проверял, не будет ли греться накальный транс.
    Сама лампа грелась не сильно, вполне терпимо.
    Полагаю, что ГС-1 примерно то же, что и ГС-31Б.
  12. #9132
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Да многие так про неё и пишут. Даже не примерно, а она, только с новым названием. Сравнивал характеристики разница мизерная.
    Коллеги! Если Вы уже здесь, подскажите: пригодиться ли в нашем деле МОТ (из микроволновки). Читал, были публикации, а вот несколько дней найти не могу где видел. Надо решить: выкинуть, разобрать на медь или ПУСТИТЬ в ДЕЛО?
  13. #9133
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Что такое МОТ?
  14. #9134
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    ...DL2KQ выложил на своем сайте ....02.01.21 Статья "Широкополосный вход РА с ОК" о схеме, ...
    Юра, DL2KQ "не открыл Америки", а только теоретически показал "как до неё доплыть".
    Сие согласование известно давно, ещё до его "популярной" статьи "Компенсация входной ёмкости" (http://dl2kq.de/pa/1-4.htm). В своём последнем усилителе на 2-х лампах RE025XA, мною применено согласование по данной схеме.
    Данная схема показала более лучшие результаты, чем схема по его-же статье "Компенсация входной ёмкости".
    ... подскажите: пригодиться ли в нашем деле МОТ (из микроволновки). ...
    http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
    P. S. Данная схема может применяться с нагрузочным резистором 50, 112 и 200 Ом с использованием входного трансформатора, под различные входные ёмкости ламп. Кому нужно — обращайтесь. Есть расчёты под различные Свх ламп и графические характеристики данных ФНЧ.
  15. #9135
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Что такое МОТ?
    Силовой из микроволновки. (первые буквы аглицкого названия). Делают на нём питание, потерял где видел. За ссылочку спасибо. Она, её я и в прошлом видел. Есть ещё но этого хватит!!!!
    Ну и повод поздравить С Новым годом!!!!! (наконец то до 23.02 будет перерыв!!!!! Всем всяческих благ!!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
