27.09.2014, 16:23 #226Standart Power
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 79
- 212
- 88
Поворотка П-8. После того как ветром "сдуло" антенну вместе с редуктором с УНЖи,был вынужден заняться модернизацией.
Отрезал поломаный крепежный флянец.Поставил редуктор на плиту через прокладки из водопроводных флянцев.Убрал токосъемы и закрепил редуктор к плите П-образными струбцинами.
Концевики использовал стандартные,без корпуса.При такой переделке существенным является установка редуктора на мачту таким образом что бы концевики смотрели на север.UA3LG
27.09.2014, 20:29 #227Low Power
- 23.09.2014
- 92
- 223
Валерий привет!
Да!!! Впечатляющее фото. Я на свой П-10 сразу утстановил на плиту самодельной мачты без блока сельсинов непосредственно на те отверстия, которые предназначались для блока сельсинов. Пришлось повозиться, но теперь спокоен. Уж очень подозрительно выглядело это крепление всего редуктора с антенной на четыре болта М-10, да еще таким малым базисным расстоянием внизу, пусть даже и на массивный наболдашник верхней части стандартного колена. Сельсин прикрепил на самодельном хомуте снизу плиты и закрыл обыкновенной пластиковой бутылкой. Буквально пару недель назад полностью перебирал такой редуктор для RL9AA, изготовил и заменил шпонку на основной шестерне. Шпонку сделал специально чуть большего размера по высоте и посадил основную шестерню на вал горячим способом. Люфт в пределах зазора между шестеренками. Кстати шпонку не следует сильно закаливать, т.е. не более прочности самого вала. В противном случае разобьет посадочное место для шпонки на самом валу и тогда уже ничего не исправить. А редуктор оказывается разбирается снизу очень просто, буквально за пару часов.
Александр
R9AE
28.09.2014, 11:05 #228Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
20.10.2014, 21:32 #229Low Power
- 23.09.2014
- 92
- 223
16.12.2014, 07:47 #230
16.12.2014, 10:16 #231Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2565
- 1987
Григорий,
я сообщал о другом, о том, что если на обмотку возбуждения вообще не подавать напряжение, то двигатель вращается очень быстро, но всегда в одну сторону, вне зависимости от полярности напряжения на якоре.
И еще важный момент: не скажу за генератор ГСК-1500, особенно перемотанный для работы в качестве двигателя поворотного устройства, но сопротивления обмоток возбуждения в двигателях на редукторах типа П-12 (червяк или планетарка) составляет около 1 кОм, а сопротивление обмоток якоря - единицы Ом, т.е. их нельзя включать последовательно! Если экономить провода кабеля, то якорь нужно включать напрямую, а обмотку возбужения - параллельно через диодный мостик, который вне зависимости от полярности входного напряжения будет подавать на обмотку возбуждения один и тот же потенциал.73 Юрий RG9A
16.12.2014, 10:42 #232Low Power
- 23.09.2014
- 92
- 223
Юрий!
В моем двигателе ГСК-1500 обе обмотки имели почти одинаковое сопротивление по постоянному току, что-то около 6-8 Ом. Двигатель выпуска первой половины 50-хх, точно год не помню. Поэтому я так запитал в связи с нехваткой проводов в кабеле и схема работает в моем случае. Что касается других вариантов, то конечно нужен грамотный подход.
Александр
R9AE
16.12.2014, 11:24 #233
18.12.2014, 21:13 #234Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
24.07.2015, 06:40 #235
Совершенно верно, при ослаблении поля скорость вращения при неизменном напряжении на якоре увеличивается. При этом чтобы изменить направление вращения якоря нужно сменить полярность на якоре или на обмотке возбуждения, при смене полярности одновременно на якоре и на обмотке возбуждения направление вращения не изменится. При номинальном поле возбуждения на валу достигается максимальный момент вращения, который ограничивается коммутацией якоря.
С уважением, Григорий.
Последний раз редактировалось UA9ACV; 24.07.2015 в 06:43.
UA9ACV
24.07.2015, 09:49 #236Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
30.12.2015, 11:40 #237Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Здравствуйте всем
Приобрёл поворотку П-8. Конечный вал имеет люфт 2 градуса. Решил посмотреть это выработка шестерни и червяка или ???. так вот оказалось что выработки в шестерне нет а люфт оказывается в соединении главного вала и этой самой шестерни ..Видно хорошо в сливное отверстие для масла... посоветуйте что предпринять . . Или оставить всё как есть тогда это шпоночное соединение разобьётся ещё больше.
с ув сергейER2OZ
03.09.2016, 22:57 #238
03.09.2016, 23:12 #239Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,426
- 1664
- 327
04.09.2016, 00:46 #240
119Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
