06.03.2023, 09:56 #10861Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
Когда я был "маленький", брали отработанный фиксаж (закрепитель) и методом электролиза покрывали провод серебром, там что, несколько витков для выходного на десятку.Сейчас фотографией такой мало кто занимается, фиксаж стал дефицитом, но поискать можно. В фиксаже можно было просто на сутки "утопить" провод, он сам покрывался серебром, но не всегда равномерно
ЮТ советовал натирать ляписом - серебра нитрат (девочки - модницы мушки ставили), тоже из аптек почти исчез, но встречается. Этот способ встретил и в справочнике. Прикреплю тут. Ну и попутно ещё способ для химиков, вдруг кому и пригодиться (Свердловский справочник 1960 год)
первые три раствора что бы помыть медь, а четвёртый что бы "обмазать" серебром (это мой вывод).Последний раз редактировалось R9LV; 06.03.2023 в 10:02.
06.03.2023, 10:09 #10862Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4476
- 3149
06.03.2023, 10:20 #10863Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
А что написано, что не будет прошивать? Зазор должен быть на больше напряжение, там так. И табличка есть ниже. См.
У вас конденсатор пробивало переменное напряжение ВЧ (до переделки, параллельная схема), оно же и сейчас его пробивает. Вы ничего не поменяли. Раньше у вас анодное напряжение от КПЕ отсекал анодный конденсатор, сейчас тот, что прицепили к КПЕ последовательно. ВЧ, которое пробивало, оно то осталось тем же! Правильный вывод сделали, зазор надо увеличить!
А где тогда всего этого нахватались?
Горьковское - любите книгу - как же?
06.03.2023, 11:02 #10864Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
Последний раз редактировалось UA3SN; 06.03.2023 в 11:07.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
06.03.2023, 11:15 #10865Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
06.03.2023, 11:45 #10866Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Последний раз редактировалось UY3IG; 06.03.2023 в 11:50.
Владимир (UY3IG)
06.03.2023, 15:00 #10867Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Любители серебрения катушек УМ на КВ !!!, речь идёт о потерях в катушке. Затраты на эту работу в домашних условиях (в рублях и часах) и выигрыш по сравнению с медным проводом (в %) будет мизерным или по народному "шкурка выделки не стоит". Ещё раз хочется сказать - смотрите как сделан выходной контур в промышленных киловаттных ТХ, например известным радиолюбителям Р-102, Р-118, Р-136, Р-140, Р-161, Р-654 и мн. других и перенимайте конструкторский опыт профессионалов. Никакого серебрения там нет и всё хорошо работает, хотя для военпрома такие затраты не проблема и даже в чём то выгодны.
Катушки ВКС в АСОМ 1000 смотрятся великолепно, но за красоту как известно надо платить.
Последний раз редактировалось R3MM; 06.03.2023 в 15:05.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.03.2023, 18:23 #10868Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Добавлю. Уже тысячу и один раз это обсуждалось. На КВ желательно поверхность провода катушек отполировать и покрыть лаком.
Серебрение - пустая трата времени, даже в смысле декоративности, серебро имеет свойство чернеть...
Покрытие получается очень тонкое, "рыхлое" и неравномерное - в общем пустые хлопоты.
07.03.2023, 06:05 #10869Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Если электролит делать самому: https://umelyeruki.ru/monetnyj_dvor_...na/serebrenie/ Если купить готовый : https://www.avito.ru/all?q=%D1%85%D0...B1%D1%80%D0%B0
Анод для серебрения можно купить на али. Катод подается на медное изделие...
07.03.2023, 10:46 #10870Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
А А что, кто то написал про прочное, и долговечное_ или читать сообщения не надо - пишем. что бы отметиться.
Тонкое - а может для начала Первый закон Фарадея для электролиза вспомним? m=kIt , тоже не надо. А за чистоту поверхности меди ещё стоит побороться, чтобы "рыхлым" слой не был. Серебро, оно ведь тоже грязь не любит.
Вообще то, человек спросил название растворов : Фиксаж отработанный (кстати от Василия Алибабаевича, ослиная моча - шикарный закрепитель); Ляпис - он же серебра нитрат; и ещё четыре раствора без названий, но с номерами.
Тут особой проблемы нет. Есть кто занимается фотографией, и в том плане что сам печатает. Обсуждают тут рядом на сайте фотографические проблемы многие (любительская фотография), и на местах любители есть, кому приспичит - найдёт, хоть и не сразу.
Я там написал что найти фиксаж можно, потому что знаю некоторых таких любителей. И ляписный карандаш в аптеках есть, не во всех - но встречается.Последний раз редактировалось R9LV; 07.03.2023 в 10:36.
07.03.2023, 14:18 #10871Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
перенимайте конструкторский опыт профессионалов. (с)
Осмелюсь заметить, судовые РПУ Барк, Корвет и т.п. в которых от 1 до 8 шт.
ГУ-74Б, не любители конструировали. Но этих РПУ катушки посеребренные.
В различных авиационных радиостанциях посеребренные катушки тоже есть.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
07.03.2023, 14:38 #10872High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
В общем то отработанный фиксаж найти не проблема. У меня приятель, пока живой был, занимался "перегонкой" фоторастворов, извлекал из них серебро. Привозили ему из фотолабораторий отработанный фиксаж, весь подвал канистрами был заставлен. Приходилось ремонтировать ему его аппарат-"бочку". Самый большой выход с чёрно-белой рентген плёнки, с цветных "кодаков" гораздо меньше. Серебро собирается на электроде, слипшийся порошок зеленовато-серого цвета. Когда его просушишь и переплавишь, чистое выходит.
07.03.2023, 16:04 #10873Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.03.2023, 16:27 #10874Standart Power
- 01.08.2006
- 466
- 178
- 125
07.03.2023, 16:34 #10875Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 07.03.2023 в 16:40.
3346Спасибо
