19.11.2022, 18:13 #10546
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,285
- 3520
- 2506
А запас ламп есть?
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
19.11.2022, 18:19 #10547
- 17.01.2008
- 78
- 143
To RA1QEA
Коллега день добрый.
Какой анодный ток набирают две лампы и при каком анодном напряжении.RA9FMN
19.11.2022, 18:37 #10548
19.11.2022, 20:25 #10549
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2138
- 4180
Хороший (наверное) усилитель. Главное на раскачку много не надо. Недавно (пол года) пришлось ремонтировать Похожее чудо. Перекачали, угробили лампы, сгорели антипаразитки и в сетках и в анодных цепях. Резисторы заменили, а лампы поискали. Нашли с трудом, наши, ГУ-70-б. Лампочки малёхонькие, а анодное 1800 В. (не точно, мерили на глазок)
Всё простенько и никакой автоматики
Когда же я свой дострою?Последний раз редактировалось R9LV; 19.11.2022 в 20:33.
20.11.2022, 00:22 #10550
- 15.08.2012
- 69
- 83
- 5
Хотелось бы обратить внимание, или напомнить, если это уже обсуждалось, конструкторам УМ на такую особенность работы лампы, снижающую её срок службы, как работа без токоотбора с катода. Ведь по большей части УМ стоит в режиме приёма, в запертом состоянии. Так вот, долгая работа лампы без токоотбора приводит к так называемому "отравлению" катода. Электронное облако вокруг катода запертой лампы приводит не только к отравлению катода но и не с лучшей стороны влияет на сетки. Особенно это характерно для современных ламп с высокой крутизной и соответственно малыми расстояниями между электродами. Для военных это не столь актуально, там более важны другие параметры... время готовности, экономичность... То есть, если конструктор УМ желает что бы лампы в его детище работали долго, то он должен обеспечить дежурный режим УМ с током лампы.
R2RA
20.11.2022, 05:40 #10551
- 28.01.2010
- 762
- 238
- 6
20.11.2022, 06:12 #10552
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,353
- 1934
- 495
Это не так, как раз наличие электронного "облака" у разогретого катода препятствует проникновению ионов остаточных газов всегда имеющихся внутри лампы в катод (отравление катода). Слишком большой токоотбор от катода приводит к почти полному "сдуванию" электронного облака от катода и ведет отравлению катода. Именно поэтому не рекомендуется эксплуатировать лампы на предельном токе анода. Еще одна причина отравления катода - наличие анодного напряжения при холодном катоде - электронного облака нет и ионы остаточных газов беспрепятственно долетают до катода. Постарался объяснить по простому, так думаю понятнее.
20.11.2022, 09:33 #10553
20.11.2022, 09:47 #10554
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,285
- 3520
- 2506
20.11.2022, 09:49 #10555
20.11.2022, 10:04 #10556
- 27.08.2011
- 1,956
- 706
- 254
Мне нравится.
Многие уверены в том, что ГУ70Б является аналогом ламп RE025XA и 4CX250B.
Это не так.
Аналогом RE025XA и 4CX250B является ГУ108Б.
Разница между лампами ГУ70Б и RE025XA (4CX250B) огромна.
Прежде всего во входной ёмкости ламп.
Далее, в напряжении экранной сетки.
Далее, в напряжении управляющей сетки.
Далее, в количестве воздуха, требуемого на обдув.
И ещё, характеристики ламп RE025XA и 4CX250B более линейны чем ГУ70Б.
Этот усилитель, о котором я пишу, мне заказал мой приятель из Вологды ещё в 2019 году.
Но, в последствии, отказался.
И отложил я его "в долгий ящик".
Вот недавно мне стало скучно и я достроил.
И для Вас не всё потеряно!
Не беспокойтесь.
Есть 4-ре штуки ламп RE025XA и 2-е - ГУ70Б.
Изменить режим под ГУ70Б - пара пустяков.
Займёт не более одного часа.
20.11.2022, 10:07 #10557
- 16.02.2015
- 7,862
- 2393
- 449
Да, всё правильно. Впрочем может у кого то нет 74 а другого барахла девать некуда....
Меня в конструкции больше "поразили" стаканы - когда то я тоже делал сам панельку для 34ой и стакан из стеклопластика.... и потом еще как то ремонтировал разбитый такой же стакан для 43ей с недостающими частями.. - всё как учили гляйдеростроители, сначала болван на эталоне, потом на болване дубликат...
Это конечно увлекающее занятие но для лет 22ух, сейчас - а нафиг нужны такие напряги....Последний раз редактировалось R3DE; 20.11.2022 в 10:14.
20.11.2022, 10:08 #10558
20.11.2022, 10:14 #10559
20.11.2022, 10:19 #10560
- 16.02.2015
- 7,862
- 2393
- 449
Я на всю жизнь сделал вывод - когдато у меня вообще не было мощный ламп и я не знал где их взять, были только две 33ии. На одной сделал УМ... так получилось что она перегреласъ в тот же вечер, Менять не стал, та вторая где то еще валяется...наверное...
Бесперспективно это, лучше если руки чешутся, я Листа пойду збацаю или пчелкам канди сделаю так они может за это еще весной и "спасибо скажут"...Последний раз редактировалось R3DE; 20.11.2022 в 10:28.
