Страница 751 из 922 ПерваяПервая ... 251651701741744745746747748749750751752753754755756757758761801851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,251 по 11,265 из 13822
Like Tree3323Спасибо
  1. #11251
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,741
    4378
    3108
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Даже при КПД анодной цепи =0,75
    Для первой гармоники не более 0,63
  2. #11252
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,374
    2203
    656
    коэффициент усиления по мощности Кум=20.
    "Брехня!" (С)
  3. #11253
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,035
    2760
    1441
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    "Брехня!" (С)
    Осторожней!
    5000/250=20.
    (Арифметика Пупкина с картинками).
    Или у Вас не так?
    А как у Вас? Больше? Меньше? Не знаете??
  4. #11254
    27.08.2011
    2,193
    769
    299
    Коллеги, успокойтесь.
    DC9DZ указал РЕР-мощность, не AVG.
    Ток одной лампы 163 мА, 6 ламп - 978 мА.
    (см. фото)
    Подводимая мощность к одной ламе - 188 Вт.
    При КПД усилителя 60%, одна лампа выдаёт 113 Вт.
    Что очень даже приемлемо.
    Коэффициент усиления по мощности - 10,5 дБ.
  5. #11255
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,374
    2203
    656
    Меньше?
    Да меньше. Вход плюс/минус 20, выход плюс/минус 200.
    Поупражнялся с ГУ-50 в свое время довольно плотно.
  6. #11256
    27.08.2011
    2,193
    769
    299
    ... Отдельно: А нахрена резистор 50 ом 200 ватт? ...
    Да для того, что бы не "ваять" цепи нейтрализации проходной ёмкости лампы.
    Это первое.
    Второе:
    Автор (DC9DZ) указал, что в цепи первой сетки используется ФНЧ Чебычева 5-го порядка, нагруженного на резистор 50 Ом.
    ФНЧ используется для компенсации входной ёмкости 6-ти ламп ГУ50.
    ... 5000/250=20.
    (Арифметика Пупкина с картинками). ...
    Точно!
    У Вас "Арифметика Пупкина".
    Из отношения сопротивлений (Roe и Rвх) Вы сделали заключение о коэффициенте усиления лампы по мощности.
  7. #11257
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,035
    2760
    1441
    Как Вы догадались?
    А Вы как считаете?
    Автор (DC9DZ) указал, что в цепи первой сетки используется ФНЧ Чебышева 5-го порядка, нагруженного на резистор 50 Ом.
    Ну, вот тут я ПАС!
    Не считал.
    Входная ёмкость 6-ти ламп = около 100 пф да ещё плюс монтаж...
    Мы не ищем лёгких путей. Всплывает вопрос о целесообразности такого решения.
  8. #11258
    27.08.2011
    2,193
    769
    299
    ... А Вы как считаете?
    Ну, вот тут я ПАС!
    Не считал.
    Я вот так считаю :
    (см. фото)
    Входная ёмкость 6-ти ламп приличная.
    Поэтому применён ФНЧ. (см. фрагмент схемы).
Название:	ФНЧ 5 порядка.JPG
    Здесь же присутствует резистор 50 Ом.
    О целесообразности такого схемного решения каждый коллега считает по-своему.
    Для Вас - не целесообразно.
    Для DC9DZ - целесообразно.
    "Каждый кулик своё болото хвалит." (С)
  9. #11259
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,035
    2760
    1441
    Нет, Вы не пишете: как же Вы считаете.
    Какая мощность рассеивается на резисторе 50 ом 200 вт?
    (Я повторяю: я сам не считал. Под рукой нет литературы, а на память я уже не надеюсь!)
    Если эти самые 200 ватт, а иначе, нахрена такой мощный? ПРИ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ даже 800 ватт Кус по мощности - всего 4.
    Здесь рекомендуют КПД= 0.66. Это по анодной цепи, да ещё накал 150 вт.
    Вот я и сомневаюсь в целесообразности такого усилителя.
    Смотрите: при Ua=1200 v, и токе около ампера: подводимая мощность (с накалом) больше 1300 ватт.
    Это в схеме с ОК!
    Если рассеяние мощности в резисторе много меньше 200 ватт - то... опять же!... нахрена такой мощный.
    Красивый аппарат, это, прежде всего КРАСИВО рассчитанный, а не только красиво покрашенный.
    А тут ещё на раскачку надо получить мощность трансивера (драйвера), у которого, даже на полную свою мощность ... тоже КПД далёк от единицы.
    А вот оценка целесообразности, действительно: у каждого своя.
    Я изложил свой взгляд. Вы же - ссылаясь на рекламу, с умными: фильтрами ЧебыЧева, пятого порядка, ничего не сказали своего.
    Я больше доверяю грамотным решениям...
    Качегарить драйвер, потом нагружать его на 50 ом... (которые всю мощность драйвера сожрут!) это, всё же МОДА, или тупость? Или лень заняться нейтрализацией? (две детали!) А потом, опять же, качегарить усилитель!
    PS.Изв! OFF! Мне рассказывали такую историю:
    У радиолюбителя, друг ГАЛЬВАНИК, (!) доработал (для друга- не жалко) трансформатор (нормальный, сетевой): ободрал эмаль с провода, подшлифовал железо и ЗАНИКЕЛИРОВАЛ.
    Красиво... мля!
    Имея трансивер 100 ватт, целесообразно всю эту мощь, загнать в катод, и с Кус по мощности = 20 получить 2 квт. Больше - и не стараться.
    И не танцевать с бубном!
    Предостаточно!
    Впрочем: я не настаиваю.
  10. #11260
    19.02.2012
    915
    287
    3
    Как Вы догадались?
    А Вы как считаете?
    Вы взяли крутизну лампы для одной полуволны сигнала, и входное сопротивление получили именно с учётом только одной рабочей полуволны. А при рассчёте нагрузки П контура, импульс тока анода, в режиме класса В, делится на 2. Плюс не весь импульс тока катода доходит до анода. Есть ещё токи сеток. И при всех сетках на корпусе он может быть достаточно большим. А вот реальная крутизна лампы, при раскачке в катод, и всех заземлённых по ВЧ сетках, может быть гораздо выше указанных 4 мА/В. Так что реальный КУ для ламп ГУ 50, в режиме с ОС, даже при напряжении на анодах 1200 В, обычно не превышает 10. Можно получить и больше. Чем меньше раскачка, тем выше выходное сопротивление, и выше КУ...
    Теоретический максимум КПД анодной цепи лампы в режиме класса В, что то под 78 %. На НЧ диапазонах, в режиме CW, даже учётом КПД П контура, вполне реален КПД до 70 %. У себя при рассчёте выхода обычно беру 2/3 от мощности подводимой к аноду. Конечно, когда речь идёт о пентодах. И полученные цифры достаточно точно совпадают с реально замеренными значениями. Конечно, и закладываемые номиналы напряжения и токов так же должны быть реальными. Например анодное напряжение должно быть измерено при максимальном токе УМ, а не на холостом ходе.
    Он просто поленился делать П контура по входу на каждый диапазон, и решил обойтись широкополосной КС на входе. При использовании схемы с ОС, КУ УМ получился бы почти тем же. Но входная цепь сильно бы усложнилась, и входное сопротивление УМ могло бы чуть меняться, при старении ламп, изменении напряжения накала. В схеме с ОК входное сопротивление практически не зависит от каких то внешних факторов. Оно останется неизменным даже если УМ выключить...
  11. #11261
    27.08.2011
    2,193
    769
    299
    ... Какая мощность рассеивается на резисторе 50 ом 200 вт? ...
    Если рассеяние мощности в резисторе много меньше 200 ватт - то... опять же!... нахрена такой мощный. ... Вы же - ссылаясь на рекламу, с умными: фильтрами ЧебыЧева, пятого порядка, ничего не сказали своего. ...
    По данным DC9DZ, указанным в описании, на вход усилителя подаётся 80 Ватт (РЕР).
    Коллега перестраховался.
    Я не ссылался на рекламу, а применял ФНЧ Чебышева 5-го порядка в усилителях на лампах ГУ43Б, 2-е ГУ74Б - в двух усилителях, 2-е 6П45С, 2-е RE025XA (4СХ250В).
    Вам нужны фото ФНЧ 5-го порядка, установленные в этих усилителях?
    Я готов удовлетворить ваше любопытство.
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    ... Он просто поленился делать П контура по входу на каждый диапазон, ...
    Усилитель DC9DZ (6-ть ГУ50) выполнен по схеме с общим катодом.
    Прежде всего, DC9DZ таким ФНЧ скомпенсировал большую входную ёмкость ламп.
    И для чего "городить огород" из П контуров, если схема усилителя с ОК?
    контуры. (так, к сведению)
    Я согласен с DC9DZ.
    Сам бы выполнил такой ФНЧ с такой большой входной ёмкостью ламп.
    Можно сказать что DC9DZ, своим схемным решением "убил двух зайцев" (С).
    Согласовал вход усилителя в широком диапазоне частот, скомпенсировал входную ёмкость ламп и избавился от необходимости применять цепи нейтрализации проходной ёмкость 6-ти ламп ГУ50.
    ... Оно останется неизменным даже если УМ выключить....
  12. #11262
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,035
    2760
    1441
    Ну, вот... и определились.
    Тут перестраховался, там - поленился...
    80 ватт раскачки...
    Да, шут с ним, с немцем-то!
    R3MM - не в бровь, а в глаз! "Где же тот резистор 50 ом 200 вт?"
    А, в остальном,... всё хорошо, прекрасная Маркиза!
    PS. Фото не надо.
  13. #11263
    27.08.2011
    2,193
    769
    299
    Ну, вот... и определились. ...
    Определились, но не все.
    R3MM не нашёл резистор 50 Ом 200 Вт.
    Вот он вместе с катушками ФНЧ:
Название:	резистор  50 Ом.JPG
    Коричневый параллелепипед.
  14. #11264
    21.07.2004
    1,201
    120
    99
    использование ГУ-50 с общим катодом требует, по сравнению с общими сетками, увеличение начального тока до - порядка 50 мА на лампу.
    1200В х 0.05А = 60Вт.
  15. #11265
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RO2Z Посмотреть сообщение
    Д
    Я правильно понял, что при неизменном Ua=1200V, Uc2=300V стаб., Ucмещ= -60V (TX), оно заработает и даст некоторый выигрыш по линейно отдаваемой мощности?
    стрЫляють)
    При раскачке в управляющую сетку, если не заходить в область положительных значений, мощность раскачки = 0.
    А на практике может хватить и 1 вата которые рассеятся в LC элементах согласования 50 омного трансивера с 1-2-5 ком входом управляющей сетки усилителя. Сама сетка мощность не возмет, но потребует 40-50 вольт ВЧ.
    Вся сложность в изготовлении П - контура на входе УМ : 50 ом вход- 1-2-5 ком -выход.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
