Like Tree3346Спасибо
  1. #9241
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Где б эту статью посмотреть...
    Pavel, R2DFD, Вы как малое дитя, "вам разжуй и в рот положи". А своя голова на что? Или Вы поисковиком пользоваться не умеете?
  2. #9242
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    следует вывод, что хороший УМ возможен только тогда, когда имеется достаточное пространство в отсеке ВКС, чтобы катушки могли свободно "дышать", а не греть близко расположенные экраны из стали.
    Многие, стремясь к миниатюризации своих РА, не могут реализовать все возможности из-за того, что ощутимая доля ВЧ поля катушки уходит не в антенну, а на нагрев экранов (корпуса), стального крепежа и т. д.
    Еще один вывод: - Хороший УМ, это большой УМ.
    У меня есть тюнер Дрейк MN-2000, так у него корпус двухслойный, наружный кожух стальной, крашенный, а внутри его голый алюминиевый корпус, глухой, без отверстий.
  3. #9243
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    От автора изв.книги....Катушка (любая) – не очень дальний родственник антенны. И точно также, как и для антенн для катушек очень нежелательно иметь в ближней (реактивной) зоне любые предметы с потерями (сталь в том числе) из-за роста потерь (т.е. падения добротности и КПД).
    Отличие катушки от антенны в данном вопросе в том, что ближняя зона катушки невелика. Картинок приложить не могу (GAL-ANA, которая умеет рисовать ближнюю зону в очередной раз разобрана по косточкам ). Но могу сказать, что для однослойной цилиндрической катушки реактивная зона практически заканчивается:
    - вдоль боков – на расстоянии 3...4 диаметров катушки
    - в направлении торцов – примерно полвысоты катушки.
    Так что если корпус ( не только он, вообще любой элемент) удален от катушки на расстояния больше указанных, то он может быть из чего угодно. Хоть из графита . А если нет, то в ближнем (магнитном, рассеивания) поле катушки действует то же правило, что и для предметов в ближней зоне антенны: они должны быть без потерь. Т.е. или хороший проводник или хороший диэлектрик.
    PS. Компьютерные корпуса для РА применял. Катушку надо только делать не очень большого диаметра, а для НЧ диапазонов – на диэлектрическом тороиде (такая катушка имеет существенно меньшее поле рассеивания - ближнюю зону, а значит ее можно ближе к стальным стенкам располагать).
  4. #9244
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    . Катушку надо только делать не очень большого диаметра, а для НЧ диапазонов – на диэлектрическом тороиде ).
    делал катушку Пконтура на тороиде из капролона для 80м, она.... расплавилась.
  5. #9245
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Видимо, не умею!
    А ну-ка, коль вы такой головастый умелец, киньте сюда ссылочку на страницу поисковика, где эта статья находится. Ну так, чисто мордой об стол меня повозить
  6. #9246
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Может добротность контура получилась высокой?
  7. #9247
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    аАа... ктож знает какая она там получается... настраиваем по максимуму на выходе.... и всё...
  8. #9248
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R3DE
    Я обычно сначала расчитываю ожидаемое, иначе можно не только расплавить, а и в гармонику попасть (что с тором произошло с одним из Коллег).
  9. #9249
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    оцинкованный магнитный болтик, стягивающий хомут на вакуумном КПЁ .
    ... шпилька, гайка и щайба крепления анодного радиатора ГИ-7Б изготовлены из стали (магнитной).
  10. #9250
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    Я обычно сначала расчитываю ожидаемое, иначе можно не только расплавить, а и в гармонику попасть .
    в гармонику попасть конечно можно но трудно не понять что в неё попал хи
  11. #9251
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Ну? И, что?
    Все указанное Вами утоплено в тело радиатора, изготовленного из немагнитного силумина. Практически, они находятся в надежном немагнитном экране и попасть им под воздействие силового поля катушки ВКС практически не возможно.
    Так понятно?
  12. #9252
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Так понятно?
    Да балбесы, что с них возмешь? (шутка). Про то, что токи Фуко возникают только в магнитящихся материалах они слыхом не слыхивали и не знают... и за счет этих токов идет нагрев и потери мощности.
    Ан нет, оказывается в немагнитных металлах тоже токи фуко наводятся... Но почему же тогда в магнитных они приводят к большему нагреву интересно.. Видимо из-за того, что они магнитное поле лучше проводят, они и токи соответственно больщие наводят..
  13. #9253
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Про эту картинку?
    Токи Фуко - это токи, которые возникают во всех проводящих средах, а ими могут быть и твёрдые тела и жидкости и даже (как ни странно) газы.
    Успокоитель в гальванометре например алюминиевый.
  14. #9254
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Вроде ответ здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...80%D0%B5%D0%B2
    В формуле для толщины скин эффекта в металлах, цитата оттуда:
    "Для железа, кобальта, никеля и магнитных сплавов при температуре ниже точки Кюри μ имеет величину от нескольких сотен до десятков тысяч. Для остальных материалов (расплавы, цветные металлы, жидкие легкоплавкие эвтектики, графит, электропроводящая керамика и т. д.) μ примерно равна единице."
    "Например, при частоте 2 МГц глубина скин-слоя для меди около 0,047 мм, для железа ≈ 0,0001 мм" От толщины этого скин слоя зависит плотность токов фуко в металле. Т.е. в магнитных металлах, за счет гораздо более тонкого скин слоя, плотность тока возрастает также в разы, и металл быстрее и сильнее нагревается. И все в основном, судя из формулы , из-за того что большое мю у них.. в цветных металлах мю=1..
    ... Вот почему болтики из цветных немагнитных металлов предпочтительнее магнитных (черных) металлов в крепеже в районе ВКС...
  15. #9255
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Это совершенно точно! Добавлю, что железные (стальные) винтики нагреваются больше (заметно) из-за их большего сопротивления, в сравнении с медными, (например) вихревым токам, Так по закону Джоуля-Ленца. Ну а уж какие токи наводяться, тут несколько другое. ЭДС наводиться от скорости изменения магнитного потока. А уж ток от этой ЭДС и сопротивления.....
    За ссылку спасибо!!!!! Но у меня учебников (бумажных) много, удобнее по старинке, тем более что в И-НЕТ пишут люди разные.
    Я написал, что наведённая ЭДС зависит от скорости изменения Магнитного потока. Представим что поле меняется на единицу в секунду и ЭДС будет единица. Положили в поле медь (магнитная проницаемость меди почти единица -это табличное значение) , ЭДС наведённая в куске меди будет единица! А вот вы положили в поле кусок железа (магнитная проницаемость его доходит до 2000- табличное) это значит что поле измениться на 2001 единиц за секунду, и ЭДС наведённая в железе будет 2001 единиц (1 от поля и 2000 от свойств железа) , грубо говоря ЭДС будет в 2000 раз больше. Естественно и ток тоже будет большим и нагрев. Надеюсь я понятно объяснил. Буду рад что так.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
