Страница 696 из 927 ПерваяПервая ... 196596646686689690691692693694695696697698699700701702703706746796 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,426 по 10,440 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #10426
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Или (что еще лучше) выносить весь РА в подсобку, но это требует усилий по улучшению автоматики и контролю за индикаторами.
    Например какая автоматика дополнительно???
    Простенькая аналоговая камера с монитором.
    73! Владимир
  2. #10427
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    Ну как бы да... Аналоговых камер есть несколько. Но они от старой системы видеонаблюдения. Сфокусируются ли они на расстоянии 0.5-1.0м, пока не знаю. Есть маленький телевизор с аналоговым входом, я его хотел приспособить для самодельной рыболовной подводной камеры. Ну у него до того хитрожопый разъем jack 3.5 с множеством контактов, переходник к которому который я не могу найти. Казалось бы мелочи, но напрягают... Есть USB-шная web-камера, она точно сфокусируется. Но надо удлинить ее шнурок метров до 15-ти. Заработает ли? На все эти эксперименты надо время...
  3. #10428
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Василий а ты не засекал время проведённое на форуме? пла-пла-пла
    73! Владимир
  4. #10429
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Обычно из-за ВЧ-наводок страдают схемы управления оборотами. В этой улитке она есть? Так выкинуть ее и включить на полную
    Попробовал, не помогло. Улитка на 27 вольт, ebmpapst G1G133, говорят, что надо её экранировать от отсека ВКС полностью, поможет или все таки приобретать на ~220 вольт улитку?
  5. #10430
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Останавливается вентилятор улитка papst
    Да как же ему не останавливаться если вы его притулили в пяти миллиметрах от катушки ВЧ диапазона, кто интересно вас научил так изладить?
    У меня вентилятор стоит вообще снаружи и поэтому нет никаких проблем.
    В этом вентиляторе вся схема управления стоит внутри электродвигателя, что там можно выкинуть даже не представляю .
    Правильно говорят.
    Вентилятор G1G133 имеет номинальное напряжение 6-24 В 45 Вт 2000 об. хорошая "машинка"
  6. #10431
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    присматривался к улитке от кухонной вытяжки, но как то быстро остыл, РА строю (не дострою) на стеклянных лампах, а мечта всё равно осталась. Вот про кубатуру мне ничего не известно.
  7. #10432
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Все верно..у меня вентиляторы установлены в 5 см от анодов ГК-71( так вышло ,усилитель был посторен под имеющийся корпус, а не наоборот) - ПОКА НЕ УСТАНОВИЛ МЕЖДУ НИМИ ЭКРАНИРУЮЩУЮ СЕТОЧКУ - вентиляторы часто просто останавливались.
  8. #10433
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    как выполнен источник питания анодного напряжения для гу73б, из промышленных блоков,
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    ......"ларионовка" ...... С- 100мкф на 5кв.
    я конешно нЕ знаю.. но нЕ верится... то есть совсЕЕЕм не верится.
    100 мкф это явно отсебятина...
  9. #10434
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Ёмкость + индуктивность=источник энергии. Параметры фильтра зависят от величины тока нагрузки.
    Чем больше источник накопленной энергии, тем меньше просадка по напряжению за определённый промежуток времени.
    Для усилителей мощности это только большой +.
    73! Владимир
  10. #10435
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    БП самодельный. Из того, что было. 3800 хх 3600 при 2.4а
  11. #10436
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну это то дАа, я тоже так делаю
    Заблуждаетесь - тут нЕт плюса... и минуса тоже . Тут для усилителя- никАк, и пяток мкФ за глаза...
  12. #10437
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Да нет тут особых фантазий.
    Конечно, Василий! Этот режим не для тряпкожевания на 80-ке и 40-ке с протяжными -а, -бэ, -мэ по 5- 10минут передача.
    Five nine, zero zero one. И нормально всё работало.
  13. #10438
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,122
    486
    219
    На днях, после небольшой модернизации и замены анодного конденсатора на вакуумный ... Лампа гу73б Еа- 3200в Iа- 1,8а. Iп- 700ма
    P.S. Есть гу84б с родной панелькой , исправна, (90 год 08 месяц) поменяюсь на исправную гу73б без панельки
    Подробности в личные сообщения.
  14. #10439
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Iп- 700ма
    Этот ток ставьте от четверти до трети тока раскачки. Точнее по минимуму уровня 3-й гармоники.
  15. #10440
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Заблуждаетесь
    Если вам хватает 5мкф, то это не значит, что есть заблуждающиеся. Не стоит отрицать того, чего не знаете.
    73! Владимир
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
