25.01.2022, 03:28 #9886
27.01.2022, 20:03 #9887
02.02.2022, 08:47 #9888Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Перематывал ли кто высоковольтный трансформатор Р-140? Какие особенности и технологии применял? Сгорела средняя катушка трансформатора.
RU3OW
02.02.2022, 09:37 #9889Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,172
- 2619
- 5444
Прикинул я тут, Александр, получается что вроде как и можно. НО! Надо цепочку резисторов по предельному напряжению не менее чем из четырёх МЛТ-2 (ваши данные 750 В). Набрать сопротивление 470-500 кОм (в десять раз больше чен у вас) а вот по мощности это всё должно быть 20 Вт, по расчётам 19,8 Вт (тоже в десять раз больше). Цепочку получается надо набирать из десятка таких МЛТ-2. Это просто мысли вслух. Кстати, а Ваш резистор там... не греется, если Ваши данные такие как написали резистор держит 2,08 Вт. Понятно - запас по мощности конвекция, но просто из интереса.
02.02.2022, 09:59 #9890Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,131
- 700
- 3952
Александр
02.02.2022, 10:34 #9891Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,195
- 789
- 2888
Ничего особенного. При удалении сгоревших обмоток увидите всю технологию. Обратите внимание на участок пробоя изоляции.
Сделаете соответствующие выводы при перемотке. Используйте хороший прокладочный материал между слоями обмоток и обмоточный провод с двойной термостойкой изоляцией. По завершению нужно катушку пропитать в ёмкости с лаком.
Ещё лучше купить здесь в объявлениях рабочий тр-р за 15т.р. Оставшиеся 2 катушки с сгоревшего тр-ра в резерв.73! Владимир
02.02.2022, 11:15 #9892Standart Power
- 07.11.2010
- Краснокаменск, Забайкальский край
- 83
- 494
- 517
- 443
При намотке и перемотке высоковольтных трансформаторов использую старый проверенный способ: закончив намотку слоя укладываю межслойную изоляцию и возвращаю провод в сторону начала законченного слоя. Следующий слой наматываю в ту же сторону, что и предыдущий. При этом максимальное напряжение между слоями вдвое меньше, чем при обычной намотке.
UA0UV
07.02.2022, 15:54 #9893QRPP
- 07.02.2022
- 5
Всем доброго здоровьичка!
Вопрос знатокам.
Имеем СИ-БИ шку ( 4 - 10 вт на выходе)
Имеем усилитель на 2-х ГУ-50 с заземлёнными сетками.
Требуется сделать гибрид на кт 922.
Собираем по схеме "классической" из журнала Радио, в SSB схема работала.
В АМ, ЧМ работать отказывается, даже сигнал не проходит.
Что мы делаем не так? Есть какой-то секрет для АМ в "гибридостроении"?
Подскажите пожалуйста, флуд приветствуется!
07.02.2022, 17:37 #9894
07.02.2022, 18:38 #9895QRPP
- 07.02.2022
- 5
Офигенный ответ, согласен с Вами ... должно быть всё одинаково - SSB, AM...
Радио № 5,6 1981 год.... но не суть
Зарегился от имени отца, а он их спаял кучу.... не работает зараза, просто уточняем где может быть тонкое место...
Может от конкретных экземпляров ламп зависеть?
Я его всё уговариваю подать на транзистор смещение и на сетку, не хочет, говорит и так всё работало раньше
Со зрением беда у него (совсем(), хотя за ним проверял, вроде всё правильно
Напрямую всё работает, моща прёт, но хочется больше))
07.02.2022, 18:58 #9896Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Спасибо за рекомендацию. Вышла из строя средняя катушка ВВ трансформатора Р-140. Буду отдавать транс в перемотку, но предвижу проблему в разборке. Как лучше это осуществить? Какие есть особенности и возможные рекомендации. Может поступить вводная для меня- разбирай сердечник , а мы перемотаем. Не приходилось подобным заниматься. Взглянул на него и почесал в затылке....
Конструктивные советы приветствуются.
RU3OW
07.02.2022, 19:47 #9897
07.02.2022, 20:37 #9898Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
07.02.2022, 20:48 #9899Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Ну на сетку может и не надо. Но без смещения на базу транзистора транзистор заперт. И в принципе усилитель не может работать, кроме как в CW или ЧМ и то если если вдуть побольше и открывать его возбуждающим сигналом, т.е. в классе С. Начать есть смысл со следующего:
1. Проверить напряжение на коллекторе. Оно должно быть какое нибудь, достаточное для раскачки лампы. Не помню характеристик ГУ-50, более 30 лет не брал их в руки. Но не больше чем Uк.э. макс. Для КТ922 это 60В. Для защиты от перенапряжения ставится стандартная цепь из пары кремниевых диодов в прямом смещении плюс стабилитрон, например на 50В. Диоды для того чтобы высокая емкость стабилитрона не шунтировала коллектор по ВЧ.
2. Подав смещение на базу выставляете ток покоя. Собственно и вся настройка по постоянному току.
В этой схеме хорошо работают левые лампы. Чтобы правильно работали лампы со средними характеристиками, а тем более с правыми, надо подавать + смещение на 1 сетку.73! Василий.
07.02.2022, 20:59 #9900QRPP
- 07.02.2022
- 5
Во! Спасибо
Я так же думаю, не откроется без смещения
Обвязка из диодов, стабилитрона присутствует
3346Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
