16.04.2024, 19:12 #12616
16.04.2024, 19:31 #12617Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 524
- 133
- 123
Нет, не верно. ...не так не иначе, всё не верно-максимально чувствительный/максимальная крутизна/усиление- участок у лампы это между первой сеткой и катодом(лампа управляется относительно катода всегда)-сюда и нужно в первую очередь подавать раскачку/возбуждение.-первая сетка-катод....поэтому катоды нужно отключить и соединить их со средним выводом накальной обмотки...а вторые сетки соединить с первыми-вот так будет правильно....к крутизне по первой сетки добавиться ещё и крутизна по второй сетки.. ...возбуждение в две сетки с нулевым потенциалом
.. и дроссели в накалах будут не нужны
16.04.2024, 19:38 #12618TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
16.04.2024, 20:01 #12619Владимир
- 22.02.2015
- 524
- 133
- 123
...на контуре первую сетку с катодом поменять местами...у катода всегда ниже входное-его на отвод вниз катушки ..а сетку с кондёром на верх контура
....с нижней схемой не согласен...у катода всегда ниже входное...-хотя не всё так однозначно????
...разгоняют амплитуду между сеткой и катодом---разными ухищрениями
...и не оправданными усложнениями
хотя может и оправданными-ведь триод и в сетку??? с катодом???
..мысли в слух-так не делал-надо осмыслить!
Последний раз редактировалось RD7M; 16.04.2024 в 19:54.
16.04.2024, 20:09 #12620High Power
- 19.02.2012
- 915
- 287
Так на схеме первая сетка и соединена со второй, и на них подана раскачка. А катод, как и у многих старых ламп, прямого накала. Со средней точки накальника, пара приборов. Отдельно измеряется ток анода, и отдельно ток сеток. Именно та схема, что вы так громко объявляли своей, но в чуть более навороченном варианте. Пара приборов измерения токов, резонансные контура в цепи раскачки, для равномерного распределения импульса тока сеток, на пару полупериодов входного сигнала. Ещё можно напомнить, что тогда вход мог идти с анода лампы предыдущего каскада, и оптимальная нагрузка могла измеряться килоомами. Есть кое какие неточности в прорисовке схемы. Может даже сделанные намеренно. Может так уж вышло...
RK4CI
16.04.2024, 20:12 #12621High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 312
- 106
16.04.2024, 20:28 #12622Владимир
- 22.02.2015
- 524
- 133
- 123
Последний раз редактировалось RD7M; 16.04.2024 в 20:38.
16.04.2024, 20:38 #12623High Power
- 28.01.2010
- 64
- 860
- 293
- 21
16.04.2024, 20:47 #12624Владимир
- 22.02.2015
- 524
- 133
- 123
16.04.2024, 21:45 #12625Very High Power
- 27.08.2011
- 2,193
- 769
- 299
RD7M, читайте статью S. Hochman (K9PYY) "The Ample Amplifier" в журнале "73 Magazine" за March 1973 стр. 50 ... 54.
В ней всё написано и "разжёвано" для Вас.
RD7M, посчитайте реактанс входных контуров.
И делайте вывод. (подсказывать - нет желания)
Этими своими манипуляциями Вы делаете банальную схему усилителя с общими сетками.
Читайте статью более грамотного конструктора, чем Вы (И. Гончаренко).
Диоды развёрнуты не в ту сторону.
Кто ошибся в начертании схемы - вопрос.
Но на схеме обозначено где "+" и "-".
(подчёркнуто красным)
Вот как?
Если Вы пишете о схеме усилителя мощности из сообщения № 12616, то соизвольте прочитать какие лампы используются.
Две лампы -- 4СХ250В.
Это тетроды косвенного накала.
16.04.2024, 21:49 #12626High Power
- 19.02.2012
- 915
- 287
Ну да, и именно поэтому минус источника питания идёт на среднюю ножку накала. И именно с этой точки стоят приборы измерения тока анода и сеток. Я скорее допущу что просто при прорисовке схемы была допущена ошибка при обозначении типа лампы. Тогда, вся схема получается вполне рабочей. Отсутствуют только конденсаторы с выводов катода/накала на корпус. Да разделительный конденсатор должен стоять со входа, на диапазонные контура в цепи сеток. А сами сетки по постоянному току заземлены через диапазонные контура. В вашей же интерпретация, схему даже условно трудно назвать рабочей. Так, бессмысленный набор деталей.
RK4CI
16.04.2024, 23:10 #12627Very High Power
- 27.08.2011
- 2,193
- 769
- 299
Скорее Вы окажетесь (напишу мягко) в неловком положении, прочитав статью S. Hochman (K9PYY) "The Ample Amplifier" в журнале "73 Magazine" за March 1973 стр. 50 ... 54.
Не только в "прорисовке", но и в тексте статьи эта "ошибка" (как Вы её назвали) встречается не менее 6-ти раз.
RK4CI и RD7M, для Вас обоих приведу здесь аттач статьи в архивированном файле.
Вот бы посмотреть на ваши лица.
Какое выражение лиц у Вас будет?
PA K9PYY 2.rar
Оооочень интересно, что Вы напишете после прочтения статьи.
Вам не хочется признавать то, что Вы написали полную глупость относительно схемы усилителя в статье K9PYY.
"Разжёвывать для Вас и ложить в рот Вам работу" усилителя от K9PYY я не собираюсь.
Захотите разобраться - напрягите ваш ум.
И как тогда предстанет в вашей голове этот "бессмысленный набор деталей"?Последний раз редактировалось RA1QEA; 16.04.2024 в 23:19.
16.04.2024, 23:56 #12628High Power
- 28.01.2010
- 64
- 860
- 293
- 21
Всё таки сапожники в редакции работали
Фотографию в статье отзекалили.
17.04.2024, 00:38 #12629Very High Power
- 27.08.2011
- 2,193
- 769
- 299
Александр, поясните.
RK4CI и RD7M, Вот Вам адрес документа.
Схема усилителя упрощена до нельзя.
http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1402854388
Отсутствуют входные контуры.
Вместо них применена компенсации ёмкости входных цепей схемы.
Отсутствуют дроссели в цепи накала, что увеличивает ёмкость входных цепей схемы.
Хоть здесь то Вы сможете понять как работают обе схемы усилителей?
17.04.2024, 03:46 #12630High Power
- 19.02.2012
- 915
- 287
Правильно читать схемы стоит поучиться вам. Здесь лампа превращена в обычный триод, с очень маленькой крутизной, и сам каскад имеет довольно высокое входное сопротивление. Из за этого, и КУ УМ будет достаточно мал. Вполне рабочая схема. Похоже автор решил исключить из работы управляющую сетку, что бы исключить её перегрузку токами раскачки. У нас подобные лампы качают в катоды безо всяких изысков.
Предыдущая схема ничего общего, кроме названия ламп, с данной схемой не имеет.
Минус источника питания подключен к средней точке накальника, что прямо указывает на то, что лампа имеет катод прямого накала. Коммутация приём/передача, реле в цепи катода. Всё. Далее схема читается без проблем. Если кто то пытался перерисовать схему с заземлённой экранной сеткой, то догадаться об этом попросту невозможно. Конечно, если это была не первоапрельская шутка...RK4CI
3323Спасибо
