17.11.2020, 15:17 #526Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
17.11.2020, 15:20 #527Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Написал "не советую" потому что застрявшей тряпки там наверняка нет.
Можно было открутить нижний сливной болт и щупом убедится есть там лёд или нет. Если решите использовать редуктор без масла это болт можно не закручивать, конденсат или попавшая вода будут стекать.Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2020 в 15:23.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.11.2020, 15:23 #528Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Совершенно верно. В моём случае масла было поверх воды 5 мм.
Фен не понадобился, обошёлся
При этом немного использовал WD-40.
Откуда ей там взяться.
Он там примёрз намертво, открутить не смог.
17.11.2020, 15:26 #529Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Про тряпку это к Юрию UA9OF.
Про ток обмотки возбуждения, в двигателях постоянного тока это важно.Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2020 в 15:30.
Евгений.
17.11.2020, 15:30 #530Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
17.11.2020, 15:36 #531Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Сопротивление ОВ не помню, там ведь ещё прибавится сопротивление проводов кабеля. Проще и точнее включить в разрыв миллиамперметр и добавочным переменным сопротивлением выставить нужное значение. Потом его заменить на постоянное.
Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2020 в 15:42.
Евгений.
17.11.2020, 15:49 #532Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
17.11.2020, 16:00 #533
17.11.2020, 17:32 #534Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,148
- 783
- 2876
73! Владимир
17.11.2020, 18:23 #535Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну это вы слегка загнули.
Вязкость низкая, содержание влаги ....но оно не перестало быть смазкой.
Естественно не может быть применимо в узлах с высокими нагрузками.
Шестерённые насосы качают годами, без признаков износа.
Червячный редуктор- механизм повышенного трения.
Применение масел такого типа не рекомендуется.
Но за не имением ...можно и пальмовое.
Влагу не накапливает!
Павел UA3GFX
17.11.2020, 19:50 #536
17.11.2020, 20:06 #537Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2020 в 20:15.
Евгений.
17.11.2020, 20:08 #538Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,148
- 783
- 2876
Можно и сливочное , не ..лучше кокосовое.
некоторые умники трансформаторное в сепараторы заливали, там вроде тоже червячный редуктор. Трансформаторное масло влагу накапливает. !
В редукторы закладывают смазку рекомендуемую производителем. Врагу не пожелаю залить в редуктор транформаторное масло.73! Владимир
17.11.2020, 20:15 #539Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Евгений!
А не соизволите ли указать нагрузку на выходной вал П-8,10?
Воздух крутим.
Это не пробовал, но пальмовое масло снижает нагрузки на привод
в 10-и раз.
С остальным согласен.
Еженедельно.
Мех-служба ежемесячно, на кислотность.
Наличие влаги - ?
Она регулярно сливается из редукторов привода при обслуживании
дежурным персоналом.Павел UA3GFX
17.11.2020, 20:18 #540Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2020 в 20:23.
Евгений.
119Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
