Like Tree3332Спасибо
  1. #9316
    Standart Power Аватар для UA4HGL
    21.07.2015
    г.Новокуйбышевск, Самарской обл.
    173
    253
    1203
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Я просто не имел дела с такими лампами практически, если не считать эксплуатации чужого усилителя. Но сколько там на аноде было без понятия. Чем черт не шутит, вдруг подойдет мое железо...
    В 1977 году, я делал усилитель на 4хГ811 с заземленными сетками. На аноде было где то 2900 В, под нагрузкой около 2700В ток в настроенном режиме 0,8А. Лампы интенсивно обдувались.
    Но, как ранее уже говорили, чуть проморгал- в аноде дырка и деформация. Даже стекло во внутрь втягивались. Ток покоя был около 100-150 mA.
    Но тогда с лампами проблем не было. Работал усилитель хорошо.
    Через год переделал на ГУ34Б, и т.д. Сейчас с лампами проблема, и такой режим, думаю, не подойдёт
  2. #9317
    28.01.2010
    870
    293
    23
    старые...
    На двух можно собрать. Главное достоинство - мгновенная готовность к работе, ну и покрепче будут, чем транзисторный усилок.
  3. #9318
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,680
    5799
    255
    Ну это пожалуй грубо получается. По первым прикидкам вы подводили к ним 2160Вт. В моем понятии для триода с ОС КПД 60% это вообще не проблема, можно и больше получить. Но даже 2160х0.6=1300Вт. Меня в принципе и ватт 800 устроит. 1кВт вообще отлично. 1кВт при анодном 2700 и кпд 60-65% это соответственно 0.62-0.57А. А если получать 800Вт, то в пол-ампера укладываемся. Мне важно какое анодное они выдерживают. Как раз интересует диапазон 2.5-3.0кВ. Выходная емкость у них низкая, поэтому нет необходимости стремиться к понижению Rо.е. и кочегарить по току.
    Не, это совсем по детски... В моем понятии внешний РА должен давать прибавку хотя бы около 10дБ. Для стоваттного трансивера это около киловатта. А 400-500Вт это разве что разве что для применения с каким нибудь QRP трансивером.
  4. #9319
    21.07.2015
    173
    253
    1203
    Василий, я был молодой, юношеский максимализм!
    Хотелось всего и побольше!
  5. #9320
    22.01.2003
    13,680
    5799
    255
    Не, ну мы на коллективке в 80-х тоже 4х ГУ-50 при 1200 на аноде до 1А качали...
  6. #9321
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Этой коллективки уже много! Экивоки на тот хлам уже не умиляют.
  7. #9322
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    75
    4
    14
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    То что краснеет - это нормально. Если только на одном диапазоне - неоптимальный П контур. Проверить расчет и сделать как надо. Но в принципе не критично.
    При изменении тока от 50 до 150 мА, уровень побочных излучений не меняется совсем. Заметно начинает при увеличении тока сетки до 5 мА и выше и то не критично.
    Добрый вечер.Спасибо за ответ.Тогда есть еще вопрос.Заметил такой факт: при настройке УМ на ГУ 81М в тональном режиме через какие то секунды начинает немного расти ток анода и естественно выходная мощность подрастает ватт 20-40 где то. Раньше не замечал такого явления на других.Где копать?
  8. #9323
    18.06.2004
    Курган
    4,900
    3780
    RN6L
    Ameritron AL-811HX 4 лампы 811А, наверное то же самое, что и Г-811.
    анодное 1700 (!) вольт, до 650 ма при токе сеток не более 120 ма. прибавка 10 db ровно до 80 ватт раскачки.
    а люди об 2700 говорят
  9. #9324
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Цитата Сообщение от RW6AX Посмотреть сообщение
    Кто вам это сказал? Серебро окисляется от сероводорода, темнеет. Восстанавливают промывкой нашатырным спиртом или нагревом. Если в серебре присутствует медь, то серебро при окислении приобретает зеленоватый оттенок. Химия однако.
    Окисление - от кислорода. А от сероводорода - темный налет сульфида серебра. Химия, однако!
  10. #9325
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от Amfiton Посмотреть сообщение
    ... при настройке УМ на ГУ 81М в тональном режиме через какие то секунды начинает немного расти ток анода ...
    Очень похоже на температурный дрейф стабилизатора смещения первой сетки. Попробуйте проконтролировать напряжение смещения на выходе стабилизатора в период настройки при помощи мультиметра.
  11. #9326
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    75
    4
    14
    Спасибо. Проверю отпишусь.
  12. #9327
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Похоже на.. о чем писал здесь месяца три назад. Посмотрите как меняется ток экранной сетки ... для интереса и...меняйте лампу.
  13. #9328
    05.01.2014
    Славянск
    702
    321
    130
    Всё равно не убедишь! Ток меняется - это стабилизатор не стабильность сети и т. д. но только не лампа!
    Два месяца соседу доказывал что лампа - не верил!
    Потом всё таки он убеждилси! После замены на новую.
  14. #9329
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Фоме неверующей (не обижайтесь на слова -это аллегория..) могу выслать ту самую лампу именно с такими симптомами для... само убеждения. Надо? Поиграитесь.. поймете... потом можете сдать её на медь...
  15. #9330
    05.01.2014
    Славянск
    702
    321
    130
    R3DE Вы пожалуйста дочитайте мой пост. Я своему соседу пару месяцев говорил что лампа кирдык не верил пока не заменил!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
