Страница 750 из 921 ПерваяПервая ... 250650700740743744745746747748749750751752753754755756757760800850 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,236 по 11,250 из 13815
Like Tree3322Спасибо
  1. #11236
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    95
    22
    Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
    Вопрос в следующем: имеем УМ на 4хГУ-50 с глухозаземленными сетками по типовой схеме, при раскачке в катод при Pвх=20 Вт (G90), имеем Ua=1200V, Uc1=Uc2=Uc3=0V, Uн=13.4V средн. Ia=280-330mA суммарно, лампы явно недокачаны.
    В сетку качать не хочу по причинам: ДПФ по входу и не сильный выигрыш по неискаженной мощности (хотелось бы иметь такой же линейный сигнал).
    Прочитав умную книжку Бунина-Яйленко и посоветовавшись с коллегами по эфиру, для более эффективной раскачки УМ имеющимся TRX, принял решение переделать схему с ОС, заземленными по ВЧ, с подачей необходимых напряжений. Вопрос в напряжениях.
    Я правильно понял, что при неизменном Ua=1200V, Uc2=300V стаб., Ucмещ= -60V (TX), оно заработает и даст некоторый выигрыш по линейно отдаваемой мощности?
    Значения напряжений подойдут, или надо занижать анодное с учетом подачи 300В на экранную сетку?
    Экранный стабилизатор хочу сделать простой, на цепочке стабилитронов, как это описано в статье UY0UY.
    За лампы не боюсь, если что, ибо это ГУ-50, и что сгорит, то не утонет (для коллег, у кого полтинники свыше 800-1000V стрЫляють)
  2. #11237
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7744
    Однозначно. Если Вы глухо заземляете сетки , у Вас не пентод , а триод. Со всеми вытекающими.
  3. #11238
    30.12.2011
    48
    1,107
    687
    3897
    300 вольт на экран наверное много, анодное превышено. 200-250В нормально и.м.х.о
    А работать будет хорошо, только при увеличении раскачки придётся корректировать отводы на катушках П-контура, эквивалентное сопротивление то уменьшится
  4. #11239
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7744
    Тогда автор вопроса точно не получит то, чего он хочет. Максимум мощность при приемлемых искажениях огибающей.
  5. #11240
    19.02.2012
    914
    286
    3
    А после переделки будете иметь 350-400 мА, что для 4*ГУ 50 всё равно маловато. Так что даже подав напряжение на экранную сетку, качать чисто в катод не получится. Что бы прокачать эти лампы мА до 500-600 20 ваттами, придётся либо качать их в сетку, либо применить гибридную схему раскачки. Сигнал подаётся и в катоды ламп, и в противофазе на управляющую сетку. Но в обоих случаях могут потребоваться согласующие контура для раскачки на 14 мгГц и выше. Будут работать и без контуров, но возможен завал раскачки на ВЧ диапазонах.
  6. #11241
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7744
    Смотря чем качать
  7. #11242
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    425
    377
    Дорогие Коллеги....
    Вопрос давно устаканен. Немецкая педантичность , работа и дисциплина....
    Прошу посетить
    DC9DZ: Project 6-Pack – Power Amplifier (PA) using six GU50
  8. #11243
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Действительно качественная работа. Интересно где на фото резистор 50 Ом 200 Вт?
  9. #11244
    29.09.2006
    425
    377
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    Дорогие Коллеги....
    Прошу посетить
    В верхней части страницы открываемого описания имеются ссылки на другие модели автора что также весьма познавательно.
    Резистор 200 Вт 50 Ом это недорогой прикручиваемый на шасси как теплоотвод безиндукционный резистор из укв нагрузках сотовых систем.
  10. #11245
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    250мА на одну ГУ-50? 225Вт на одну? Брехняяаа!
  11. #11246
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,440
    375
    2953
    На одну - поменьше... У него, согласно схеме и фото, шесть ГУ-50.
  12. #11247
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Не могут ШЕСТЬ ГУ-50 дать на выходе 900ватт.
  13. #11248
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,729
    4374
    3105
    6 х ГУ50 = 600 Wt RF Out
  14. #11249
    19.02.2012
    914
    286
    3
    Паспортный ток эмиссии катода ГУ 50, 750 мА. И 250 мА, в режиме класса В, для неё вполне реальны. У себя без проблем качал 4*ГУ 50 до токов 800 мА. Больше просто не хватало мощности раскачки. И в резонансе, в режиме SSB лампы не особо и перегревались. Под вопросом, стоит ли работать в таком режиме постоянно. В повседневной работе у себя старался не превышать тока 150 мА на лампу. При 4*ГУ 50, это 0,6 А при 1200 В. Выход до 500 ватт. В этом режиме, один комплект ламп, может работать достаточно долго. Буквально годами, при достаточно активной эксплуатации УМ.
  15. #11250
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1439
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    ...качать чисто в катод не получится. Что бы прокачать эти лампы мА до 500-600 20 ваттами, придётся ...
    Ребята! Простая арихметика.
    При крутизне лампы 4 ма/в входное сопротивление каскада с общей сеткой Rвх=250 (ом).
    При рекомендованном сопротивлении нагрузки Rн=5000 (ом), коэффициент усиления по мощности Кум=20.
    Значит при раскачке 20 вт выходная = 400 вт. (N штук баллонов).
    Можно больше...
    Кто видел дырявые аноды у ГУ-50, или "впуклые" баллоны? И кто помнит качество сигнала (и гармоник) от таких усилителей.
    Отдельно: А нахрена резистор 50 ом 200 ватт?
    Это мода такая: выжать 200 ватт из трансивера, чтобы ими греть комнату? Или тупость проектировщика усилителя?
    PS!Не сотвори себе кумира! (С).
    Могут, если это не передатчик, а генератор для ВЧ закалки свёрл.
    По 150 ватт на лампу... Да, не вопрос!
    Даже при КПД анодной цепи =0,75... по 50 ватт на нагрев анода ...
    На тест должно хватить... Или больше!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
