Like Tree3346Спасибо
  1. #9946
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Цитата Сообщение от UR4YWW Посмотреть сообщение
    Поэтому как мне кажется, луженная шинка лучше зелёной...
    Медь становится зеленой после длительного нахождения в сырости. Любительские усилители как правило эксплуатируются в нормальных условиях. Удельное сопротивление припоя вряд ли лучше чем у алюминия. Поэтому если корпус не стальной, лучше никакой шинки чем луженая.
  2. #9947
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Если шасси литое - возможно так и есть, но если сборное - шина обязательна, хоть луженая, хоть не луженая.
  3. #9948
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Цитата Сообщение от AND-REI Посмотреть сообщение
    ОК. Всем спасибо!
    Вот мой пост: https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1861863 там ссылки на 2 статьи, где все особенности гибридных схем разобраны практически, по полочкам, не теоретически. Вы после этого задаете снова свой вопрос... Ну? У кого где какая тяма? Получается, мало того что вам лень самому было поискать сперва ответы на свои вопросы в интернете, вы задали свой вопрос тут на форуме... Я понимаю, если бы ответа не находилось в инете, есть смысл спросить здесь... Какой должен быть тям, я не знаю...
  4. #9949
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    … (и у Вас ,,инфекция,, на между имения!)..
    Уточните - местоимения или междометия.
    … --я лично (и это правда) собирал УМ на трёх ГУ50 с транзистором в катоде… за основу брал схему для трансивера ,,Росса,,.. применил без трансформаторное питание-удвоение-на аноде +620В.на второй сетке +310В.. и в катоде транзистор КТ903 ... без защитных диодов стабилитронов и прочей ,,лабуды,,--параллельно коллектору/эмиттеру резюк 3-5кОм..смещение на базу-резюк с коллектора/катоды ламп на базу-за счёт этого резюка глубочайшая ООС---по принципу:-чем больше подаём на вход раскачку---тем сильнее открывается транзистор---чем сильнее открывается транзистор---тем меньше напруга на коллекторе----а чем меньше напруга на коллекторе ----тем меньше смешение/напряжение открывания на базе---транзистор закрывается---перекачка не возможна----линейность за счёт глубокой ООС максимальная….за счёт этого выходная мощность всего в районе 150Ватт…на входе 4-5Ватт…..хотите мощность-необходимо на базу подавать + смещение от отдельного источника –--от этого же источника подать + и на первую сетку…да и Пконтур подстраивать-С1 С2 больше пф а витков меньше…
    во как надо и всем будет ясно какая такая схема! ...
    Вы описАли принципиальную схему и ваше понимание работы данной схемы, а сама схема отсутствует.
    Очень тяжело заглянуть в вашу голову () и понять о чём идёт речь, без схемы.
    Схему приведите - обсудим ваше очередное "гениальное" решение.
    Или это очередное "авторское свидетельство" не подлежит публикации?
  5. #9950
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Подскажите как по простому организовать светодиодный индикатор подачи высокого напряжения порядка 3кв? Можно ли сделать резистивный делитель скажем на 500-1000ком из нескольких резисторов и сразу на светодиод?
    посещала мысль весто такого светодиода, поставить китайский вольтметр 0-30в и через делитель подобрать,чтобы, например, 30В было эквивалентно 3000В БП.
  6. #9951
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Вот ничего не посеребрено, наверное забыли...
    почернело ... :-) не кому было чистить.
  7. #9952
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    В одном из моих QTH индикация анодного напряжения в УМ реализована так:
    PA1 (М4204) калибровал (регулировкой R6) по поверенному киловольтметру, в итоге получился киловольтметр с Umax 5kV.
    В дискуссиях здесь участвовать физически нет времени и желания.
    Схема в работе с 2015 года.
    Если кому нужно полное описание, то могу отправить на e-mail по запросу в ЛС.
  8. #9953
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,226
    798
    2890
    Цитата Сообщение от ;1863469
    Не согласен. Согласен, что керамика лучше, я был даже на крупном Новосибирском предприятии(где когда то делали ГС35Б),
    и мне сказали, что сначала надо заказать матрицу за 150-200т.руб(за свои деньги), а затем заказать партию не менее 1000шт
    После этого я сразу успокоился.
    А насчет фторопласта, я думаю, что Вы не пробывали из него делать что то подобное.
    Я делаю из него анодный дроссель диаметром 20 и 25мм, так вот 20мм гнется в патроне токарного станка, а 25мм чуть получше,
    и резьбу в нем нарезать безсмысленно, потому что сорвете с первого раза. Саморез более менее держится
    Давайте продолжим
    73! Владимир
  9. #9954
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    чего то не хватает.... Земли. При таких напряжениях не должно всё висеть в воздухе. Я б такой не рискнул вставить в розетку....
  10. #9955
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,226
    798
    2890
    RZ9OQ
    По фторопласту. Впервые я встретил фторопласт в 1976г. Был мягкий, разной толщины, который применялся в качестве сальников на холодильном оборудовании. Был и жёсткий фторопласт который применялся в качестве лопаток на ротационных турбокомпрессорах.Также применялся в качестве компрессионных поршневых колец на компрессорах типа П110.
    В настоящее время точу втулки на элементы антенн, делаю прокладки на авторессоры и прочее...
    Одним словом широкое применение. Наверное вам не попадался нужный фторопласт, поэтому и сложилось такое мнение.
    У меня оно другое. В спор не вступаю, остаюсь при своём мнении.
    73! Владимир
  11. #9956
    22.01.2003
    13,819
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    По фторопласту.
    Тоже не имею проблем с его обработкой.
    Гнется по длине или проминается под кулачками? Если гнется по длине, так и сталь бывает гнется... Для избегания этого существует задняя бабка с вращающимся центром. Если мнется, то нужны правильные кулачки, если их нет, то на крайняк можно распилить трубку подходящего диаметра на три части вдоль и проложить между кулачками и болванкой. Это есть в арсенале даже токаря самоучки (это я про себя).
    Сейчас 21 век и эта проблема решается. Например резьбовыми вытяжными заклепками. Или если изделие в большей степени "ювелирное", стальными спиральками для восстановления резьбы. Резьба в мягком материале срывается при вкручивании винтов. У меня это происходило даже в мягком алюминии (при винтах малого диаметра). Такая резьба прежде всего страдает от трения с винтом. Просто сразу вставил эти пружинки а потом уже вкручивал винты. В этом случае трения между винтом и мягкой резьбой нет, на нее действует только осевая сила, а с ней фторопласт справляется.
  12. #9957
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    У меня несколько проще получилось. 10 конденсаторов шунтированы резисторами = уже делитель 1:10.
    С нижнего (от минуса) конденсатора поставил еще один делитель.
    В результате, на рамку идёт не более 3В при 3 кВ. Можно смело тащить тоненьким проводом.
    Даже, если пробьёт токовый шунт или делитель напряжения, сработают варисторы и пережгут предохранители.
    Все высокие напряжения останутся в ВВ отсеке.
    А так... да... стрёмно такие напряжения "под рукой держать"... Потому, закрыл всё опасное... от греха...
  13. #9958
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    В фактической схеме всё есть, никто не рискует.
    В полном описании всё обозначено.
  14. #9959
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    здравствуйте уважаемые форумчане кто подскажет какое надо напряжение смещения для 2х ги-46 при Uа 1800в?
  15. #9960
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Взгляните вот здесь : forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/gi-46b-v-pa-na-144-i-430-mhz-idei-praktika/?action=dlattach;attach=62949
    ( ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика - Страница 1 )
    Схема, в формате sPlan.
    Схема PA ГИ-46Б архивирована раром.
    Анодное напряжение 2000 В.
    Есть схема смещения на мелкосхемах LM7912 и LM317.
    Для запирания лампы используется стабилитрон Д816Г.
    Даны напряжения на катоде лампы (RX/TX - 39/27 В.).
    Вообще то, напряжение смещения нужно выставлять по начальному току лампы.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
