Страница 753 из 927 ПерваяПервая ... 253653703743746747748749750751752753754755756757758759760763803853 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,281 по 11,295 из 13901
Like Tree3347Спасибо
  1. #11281
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    150 мА на лампу, рекомендован производителем .
    А предельно допустимый ток на одну лампу ГУ-50 рекомендованный производителем = 230 ма.
    Так что тут превышения нет, а даже есть запас в 30 ма.
    Тем более у тех, кто работает в SSB при PEP равной мощности несущей ток будет в два раза меньше.
    Лампы будут работать столетиями... до 2123 года... !!!
    ГУ-50 - это одна из лучших ламп в мире !!!!
  2. #11282
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Максимальное напряжение на аноде 3000 В.
    Надо уточнить - пиковое. (не бубновое).
    Постоянное - 1000 В.
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    без тока упр.сетки: ГУ-43Б, ГУ-78Б, ГУ-47Б
    Это точно так же относится и к ГУ-50.
    250 мА на одну "бедную" лампу ГУ50 - явный перебор. (100 %)
    Методом проб и ошибок выяснено, для ГУ-50 номинал 125 мА. При этом и лампы целы и "хвостов" нет.
  3. #11283
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Возьмите справочник по лампам ГУ 50. Максимальное напряжение на аноде 3000 В.
    Вы наверное так пошутили? Я аж на всякий случай в справочник полез - максимальное напряжение 1000В:
    https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5314
    я это еще с тех пор помню. От куда цифра 3000 в взялась? Вы пробовали на ГУ-50 хотя бы 1500 в дать? А я пробовал. Лампа практически сразу вышла из строя.
    Вообще же рабочее напряжение на аноде по справочнику - 800 в. По своему опыту самое лучшее напряжение на аноде 950 вольт. И лампы служат долго, и помех нет.
    Покажите мне хоть один справочник, где есть цифра 3000 в на аноде, хоть пиковое, хоть бубновое.
  4. #11284
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    пиковое Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #11285
    13.09.2006
    1,030
    288
    Предельно допустимые электрические параметры
    Наибольшее напряжение накала, В 14,5
    Наименьшее напряжение накала, В 10,8
    Наибольшее напряжение на аноде на частоте 46,1 МГц, В 1000
    Наибольшее напряжение на аноде на частоте 66,6 МГц, В 800
    Наибольшее напряжение на аноде на частоте 87,5 МГц, В 700
    Наибольшее напряжение на аноде на частоте 120 МГц, В 600
    Наибольшее пиковое напряжение на аноде, В 3000
    Наибольшее напряжение на второй сетке, В 250
    Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на аноде, Вт 40
    Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде при перегрузке в течении 1 мин, Вт 50
    Наибольшая мощность, рассеиваемая на 2-й сетке, Вт 5
    Наибольшая мощность, рассеиваемая на 1-й сетке, Вт 1
    Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В 200
    Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА 100
    Наибольший ток в цепи катода, мА 230
    Наибольшее сопротивление в цепи катод-подогреватель, кОм 5
  6. #11286
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Нет все же максимальное анодное напряжение (по ТУ) не более 1000 В.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #11287
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Вот тут (да и у меня в книге) -
    http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian.../gu-50_2.shtml
    номинальные электрические данные - напряжение на аноде 800 в.
    И да - не более 1000 в.
  8. #11288
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    513
    232
    1741
    В справочнике Бунина-Яйленко в классе В с ОС напряжение 1200в. В моём УМ 3хГУ50 анодное больше 1200в. Ток до 500мА. На выходе 360вт. Раскачка-40вт.
    Лампы прекрасно себя ведут, не стреляют. УМ больше 20 лет.
  9. #11289
    Standart Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    102
    23
    Я тут экспериментировал, наблюдал, и пришел к выводу.
    1000 В анод, 300 В экран, не стреляют.
    1100 В анод, сетки в глухой земле - не стреляют.
    1300 В анод, сетки в глухой земле - постреливают.
    1300 В анод, 300 В экран - стреляют, выжившим после прострела - плохо.
    Далее. Не провел процедуру тренировки при вводе в эксплуатацию - постреливают.
    Подал высокое раньше полного прогрева катода (эмперически - минут 3-5 от подачи накала ~12.6 В) - могут стрелять.
    И еще, при прострелах и отборе ламп, очень важно вычислить, какая из хора именно постреливает. Как говаривал проф. Преображенский, в печку её.
    Напряжения приведены под нагрузкой с учетом просадки, написанное является личным наблюдением и ни на что не претендует.
    Испытуемые лампы ГУ-50 1979-86 г/в, выполненные по ЧТУ 3.310.014, приемка 38 ромб.
  10. #11290
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    При повышении анодного напряжения больше 1000 вольт лампа начинает очень сильно краснеть, появляются помехи бытовой технике,
    В этом Вы сильно заблуждаетесь, уровень побочных и внеполосных помех не связан с величиной анодного напряжения.
    Вы обратили внимание на такой параметр как "сохраняемость" - все испытуемые лампы уже некондиция.
  11. #11291
    13.09.2006
    1,030
    288
    Надо поработать недельку-месяц на невысоком U c хорошей нагрузкой. Дожечь до конца остатки кислорода. Во всех лампах есть геттер. . Активное вещество поглощающее кислород. При высокой температуре процесс дожигания значительно усиливается.
    Видели на помойке разбитые лампы, кинескопы с белым покрытием изнутри. Если кинескоп целый- снаружи он черно-блестящий в местах нанесенного геттера.. Так же на 6П3С, 6П15П, ГУ-50 и т.п.
  12. #11292
    07.01.2023
    102
    23
    Если следовать этой логике и требованиям ЧТУ 3.310.014 - совершенно верно, некондиция. Как и 95% радиокомпонентов, выпущенных в эпоху СССР и 90-е годы. Но некондиция по документам - это вам не по факту. Пользовались, пользуемся и пользоваться будем еще долго, альтернатив нет. Я вот к чему.
    Партии ламп, выпускаемых по ЧТУ для военной приемки, априори подлежали более пристальному контролю параметров при производстве, поэтому ставить знак равенства с народно-хозяйственными лампами не стоит. При перепроверке, процентов 80 окажется вполне себе кондицией. Может быть, поэтому в справочнике для народно-хозяйственной лампы приведено 800В анодного, в ЧТУ 1000В, а по факту - спокойно держат 1200-1300В, но не только лишь все. У отдельных экземпляров, тех, что некондиция по факту - будут спецэффекты в виде прострелов и, например, разлохмаченных сеток, замыкающих на катод.
    Да-да, знаю, спасибо))
    Предыдущее сообщение - не как вопрос, а как запись в копилку опыта.
  13. #11293
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Внизу уже показали. У меня старый справочник за 1956 г, так там дополнительно есть циферка импульса тока катода. И обратите внимание, анодное напряжение 1000 В, на частотах до 46 мгГц, выше, это напряжение ещё ниже. А вот на частотах ниже указанной, это напряжение вполне может быть и повыше. И ограничением является именно пиковое напряжение на аноде. А вот на частотах под 50 мгГц, ограничением питающего напряжения гаиболее вероятно, является ограничение реактивного тока с анода лампы на пентодную сетку. Выходная ёмкость лампы более 10 пФ, реактивное сопротивление на 50 мгГц чуть более 300 ом, реактивные токи с анода лампы на пентодную сетку 2 А и более. Отсюда и ограничение на анодное напряжение с повышением частоты.
    Уже в предыдущих сообщениях написал, пробовал не только 1500, но и 2000. И даже пытался работать при этом напряжении качая до 600 мА и более, это при 4 лампах. Как результат, пара дырявых анодов, выбитые диоды в выпрямителе. И ба-бах был, после перехода на приём. Но вот прострелов в лампе не было. Так что свои 3000 В пикового, нормальные лампы держат с запасом.
    Но это отступление на тему "что лампа может выдержать и кто как над ней издевался". А вот 800 ма с 4 ламп, при анодном 1200 В, это режим в котором УМ работал во всех соревнованиях. А в 80х годах, зимой, практически каждые выходные что нибудь да было. И чем то запредельным тогда это никто не считал.
  14. #11294
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    сколько ватт на входе ?
  15. #11295
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Так мощность замерять тогда было особо не чем. В трансивере стояла 6П45С. Ток анода 170-200 мА, при напряжении на анодах чуть более 600 В. На НЧ диапазонах думаю ватт 70, а может и все 80 он выдавал. УМ на 4*ГУ 50, по тем временам классика. Схема с ОС, при всех сетках на корпусе.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
