07.09.2023, 09:32 #11326Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
По справочнику у ГУ-43 выходная емкость 5.6-7.3 pF, у ГУ-78 15-25 pF. Если умножить эти цифры на два и прибавить емкость монтажа, набирается довольно высокая цифра.
Не знаю как с ГУ-43, ни разу не пробовал. Но с ГУ-84 или ГУ-78 проблема горячей емкости в Р-140 существует. Я при установке ГУ-84 в этот блок на верхнем поддиапазоне вообще убрал штатную вакуумную емкость 12pF. Т.о. горячей емкостью является только выходная емкость лампы и емкость монтажа. При настройке на родной эквивалент 50 Ом руководствовался целью получить 2кВт в режиме нажатия. Напряжение на нагрузке измерял ВК7-9 с делителем 1:10. Так вот на 28 МГц 2кВт у меня получилось при токе анода 2А, на 21 около 1.7-1.8А. Напряжение анодное при этом под нагрузкой в районе 2.3-2.4кВ. Т.е. Rо.е. весьма низкий. На 14 МГц и ниже те же 2кВт получаются при токе около 1.5А. Что мы имеем? А то что при настройке П-контура в резонанс вариометром его нагруженная добротность на 21 и особенно на 28 выше чем везде несмотря на физическое отсутствие горячего конденсатора. И соответственно кпд этого П-контура ниже.Последний раз редактировалось RN6L; 07.09.2023 в 09:42.
73! Василий.
07.09.2023, 10:03 #11327Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
Константин, подключал Дима. Рассчитывал тоже он под ток 1,5 А на лампу. Полагаю, это был просто резистор, подключённый параллельно П-контуру со стороны анода.
На пятом поддиапазоне пришлось выкинуть вакуумный конденсатор 12 пФ ( точно не помню, возможно и не 12) на "горячем конце", иначе вообще ничего не получалось.
Полагаю, что проблема выходной ёмкости возникает в этом конкретном случае вследствие резкого увеличения ёмкости монтажа. Сам ПЖ (Евгений, ex. RK3AD, nw OH5AD, aka OG7F) говорил о том , что проблема с вых ёмкостью актуальна и , что именно по этой причине ( помимо невозможности "в лоб" скомпенсировать ёмкость двух ламп по входу) он отключал раньше в своих усилителях на 5ом поддиапазоне вторую лампу. Может быть и до сих пор отключает, я не в курсе.
Как я понимаю, подключал он резистор в том самом месте , где раньше стоял "маленький" вакуумник. "Большой" , это 100 пФ наверху, у самого барабана, а этот внизу , насколько я помню.
Холодную настройку проводили совсем не для того, чтобы точно знать, какие именно будут установки вариометра и КПЕ по выходу, а для того, чтобы понять , получится ли вообще настроить П-контур на 28 и , в случае отрицательного результата, по возможности найти простое решение.
Горячую настройку проводил я сам. В итоге всё получилось нормально с тем самым довеском.
Нормально, это Ic2=100 мА при токе анода 3 A .73! Владимир, RJ3FF.
07.09.2023, 13:17 #11328Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Владимир, ну я так и понял, и это правильно...
Вообще интересно, я только раз на коллективке видел Р140 с двумя 78ми. Но выключенный и готовый к отправке обратно.
На все мои вопросы почему, что и как была несколько раздраженная реакция типа "у нас не пошло" и дальше разговор не двигался....
ну да... это я и не учел
что емкость 78 больше, причем существенно.
Последний раз редактировалось R3DE; 07.09.2023 в 13:26.
07.09.2023, 16:03 #11329
Что-то мало Вы ей приписываете. ГУ-43
07.09.2023, 21:57 #11330Very High Power
- 21.07.2004
- 1,227
- 121
- 99
07.09.2023, 22:14 #11331Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
08.09.2023, 03:31 #11332
14.09.2023, 12:15 #11333Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
Вот ссылка:
https://www.eeweb.com/tools/pi-match/
Реактивные "довески" можно добавлять, как по входу ( со стороны анода) - Xs ,
так и со стороны нагрузки - Xl. Немного непривычно может показаться, что это не конкретные значения L и ( или) C, а их реактивные сопротивления. Их легко пересчитать по соответствующим элементарным формулам. Калькулятор есть в ММАНе в закладке "L/C" из линии. Там можно ввести значение X и в соседнем поле появится значение соотв L, или C.73! Владимир, RJ3FF.
15.09.2023, 08:02 #11334Very High Power
- 21.07.2004
- 1,227
- 121
- 99
Владимир, а какие конкретно данные Вы вносили в калькулятор, когда делали свой расчет ?
ra3qdp
15.09.2023, 14:57 #11335
В принципе любую реактивность можно скомпенсировать реактивностью другого знака, исходя из формулы Z=R+j(Xl-Xc). Если нужно дополнительно подправить активную составляющую, то можно применить обычное Г-звено из LC элементов. Программ расчета согласующих LC звеньев много, одна их них приведена здесь.
15.09.2023, 16:32 #11336High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
В РЫ - 140 сделано всё правильно.
Одна лампа -12 пф выбрасывать не нужно.
Две любые кроме ГС_35б нужно убирать и всё строится.UT7IA
05.11.2023, 18:06 #11337Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
Добрый вечер уважаемые форумчане. Кто монтировал и настраивал платы стабилизаторов по схеме G3SEK.Все настроил работает но при увеличении напряжения в сети этак где-то с 220в до 230в начинает работать защита при включении УМ на настройку т.е включаю тон и сразу LED загорается ярко. У кого такое было поделитесь опытом или где почитать.Спасибо. Да УМ на ГУ-74Б в сетку на экранной 340в выставлено.
08.11.2023, 14:14 #11338Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Стабилизаторы должны стабилизировать при изменении входного напряжения...По смыслу, значит не стабилизирует. Значит настройте все при входном 230 вольт...
Ещё один способ заставить лампу с большой вых. ёмкостью работать на ВЧ, сместить отвод горячего кпе от анода на более дальние отводы катушки п-контура. Таким образом одиночный п-контур превращается в двойной п-контур, трансформирующий выходное сопротивление лампы в более широких пределах , чем одиночный п-контур...
08.11.2023, 19:46 #11339Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
08.11.2023, 19:50 #11340Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3346Спасибо
