12.11.2021, 17:11 #9841Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,158
- 2547
- 1978
Исходя из предоставленной схемы блока питания не совсем так. Точнее - совсем не так
Нам же выложили схему блока питания и данные трансформатора.
В одном положении реле (контактора) первичная обмотка анодного трансформатора включается полностью (730 витков) "звездой". При этом напряжение холостого хода (без нагрузки), выпрямленное и сглаженное, составляет 1595 В.
В другом положении реле первичная обмотка трансформатора включается "треугольником" и частично - 615 витков. При этом напряжение холостого хода, выпрямленное и сглаженное, составляет 3270 В.
Вполне возможен 1 кВт.
Кстати, никакого понижения анодного напряжения на частотах 24 МГц в блоке питания НЕ заложено!Последний раз редактировалось RG9A; 12.11.2021 в 17:17.
73 Юрий RG9A
12.11.2021, 21:08 #9842Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Предлагаю поставить точку в отношение круглосуточного нажатия ключа.
Такой режим действительно существует. Но!!! Только в режимах ЧТ и ДЧТ и только не у передатчиков Р-653 Р654. Даже при непрерывно работающей вытяжке, эти передатчики врядли справятся с таким режимом. Да и них в ТО такой длительный режим не прописан.
Однако в таком режиме ЧТ и ДЧТ, успешно эксплуатировались передатчики Р-641Д, Р-140Д, Р-102М3 и Р-118БМ3, при штатных вытяжных вентиляторах. И тем не менее , на практике это выглядело следующим образом: 8 - 12 часов - работа, затем 12 - 16 часов перерыв. Т. е. круглосуточную работу одного телеграфного канала обеспечивали 2 - 3 передатчика в сутки, сменяя друг друга.
Такая работа необходима была для непрерывной передачи данных, например данных от радиопеленгатора на командный пункт в режиме реального времени в режимаХ ЧТ-125, ЧТ-250, ДЧТ-125 или ДЧТ-250. Сейчас это уже ушло в прошлое и применяются другие принципы и методы. Однако следует отметить, что эта техника успешно справлялась со своими задачами в свое время.Последний раз редактировалось UT4FA; 12.11.2021 в 21:13.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
12.11.2021, 23:17 #9843Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Действительно не надо фантазировать, у нас был такой передатчик с полным комплектом документации, знаю его хорошо. Нет в ТО слов "круглосуточно", кто то в интернете вольно излагает ТТД, а другие повторяют эту отсебятину, умиляет термин "напольный передатчик"
Ради справедливости надо отметить что работа ЧТ, ДТЧ (буквопечатание) в принципе приближается к режиму "нажатие" т. е. длительная работа на передачу. На береговых станциях в таком режиме передатчики действительно могут работать практически сутками передавая инфо для многих судов, на военном судне в море этого не требуется, нет столько инфо да и это значит себя обнаружить.
EW6FL, вам видимо трудно принять что ГУ-81М может отдавать 1 кВт ибо в паспорте на лампу написано 800 Вт. Известно что при большей мощности будет выделятся больше тепла и вопрос сводится к тому как его отвести, для этого в передатчике осуществлён мощный воздушный поток. Применяется вентилятор по размерам крыльчатки примерно полметра и стоит он отдельно, в блоке УМ есть термореле и в случае перегрева анодное напряжение выключается. Никаких экстренных режимов в ТО не значится, а половинное анодное напряжение это для предварительной настройки ВКС с антенной.Последний раз редактировалось R3MM; 12.11.2021 в 23:25.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.11.2021, 12:47 #9844High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 703
- 321
- 131
Ну вот как всегда! Плавно скатились к обсуждению работы и возможностей военных педаратчиков в место строительства усилителей!
UT7IA
25.12.2021, 20:39 #9845Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Плавный старт анодного блока питания
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
27.12.2021, 09:38 #9846High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Использую усилитель на 3*ГУ-50 с ОС. Вроде как достаточно стандартная схема. Анодное напряжение около 1200В, на второй сетке около +220В, стабилизированное цепочкой мощных стабилитронов. Возбуждение подается напрямую в катод. Все вроде работает достаточно нормально, выходная мощность примерно соответствует расчетам, максимальная около 330Вт на 3,5 и около 270Вт на 28 мГц на нагрузке 50 Ом. Но заинтересовала одна скажем так проблема, даже и не проблема, а необычная ситуация. При увеличении возбуждения на диапазоне 1,8 мГЦ анодный ток и соответственно выходная мощность плавно увеличивается до определенного предела, примерно да 320Вт и 410мА. При дальнейшем увеличении возбуждения ни анодный ток, ни мощность не увеличиваются, оставаясь примерно на этом уровне. А уже на диапазоне 3,5мГЦ при некотором пороге увеличения возбуждения анодный ток и соответственно выходная мощность уменьшаются. И это происходит на всех других более высокочастотных диапазонах. Причем на некоторых из них эта скажет так точка предела увеличения возбуждения осень четкая и резкая, а на некоторых процесс происходит более плавно. Я так понимаю, что это происходит за счет увеличения тока вторых сеток. Но вопрос, почему такая разница на разных диапазонах. Скорее всего все дело в нагрузке усилителя. Использую стандартный п-контур из двух катушек с переключаемыми отводами. Отводы подбирал по максимуму выходного напряжения на эквиваленте. Возможно все же направильно настороен п- контур? Только на диапазоне 160 метров или наоборот, на 160 настроен правильно, а на всех других нет? Или еще может быть какая другая причина может быть?
EW3LN
27.12.2021, 11:46 #9847Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,119
- 777
- 2855
Вопрос знатокам;
табличка 3ф. тр-ра Р 140.
Первичная обмотка выполнена в 2 провода диаметром 1,25 мм ??? Напряжение 127/220 или 220/380 ??
Спасибо.73! Владимир
27.12.2021, 13:12 #9848High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
27.12.2021, 13:31 #9849Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,693
- 5805
- 256
Первичные обмотки переключаются. Звезда или треугольник. "Родное" рабочее питание 3х220 и первичные обмотки включены треугольником. Для понижения анодного при настройке первичные обмотки коммутируются в звезду. Для использования в нормальной сети надо сразу первички включить звездой. При этом освобождается один мощный трехфазный коммутатор на 20А.
73! Василий.
27.12.2021, 13:48 #9850Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,119
- 777
- 2855
Пересчитал через коэффициент вторичной обмотки получается, что данный трансформатор 220/380 . Но помню встречался трансформатор, даже здесь выкладывали обмоточные данные, с сетевым напряжением 127/220в . К тому же улитка родная от р/ст Р 140 с родным двигателем с табличкой 127/220в и 220/380 .
Ну и ВВ транс. первичка в два провода? Зачем? Дефицит провода с нужным сечением???73! Владимир
27.12.2021, 21:33 #9851
27.12.2021, 22:04 #9852Big Gun
- 22.01.2003
- 13,693
- 5805
- 256
Если соединять первички треугольником, то надо подавать 3х220. А если звездой, то 3х380. Это я говорю про линейное напряжение. Штатное питание Р-140 генератор АБ-4. Он выдает 3х380В. Но после него стоит стабилизатор, на выходе которого 3х220. В этом состоит весь геммор применения Р-140 в полном комплекте "как есть". Потому как трансформаторы в низковольтном БП тоже рассчитаны на 3х220.
Там насколько я помню не одна улитка. Одна стоит на обдув лампы, а еще одна дополнительно дует в БП.
У меня есть мотор от одной улитки. Без бирки... Из него выходит всего три провода. Поэтому соединение его обмоток внутри и на 380 его не включить без разборки.
Еще, Владимир. Я ни разу не включал анодный БП на 220. В смысле включал конечно в родной комплектации в армии. Но не измерял что получается на выходе. Однако при включении в 380 при соединении обмоток звездой. В холостом ходу без дросселя после выпрямительного моста нагруженного на емкость у меня получалось не 3000 В а 3600.73! Василий.
27.12.2021, 22:22 #9853Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,119
- 777
- 2855
73! Владимир
27.12.2021, 22:29 #9854Big Gun
- 22.01.2003
- 13,693
- 5805
- 256
Евгений скорее не так выразился. В два провода конечно мотать труднее, особенно "на коленке". Но заводские технологии даже прошлого века позволяют это делать. А намотка в два провода общее сечение которых равно одному более толстому дает лучший коэффициент заполняемости окна по меди.
73! Василий.
27.12.2021, 22:42 #9855Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,119
- 777
- 2855
73! Владимир
3346Спасибо
