Страница 823 из 927 ПерваяПервая ... 323723773813816817818819820821822823824825826827828829830833873923 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,331 по 12,345 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #12331
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Дайте пожалуйста ссылки на сообщения, в которых Вы это рассказывали.
    Я за темой следил, но почему-то не мог сразу понять, каков был результат.
    Либо , если есть желание и время, расскажите вкратце об этом в следующем сообщении.
    У меня входная и выходная шины неправильно были сделаны -пентодная сетка вместе со средним накалом спаяны и контура не в подвале были ну и + еще там всяки- бяки А заземление С3 с верху эффекта не дало-вернул в низ
  2. #12332
    01.07.2022
    33
    7
    135
    Планирую в усилителе для упрощения автоматики применить Arduino, развязав вход/выход PC817 с шунтированием конденсаторами с подтягивающими резисторами, а питание через B1212S. Включение связки около трансивера помех не дало. Блок планирую закрыть в коробку из жести, после отладки. Если кто использовал Arduino в усилителе - нет ли зависаний, или каких ещё проблем? Мощность усилителя более 1К.
  3. #12333
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Всех приветствую!Вот тут новая проблема Доэксперементировался-включал УМ вверх ногами А теперь замучился менять триод в стабилизаторе экранной сетке По своему конструктиву экранная сетка в ГУ 81 на какой электрод может замыкать В холодном состоянии никакие замыкания не звоняться а при накале и напряжении на С2 триод стабилизатора аж разлетается 1 остался
  4. #12334
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Што- то сомнительно. У кого- то и лёжа лампа работает и ничего.
  5. #12335
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Анодное выключено, включено накал,смещение и экранное и переодически\через 1-2 включения\ пробивает триод в стабилизаторе экр.сетки Если БП к УМ не подключен то все нормально Завтра буду смотреть-может даже где в проводе дефект
  6. #12336
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ....стабилизатор по второй сетке у ГУ81-это ,,барская,, прихоть.....достаточно со второй сетки нагрузочного резистор на корпус....но чтобы он не грелся, нужно отключать напряжение в режиме RX и всё...
  7. #12337
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Резюк был 30ком/50ватт. Просаживал выпрямитель с ёмкостью в 200мкф до 700в. Сетки при работе ещё 20в забирали. 680в оставалось, но анодное было 2500в. На приём не отключал, только запирал по первой сетке.
  8. #12338
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    Анодное выключено,
    Вот и причина. Экранная сетка возомнила себя анодом
  9. #12339
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Раньше что то не возомнивала!Все началось как в экранную сетку-по здешнему совету- еще 2 кондюка разных напихал Тестером их на утечку и емкость проверил -вроде нормальные!Завтра LCR-метром померию Я все время так включал-1 накал,2 U на сетки 3.анодное Никогда ниче не было
  10. #12340
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Проблемы как правило возникают если нагрузка усилителя в виде гвоздя))) , если КСВ и реактивка в норме, то и проблем не будет.
    R4CFZ, анодное нужно вперед экранного включать, ну или на крайняк вместе.
  11. #12341
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Порядок включения: 1 накал, упр. сетка, 2 анодное напряжение, 3. напряжение экр. сетки
  12. #12342
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Вход и выход на экв.50 ом нагружены Включать могу так: Накал-Анодное-2 сетки\они на одном ТР.\
  13. #12343
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Поставьте реле в цепь подачи напряжения на экранную сетку. Реле включать при переходе на передачу от цепи PTT.
  14. #12344
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Вот так могу сделать РЕН34 пойдет?У меня +- 700 в. Ну когда триод сгорит то может и 1000 пойти
  15. #12345
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Вполне.
    А ставить стабилизатор по экранной сетке в усилителе на ГУ81 это лишнее пижонство, а при большого изменения напряжения в сети даже и вредно.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 01.03.2024 в 22:35.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
