Страница 854 из 925 ПерваяПервая ... 354754804844847848849850851852853854855856857858859860861864904 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,796 по 12,810 из 13870
Like Tree3346Спасибо
  1. #12796
    18.04.2009
    2,351
    559
    164
    Расчет выпрямителя и уровня его пульсаций. Написал еще зимой, но собрать файлы в кучу и выложить дошли руки только сейчас. Приведено описание работы и 2 проги по расчету мостового выпрямителя и удвоителя. Расчет трансформатора делается отдельно.
  2. #12797
    18.04.2009
    2,351
    559
    164
    По расчету усилков нужно сделать перерыв, тем более нужно хорошенько осознать получаемые пока наскоком результаты, а они получаются довольно интересными. В общем, для получения хорошего IMD, нужен тщательный подбор угла отсечки. К примеру если пользоваться не "старыми методами" а честно считать угол отсечки по АСХ, то для той же ГУ-50 угол получается совсем не 90 градусов, при тех самых привычных токах покоя. При этом минимум в функции угла получается довольно четко выраженным. Второе - есть конечно определенный минимум Umin, при котором начинается быстрое ухудшение IMD, это и так всем известно, но при этом нет однозначной зависимости в улучшении IMD от повышения Umin (совсем большие Umin пока не считал), если не рассматривать, повторяясь, "закритические" режимы. Иначе говоря не нужно боятся небольших Umin (не нарушая паспортных режимов лампы и прочих общих рекомендаций), думая что это может ухудшить IMD, в данном случае полезнее думать о КПД. И третье, при разных Umin минимум IMD опять же регулируется изменением на относительно небольшие величины угла отсечки. Т.е. минимум IMD зависит от этих двух факторов. Предварительное объяснение вижу такое, УМ работает в режиме "большого сигнала" (не так как в риемниках, когда пишут о малом сигнале), где размах амплитуды работает почти во всем диапазоне напряжения питания (для одной полуволны, вторая формирутся контуром). Линейность в начале линии передаточной характеристики во многом определяется углом отсечки (и видом характеристики в т.ч.), линейность на больших уровнях во многом реакцией анода. Но общая картина формируется всей линией передаточной характеристики и она зависит от "комбинации факторов".
    Ps1. Для Гу-50 с нулевым током покоя (т.е. с теми самыми законными, если счтать по АСХ, 90 градусами) IMD, как и ожидалось, получается никакущим.
    Ps2. Я рассчитываю imd-3 и imd-5. Как и ожидалось imd-5 чаще всего меньше чем imd-3. Но не всегда! Есть режимы где они по уровню получаются вполне сопоставимыми.
    Ps3. Если много очепяток не обращайте внимания, с планшета это норма.
    Забыл уточнить. Считаю без токов первой сетки.
  3. #12798
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Если уже обсуждалось то прошу не пинать. Заинтересовал вопрос с индикацией на передней панели РА мощности и КСВ, стрелочный уже не в моде что то поинтереснее хочется .
  4. #12799
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Если панель большая можно туда телевизор врезать
  5. #12800
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Подари телевизор я найду куда врезать
  6. #12801
    18.04.2009
    2,351
    559
    164
    Поищите обыкновенно поиском в Яндексе. Такие темы на форумах и авторских сайтах то и дело в последнее время появляются. Я думаю найдете быстро.
  7. #12802
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Если Вам нужна только индикация мощности и ксв, то посмотрите на pic - контроллере, а если надо , что бы с управлением и защитами для ламп, то посмотрите у ra3ybw.
  8. #12803
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Подари телевизор
    Да не вопрос, приходи, выберешь из кучки
    На самом деле, всяких экранов-телевизоров, начиная с мелких, пара дюймов диагональю, побольше, 4-5 дюймов и уже довольно больших 8-10 дюймов и больше, сейчас куча всяких, на любую панель можно подобрать, не проблема. Проблема их подключить, чтобы они показывали, то, что нужно.
  9. #12804
    18.04.2009
    2,351
    559
    164
    Сделал некоторые расчеты по тем моделям, которые аппроксимировал для ГУ-50. Roe фиксировано значением 4.8 кОм. Тока 1-й сетки нет, схема с ОК. При расчетах менялся ток покоя и соответственно угол отсечки. При этом важно, что меняется уровень входного ВЧ напряжения, собственно как и следует из условий определения коэффициентов (а не функций) Берга. Т.е. при напряжении смещения -70 В ток покоя равен нулю, амплитуда раскачки 70 В, при напряжении смещения -60 В амплитуда раскачки равна 60 В и т.д. Это важный момент. Результаты расчетов сведены в таблицу, полученный IMD показан на графиках где хорошо виден выраженный минимум. Здесь однако важен тот факт, что графики построены при определенном Roe, при другом Roe или другом уровне раскачки картина должна быть похожей, но (по ожиданиям) не обязана в точности повторять представленные графики, например она может несколько сместиться в сторону другого "лучшего" угла отсечки, могут измениться уровни IMD, соотношение между IMD-3 и IMD-5 и т.п., иначе говоря функция IMD получается сложной и зависящей от разных факторов. По графикам видно, что для наилучшего IMD значение тока покоя в данном примере составило около 45 мА, т.е. уже при напряжении 900 В анод в покое будет греться на допустимый максимум, однако и при токе покоя в районе 35 мА значение интермодуляции находится в рамках приемлемых значений (светло-зеленый столбец таблицы). Снижение тока покоя до 20...25 мА недопустимо ибо дает откровенно плохой показатель IMD.
    И еще один интересный момент, характеристика ГУ-50 вовсе не является линейной, как обычно подразумевалось ранее, скорее она ближе к квадратичной, соответственно коэффициенты Берга на самом деле немного другие, особенно с учетом реакции анода (для зеленого таблицы они показаны). Об этом же говорит постоянный рост колебательной мощности при увеличении угла отсечки, для линейной лампы должен быть максимум в районе угла отсечки 120 градусов, правда для неискаженного реакцией анода импульса тока. Расчеты с разными нагрузками и перекачкой/недокачкой пока не делал.
    ps В целом расчеты показывают, что для каждого случая, если хозяин усилителя заботится о хороших показателях IMD, нужен подбор тока покоя, что собственно и так известно, расчеты это утверждение полностью подтвердили.
    Вложения Вложения
  10. #12805
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Вот именно как подключить т.к. экранов много , есть интерфейсы но это всё приличные деньги не для меня пенсионера.
  11. #12806
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Тогда вот такой закажите..
    https://aliexpress.ru/item/328177168...b7f8289ctRbE3E
  12. #12807
    13.07.2008
    109
    5
ID:	360236Подскажите как восстановить контакт накала в юбке гу81.Раздевать лампу не хочется.
  13. #12808
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    R1OO Вот одно из самых простых и достойных решений Светодиодная панель для усилителей — RADIO54
    Я повторил без проблем. Автор дал начальный образец ПП. Я немного доработал под свои детали. По ПП составил принципиальную схему. Всё заработало с пол пинка. Автору большое спасибо. Можно заказать готовое изделие под свои данные по току, напряжению, мощности. И совсем не дорого.
  14. #12809
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Подскажите пожалуйста,где почитать о провале анодного тока вых каскада при настройке ВКС в резонанс?
    Пока,что попадалось,это дискуссии и споры на эту тему.
    У меня просадка как минимум 30%,режим с ОС,лампы ГУ-50 и способы типа,-убавить витки на контуре и прибавить емкость КПЕ С1,результатов не дают.
    Хотелось бы подробнее понять природу провала тока и понять как с этим бороться.
  15. #12810
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    Природа этого провала естественна и бороться с ним не надо. Другой вопрос, нужно регулировать его глубину. В вашем случае, почти нормально. Но я бы сделал процентов 25, не более.
    Сопротивление , приложенное к анодной цепи со стороны ВКС при резонансе, возрастает, ток падает.
    Это сопротивление должно быть оптимальным. А значит , существует и оптимальная глубина провала.
    Если глубина меньше оптимальной, КПД падает, лампа сильно греется , а мощность на выходе меньше.
    Если глубина провала больше оптимальной, КПД высокий, лампа не греется, но Вы входите в область перенапряжённого режима. Резко ( в десятки раз) возрастает уровень внеполосных излучений. То есть, с одной стороны растёт уровень гармоник, с другой - расширяется полоса сигнала за счёт продуктов интермодуляции.
    При этом, как ни странно, показометр может показать небольшой рост мощности. Но это самообман. Мощность на самом деле падает, а показометр гораздо шустрее реагирует на резко растущие гармоники.
    Как регулировать глубину провала?
    Провал больше, если заметно больше ёмкость конденсатора на "холодном" конце П-контура ( со стороны антенны). Провал больше, если при той же величине холодной ёмкости сделать больше индуктивность.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
