Страница 805 из 927 ПерваяПервая ... 305705755795798799800801802803804805806807808809810811812815855905 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,061 по 12,075 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12061
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Извините за напраслину.
    Хотя это не моя "лажа", а программы поиска сайта ГРЧЦ.
    Приходится извиняться "за того парня".
    Тем, кто испытывает желание проверить фрагмент скриншота сайта ГРЧЦ, исследуйте его на редактирование любым инструментом.
    Благо, их много в и-нете (программы, онлайн, фотошоп и прочее, прочее, прочее)
    Может сбой какой-то был.
    Я проверил тут же и скриншот привёл. Сам не рисовал, чесслово
  2. #12062
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    аАаа.... красить красной краской это для красоты или для еще чего ?
    Спросите тех технологов производства, которые ещё до вашего рождения ввели такую операцию на производственных линиях.
    ... Ну, наверное, чтобы припой в месте пайки не окислялся. ...
    Окраска соединения деталей применялась ещё тогда. когда соединение деталей выполнялось не пайкой, а сваркой.
  3. #12063
    19.02.2012
    925
    290
    3
    А в этом случае как лучше поступить? На фото огромная петля из подвала на первый этаж.
    А ВЧ токам П контура, и незачем течь в подвал шасси. В данном случае, импульс тока подпитки П контура потечёт по этой же шине от катодов ламп, к "минусу" П контура. И ранее уже писал об этом, что соединение шинок по которым текут токи П контура, с шинками входной части может быть даже вредно, в плане сохранения устойчивости УМ к возбудам. В предыдущем сообщении уже писал об этом, важна точка соединения земель. И шинка минуса П контура, должна идти напрямую к катоду лампы. Что бы токи раскачки, минимально взаимодействовали с токами выхода. И правильно выполненная и проложенная шинка и призвана уменьшить и паразитную индуктивность соединения, и активные потери при протекании больших токов. Непонятно, почему некоторые так активно против этого возражают. То что мотаем катушки 6-8 мм трубками, против этого возражений нет. А когда пишешь про то, что и токам текущим по массе, так же стоит обеспечить дополнительные пути протекания с минимальными потерями, тут же находится куча противников. Оказывается они и собственную индуктивность имеют, и место занимают, да и ведут не туда куда следует. Последнее кстати, чаще всего уже именно на совести исполнителя УМ. Какие, как, и куда прокладывать шинки, и стоит ли вообще с ними связываться, особенно при мощностях сильно меньше 1 кВт, решает именно он...
  4. #12064
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Во общем то и так ясно.
    Огромная петля из подвала наверх - индуктивность, общая для протекания токов и входной цепи и П-контура. Я это и имел ввиду в том давнишнем посте. Понятно, что шинки д б широкими , но люди умудряются проволоку вместо них прокладывать (благо, что с общей сеткой схема).
    Сам обычно делал широкую и короткую шину для вх цепи и соединял её с катодом. Шину для П-контура тоже соединял с катодом с дугой стороны.
    Использовал 73ю ( 90 мА/В ) с 200 (!) омным резистором с сетки на катод . С коммутируемыми цепями согласования-компенсации ёмкости. Даже с таким огромным КУ всё было абсолютно устойчиво. Никаких признаков ПОС.
  5. #12065
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это не технологи придумали а контролёры ОТК, они и красят...
  6. #12066
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,144
    2606
    5409
    Судя по фото, у Вас просто нет антипаразитных резисторов с анодов на П-контур.
    Я обратил внимание: последнее время (лет 20) встречаются разные конструкции антипаразитных, назову "дросселей". Для него важно присутствие Активного и Индуктивного сопротивлений. Вот и накручивают из жестянки спиральки или используют нихром. Смысл понятен, помогает, правда не всем.
    А у него сопротивление, как раз и есть, та жестянка, так сказать - два в одном.
  7. #12067
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,167
    788
    2884
    Это для защиты меди (пайки) от агрессивной среды. Не обязательно красной, у меня есть ещё зелёная(лак), бесцветная. Хорошо защищает пайку от сероводорода Эстетика.
    На пасеке можно воском, в часовне парафином. На рынке добавляет бонус.
    73! Владимир
  8. #12068
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Это для защиты меди (пайки) от агрессивной среды. Не обязательно красной, у меня есть ещё зелёная(лак):
    При старом режиме в оч. старых ламповых приемниках и телевизорах вместо пайки применяли сварку.Не для защиты от корозии,а безопасности ради.Синим лаком обычные цепи,красным где могло ёбом токнуть.А лак для ногтей сейчас любого цвета есть,даже светло-синий.
  9. #12069
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я как то выкладывал в этой ветке подробные фото как в Бояне конструктивно соединены метровый вариометр с анодами двух ГУ- 39. Шины сантиметров под 20 в ширину и чуть меньше полметра в длину, на протяжении всей длины в шахматном порядке вперекрышку утыканы мощными без индуктивными резисторами....
    Так что если надо закрыть вопрос о (не)влиянии шин то надо всего лишь их от\до пконтура на всём протяжении зашунтировать резисторами.
  10. #12070
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Про петли ВЧтоков.
  11. #12071
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Для защиты от агрессивной среды на производстве выполняется технологическая процедура под названием - лачание. То есть всё покрывается слоем безцветного лака.
    Про пасеку и воск лучше молчите коль не знаете что воск течет при температуре 70 гр и легко возгорается.
  12. #12072
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Обращал внимание на то, что СВЧ антенны часто делают из оцинковки .
    На этих частотах потери меньше, чем в слегка подокисленной меди.
    Лучше, всё-таки, резистор и индуктивность. Правильно пишет про антипаразитки W8JI и схема , что надо у него.
  13. #12073
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У нас еще и делают........
    . Выходной каскад передатчика ЦИКЛОН его габариты 64-64 и 80 см. в глубину обеспечивает 25Квт. выходной мощности при использовании двух радиоламп ГУ-10Б. Лампы включены по схеме с общей сеткой, поэтому требуется большая мощность возбуждения. Анодное напряжение 9Кв. ток достигает величины 5А. Электромеханические приводы и БМЗ позволяют использовать каскад дистанционно в автоматическом режиме. Дополнительно включаются антипаразитные элементы ,на мощных безиндукционных резисторах между анодами ламп и симметричным
  14. #12074
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,144
    2606
    5409
    Маленько опоздал, пока искал в архиве вот это ....
    Почти как в вашем замечании, тут не дошло у автора уменьшить добротность резисторами, а так тот похоже.
  15. #12075
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Когда-то давно мне достался усилитель на 3х ГИ7Б с ОС.
    Заметил, что стрелка показометра выхода на 14 ( только на этом бенде) почему-то при резонансе отклоняется в обр сторону и упирается в ограничитель.
    Понятно, что возбуждается усилитель на сотнях МГц.
    Не стал возиться с поиском причины. Мощу отдаёт и ладно. Повесил на выходной разъём двухватник ОМЛТ на неск КОм. Показометр заработал. Я и забыл про этот резистор.
    Прошло около года. Работали тогда на коллективке почти круглыми сутками. Нас много было.
    Открыл корпус , смотрю, а резистор почернел и отпаялся . А показометр работает. Оказывается ёмкости с резистора на землю достаточно на этой частоте, чтобы обеспечить шунтирование.
    Решил таки найти причину. Нашёл. Горячий КПЕ был заземлён на корпус ( из чего-то лужёного, паялся)
    через неприлично тонкий и изогнутый проводок длиной около 6 см.
    Заменил на латунную шинку с изгибом в виде полуокружности диаметром около 1 см. И впаял в это изгиб резистор безындукционный короткий ом 10 вроде бы, или меньше даже. Возбуждения больше не было. Показометр работал уже без шунта. Резистор потом почернел, но не раскрошился.
    Я тогда чайник совсем был. По шинки вдоль корпуса даже и не знал. И действовал скорее по наитию, а не по уму. Но, таки решил проблему.
    Извините, если что. Потянуло на воспоминания ...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
