09.05.2021, 17:52 #9511
09.05.2021, 18:15 #9512Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,114
- 4051
- 747
Ну и что Вам даст, если сообщу, что на первичке две одинаковые обмотки на 120 вольт, но намотанные в разные стороны, диаметр провода 2.1 мм, Ш-образный сердечник. Это как-то повлияет на мой предыдущие пост и скрин трансформатора? и что изменится в Вашем ответе, кроме фразы "Эта "синфазная" терминология многим головам не даёт покоя"?
EU1FQ
Николай
09.05.2021, 19:43 #9513Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,197
- 790
- 2888
Мне ничего не даст, особенно диаметр провода 2,1мм.
Зачем нам ваши кроссворды.??
Если на Ш- обр. сердечнике две обмотки по 120в каждая, то в сеть на 220в нужно обмотки соединить последовательно. Для этого необходимо найти полярность обмоток. Принято за вх. тока маркеровать Н, конец обмотки К. Последовательное соединение обмоток Н1-К1Н2-К2. Если одна из обмоток выполнена в другом направлении, то Н и К поменяются местами в этой обмотке по отношению к первой, на нагрузке это никак не отразится. Соединение Н1-К1К2-Н1.
Второй случай последовательного соединения -это встречное соединение. Без разницы на Х.Х. или под нагрузкой будет ток в обмотках близким к току КЗ.73! Владимир
10.05.2021, 04:10 #9514
А сами как думаете?
И да и нет. Когда строят подстанции всегда ставят трансформаторы одинаковые, но с новым строительством понятно, просто трансы одного завода, одного года выпуска, полностью идентичные. Но если в процессе эксплуатации приходится один из трансформаторов менять обязательно смотрят Uk, что бы он соответствовал условиям параллельной работы так как трансформаторы на одной подстанции часто приходится включать в параллель. Выравнивание нагрузки через изменение положений отпаек здесь не лучший метод, к такому методу просто может не быть возможности в силу ряда причин.
Вы можете нижний вывод нижней обмотки обозначить как Н, а верхний как К. Ничего не изменится (это будет даже правильнее).
11.05.2021, 08:19 #9515Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
1) Василий совершенно прав, указал ссылку на ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ канальные вентиляторы. Я специально перепроверил их конструкцию - это то, что в просторечьи мы именуем "турбинками", но в канальном варианте выходной поток разворачивается внутри корпуса и выводится с обратной стороны. Это та же самая улитка, только снабженная уже не самопальным, а заводским "кривым коленом" для монтажа к стандартным круглым воздуховодам. Как я понимаю, довольно удобно, то что всё круглое. Чтобы не спорить о терминах, ссылка на источник https://ventilsystem.ru/ventilyaciya...ntilyator.html
2) Я не стал бы утверждать, что осевые вентиляторы не справляются с лампами. Опыт показывает, что работает у многих. Установка дополнительного осевого вентилятора на вытяжку - не очень правильное с экономической точки зрения. Так же как и спаренный осевой на вдув. Но с точки зрения гидродинамики - это улучшает условия охлаждения лампы, увеличивая перепад давления. Абсолютно согласен, что это хуже правильно подобранной турбины. Но реально - осевых вентиляторов достаточной производительности за гроши много.
3) Деньги тоже важный критерий. Хорошая, тихая, надежная, малогабаритная турбинка - дорого. Всякие варианты серверных улиток и от автомобильных печек активно обсуждались на ветке несколько лет назад. Тема вечная, как термодинамика.73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
11.05.2021, 08:48 #9516Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Каких ламп? Только измерение потока воздуха после радиатора лампы покажет справляется или нет. То что осевой вентилятор не может создать давление как центробежный это должно быть понятно, достаточно посмотреть какие вентиляторы стоят в различных промышленных конструкциях.
Следует учитывать стоимость лампы, сэкономив на вентиляторе можно потратить больше, хотя бы из-за сокращения времени работы лампы. Они ведь не вечны, часто найденные, купленные уже БУ.Последний раз редактировалось R3MM; 11.05.2021 в 08:51.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.05.2021, 14:01 #9517Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Неверно!
Мощность (допустимая) получится 3.0 квт - по высокому, и ещё, чуть-чуть - с 600 ваттного, ватт сто.
Ой, как всё запутано!
Друзья! В практике и теории много мифов и откровенных ошибок. (Херни).
Попробуйте подойти, с позиции известной (не всем, но, многим).
Это законы Ома и Кирхгофа. Как оказалось, они объясняют... не только электричество.
Поток жидкости, газов...Это количество чего-то, прошедшее через что-то. Полный объём - это, как РАБОТА, а в единицу времени - как СИЛА ТОКА.
Соображаете, к чему я веду?
Если у Ома - сила тока пропорциональна разности потенциалов делённая на сопротивление, то и тут
Количество газа (жидкости) проходящее через (у нас - радиатор лампы) сопротивление равно разности давлений, делённое на сопротивление.
" - установка таких вентиляторов на входе и выходе увеличит производительность , но никак не давление ( наступал
на эти грабли в молодые годы )"
Это о том, что давление, перед входом в радиатор минус атмосферное, если выход прямо в атмосферу ( их разность) полностью определяет силу (скорость) потока - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
Друзья! Проведите аналогии с током и напряжением - и многое станет понятным.
Сам вентилятор создаёт разность давлений между ... входом и выходом. (ЭДС источника). Перед лопатками (лопастями) давление ниже атмосферного, хоть и не намного. За лопатками - выше.
За радиатором - тоже, чуточку выше атмосферного.
Эти мелочи - это как внутреннее сопротивления источника и проводов.
А дальше - закон Ома вам в помощь.
Радиальные и осевой - разница... в количестве лопастей. Сделайте осевой, с кол-вом лопастей, как у радиального - получите похожие параметры.
Определяющий - площадь лопастей (лопаток). Ну, это, кроме частоты вращения, диаметров ...
Это упрощённо. параметров много: повороты, форма воздуховода, решетки, ... да, к тому же, некоторые нелинейные ... но общая картина, надеюсь понятна.
В предыдущем посте есть неточности и недосказанности. Причина - отвлекли, в процессе редактирования.
Конечно, Объём газов за тест - это работа, а за час (минуту, секунду) это производительность. Похоже на мощность эл. тока.
А вот сила тока (потока
) гы-гы, это опять же- количество (зарядов) в единицу времени.
Блин! напридумывали названий, не всегда в соответствии с логикой.
Так вот: Если есть давление, а, соотв. и разность давлений, - то будет и поток. Скорость потока - зависит от сопротивления, а значит, и от сечения (трубы). Ну, как и в электричестве.
Но! одна, (а мож. - и не одна) нестыковка. Мощность эл. тока - это квадрат тока * сопротивление. Чёт, лениво: выводить: падение давления, статические и динамические давления... которыми полна теория вентиляции
Там, в видео... что-то мямлит... про напор...
"Что такое напор вентилятора и от чего он зависит? " В Гугле.
И это наука? Блин!
.Последний раз редактировалось RV2A; 11.05.2021 в 14:11.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
11.05.2021, 21:47 #9518High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Вопрос! При настройке усилителя на ГС-35б замечена сильная связь входа с выходом. При настройке П контура меняется КСВ на входе. Не сильно но меняется. И при работе в телефоном тоже.
Подскажите Гуру - может поставить на вход фильтр пятого порядка что бы лучше была развязка - согласование?
И какой должна быть ёмкость на входе! 1000 пф хватит?UT7IA
12.05.2021, 07:15 #9519Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 136
- 133
...у Вас на схеме указанна частота 50 МГц--для неё 1000пф хватит.....но если у Вас КВ УМ по такому принципу, то 1000пф для 160 метров мало...
12.05.2021, 07:35 #9520
12.05.2021, 10:51 #9521High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Частота указана правильно.
Меняестя от 1.2 до 1.8 по показометру трансивера в ССБ. В тлг чм и прочих стабильно 1.5 Можно было бы не заморачиваться но червячёк то точит ум!))) И на глаза влияет!)))))UT7IA
12.05.2021, 12:07 #9522Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Евгений, задача системы охлаждения не создавать поток воздуха, а охлаждать лампу. Именно измеряя температуру лампы, мы должны делать вывод. Я не фанат осевых вентиляторов для ламп, но при достаточных параметрах лампа будет охлаждаться до паспортных режимов. Про деньги я писал о турбинках, но это относится и к устройству в целом. Если есть вентиляторы, которые справляются, то зачем городить огород? Железяке всё равно, чем вы будете дуть. Только дуйте как нужно
Общая рекомендация - это использовать на входе усилителя полосовые фильтры. Пятого порядка на один диапазон достаточно. Это действительно позволит уменьшить изменение КСВ на входе усилителя. На сайте И.Гончаренко http://dl2kq.de/pa/1-9.htm/ есть подробная статья на тему.Последний раз редактировалось R3XAW; 12.05.2021 в 12:15.
12.05.2021, 12:14 #9523TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
12.05.2021, 22:38 #9524
13.05.2021, 14:05 #9525Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Я использовал ИК-датчик MLX90614 и Arduino Nano. Для самоуспокоения померил лампу со снятым анодным термопарой и по мере охлаждения сравнивал ИК-детектор и термопару. Взял за эталон термопару. Но можно было не париться, в пределах 10% совпало ИК и термопара для ГУ-43 и ГС-35. Написал программку для ШИМ-управления турбинкой от сервера для ГУ-43.
3346Спасибо
