09.10.2020, 15:45 #481Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,426
- 1664
- 327
да я просто хотел узнать с какой целью нужны все эти данные ? любопытство, не более того.
если с целью теоретического расчёта прочности конструкции, то это бред.
поскольку теоретический расчёт покажет що прочность конструкции на этих редукторах сейчас равна нулю.
а ответ на ваши вопросы вы можете получить только в архиве технической документации росархива. есть такой в москве.
при условии если там сохранились техусловия по которым интересующие вас изделия делали.
отрицательный результат тоже результат. хотя и не повод для защиты диссертации.
Лицензия закончилась в июле 2018 года
30.10.2020, 18:36 #482Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Ничего себе! Я тут задавался вопросом о нагрузке маста верхнего этажа на вал поворотной платформы П-12М, но никто не ответил. Но, судя по этой фото, мои переживания избыточны. Надеюсь, что мои траповые 3 элемента на ВЧ-варсы большой нагрузки на излом не дадут. Маст диаметром 58 мм, длина 3 метра, масса 6 кг, масса антенны 15 кг и парусность 0.35 кв. метра.
Павел, Новороссийск (UA6CN)
30.10.2020, 19:29 #483High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 922
- 869
- 231
Могу развеять Ваши сомнения по поводу выдержит - не выдержит вал поворотной платформы П-12М.
3эл. Яги на 80м. Маст высотой 5м.предназначался для поворотного диполя на 160м. Вес антенны прим.150кг.
Следующая конструкция на таком-же редукторе 4х6эл. Яги 20-17-15-12м. Вес антенны прим.120кг.
Вот так крепится маст к редуктору на шпильки (маст 8см.швеллер сваренный квадратом)...,простоял с 97г.,спущен для ревизии и реконструкции...
,а так маст выполнен в верхней части.По масту перемещается пинал с собранной антенной верхнего этажа и фиксируется болтом.Почему швеллер и почему сварена квадратом,отвечу - потому-что,как я не старался избавится от люфтов на трубостойке,у меня ничего не получилось.Антенна верхнего этажа качалась и по горизонтали и по вертикали на такой конструкции.
Вот так эта конструкция выглядит в натуре:
Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
30.10.2020, 23:22 #484Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Здравствуйте, Юрий! Не представляю даже такие конструкции в новороссийском февральском ветре. У нас даже и в один-то ярус никто не рискнул поставить полноразмерную 3-4-эл. яги на 40-ку. Зато хоть знаю, на что способен П-12М. Знакомый редуктор... :-)
Коллеги, здравствуйте! Не подскажете, что лучше всего применить для коммутации двух коаксиалов в непосредственной близости от антенн? Надо две антенны с разделенной запиткой по одному кабелю подключить, а двух токосъемов П-12М не хватает для трех антенн. РЭВ-14 мне кажутся слабоватыми, а из того, что доступно - это только если поставить две П2В, благо то, что НЧ-переход П-12М двухполюсный. Быть может, есть лучшие варианты или с П2В - это лучший? Заранее, спасибо!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.10.2020, 00:52 #485
31.10.2020, 06:56 #486Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 559
неделю назад подняли RQ54L с аналогичным редуктором , в этой ант 4 диапазона . Сляпали коммутатор на В2В закреплен на бум и вращается с ант.. ВЧ токосьем используется один .
НЧ токосьем там 2 проводной , в коммутаторе реле вкл через диоды, общий по корпусу редуктора . меняем полярность и управляем вкл реле по 2м проводам . Проверяйте скользящие контакты НЧ !!! подкл лампочку и смотрели пропадание. , чистили и подгинали ползунки смазали циатим.
В итоге получили круговое вращение без перехлеста кабелей. С КСВ не боролись)) Промеряли поднятую ант , на 28 мгц 1.2 ксв , на остальных не более 1.1.
Электрически рамки не работающих ант "закорочены", шлейфы от коммутатора подобраны длинами л/2+л/4. Одеты л/4 стаканы на каждый кабель питания из оплетки.
Все работает.Вованыч R9IR
31.10.2020, 09:24 #487Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Вот-вот, коллега, Вы забыли добавить - стояли когда-то... Сейчас у Александра на 40-ку стоит на Рубина только HB9CV, да и то, этой зимой ветер оторвал одну растяжку элемента и пустил антенну в свободное вращение.
Спасибо, коллега! Очень оригинальное решение использовать НЧ-переход на 4 замыкателя! Да, надо проверить НЧ-контакты и на всякий случай индикацию поставлю где-нибудь в шеке о наличии тока в цепи питания В2В.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01.11.2020, 19:27 #488Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
на фото не видно, чем закорочены?!Сергей, 73! RZ9UN
01.11.2020, 20:08 #489Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1989
- 2445
Я, честно говоря, добавлю один факт, который у меня тоже в голове не держится. На П12 маст высотой 10м и на самом верху яга монобенд 4элх14 МГц на длинном буме. Естественно все это вращается вместе с нижней ягой. Поверить в это не могу, если бы сам не видел. Как "этот самолет летает и крыльями не машет", я тоже не понимаю.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
01.11.2020, 21:26 #490Standart Power
- 10.02.2008
- Томск
- 44
- 101
- 34
- 126
По простому от каждой рамки каждого диапазона идет рк длиной лямбда/2+лямда/4 сверху одеты лямбда/4 стаканы на каждый кабель питания из оплетки. Это от рамки до коммутатора, от коммутатора простой переход до редуктора.
RW9HSB
02.11.2020, 05:41 #491
02.11.2020, 07:14 #492
07.11.2020, 16:54 #493Big Gun
- 24.09.2011
- 14,505
- 5029
- 5853
Может кто подскажет, есть ли какой нибудь, "хитрый", способ повернуть поворотку П-12 вручную?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
07.11.2020, 17:39 #494Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Открыв лючёк, где стыкуется мотор с редуктором, крутить за вал.
Не очень быстро, но я вращал.Александр ex.UA0ABL since 1971.
07.11.2020, 17:45 #495Big Gun
- 24.09.2011
- 14,505
- 5029
- 5853
119Спасибо
