Страница 65 из 124 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #961
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Насколько мне известно, "родная" краска для мачт УНЖА -ХВ-518. Кто-нибудь имеет практический опыт работы с ней?
  2. #962
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Сегодня зашел в ближайший магазин, спросил цену на нерж. тросик 2мм, перед новым годом она была 50 р/м.
    Не туда зашли... .
    Есть конторы, торгуют тросом и канатом для ГПМ.
    Там и цены демократичные и сертификат соответствия
    выдадут при покупке.
    И трос с бухт в канатной смазке.
  3. #963
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Не туда зашли... .
    Да не сомневаюсь... Но есть такой фактор как время... (хочу сегодня, пока деньги есть) и собственно деньги... меня бы вполне устроил биметалл БСМ-1 1.6 коим торгует R-Quad в розницу по 16р/м но по цене производителя. А производитель отпускает по другой цене, но объемом побольше...
    Но если вернуться к моей ситуации, то проволока 1мм лучше чем тросик 1мм. Проволоку просто закрутил на изоляторе, а тросик заделывать надо. Заделывать умею, но на таком диаметре стремно...
  4. #964
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от R9JBN Посмотреть сообщение
    Получается общий вес около 400 кг. Читаю в интернете ГОСТы на допустимую нагрузку на плиту перекрытия толщиной 20 см. Пишут что от 400-1000 кг/м2. Вот думаю как быть.
    Кроме веса самой конструкции добавьте:
    - вес корки льда при гололёде;
    - нагрузку от натяжения оттяжек в статике;
    - дополнительное натяжение оттяжек при ветровой нагрузке. Чем круче угол оттяжек, тем больше.
    Ну и монтажные еще приплюсовать. Вес верхолаза с гаечными ключами
  5. #965
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Плиты перекрытий бывают разные по конструкции, толщине и длине, соответственно по нагрузкам на изгиб. Есть плиты чердачных перекрытий облегчённые, их толщина всего 5 см, какие стоят в вашем доме надо знать точно. Любители тут насоветуют, лучше всё же обращаться в проектировщикам которые имеют справочные данные по строительным материалам и опыт в такой работе. Не забывайте возможное несогласие других собственников жилья в вашем доме на установку такой мачты, это пожалуй посложнее строительных расчётов на прочность.
    Если есть желание поставить такую мачту, то желательно её ставить на то место, где плита опирается на капительную стену. Если по каким либо причинам это не возможно, видел как в профессиональном проекте на крышу положены два швеллера, они своими краями опираются как раз на места крыши где под ней находится капитальная стена (или рядом) и подобная мачта ставится на эти швеллеры.
    Поставить такую мачту это пол дела, важно сделать надёжные крепления якорей опять таки же к капитальной стене. В том же проекте швеллеры для крепления оттяжек крепились шпильками к стене и выступали выше чуть выше края крыши. То здание было не жилое, короче всё должно опираться и крепиться к капитальным стенам, .... они же капитальные.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.04.2019 в 10:51.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #966
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    R3MM
    Если есть желание поставить такую мачту, то желательно её ставить на то место, где плита опирается на капитальную стену.
    У меня по старому адресу так и было сделано!Как раз на стыке торцов плит.
    для оттяжек вмазывал на растворе швеллера в продухи тех этажа(чердака).
    9-ть секций Унжа,без станка,с помощью вспомогательной мачты(гусака)
    с блоком от полиспаста.Редуктор П-10,антенна поначалу была 20м Яга 4 эл и бум титан труба 10м,потом поменял на TH3-mk4 трайбендер,для такого редуктора вообще пушинка.
    Последний раз редактировалось RW9FM; 04.04.2019 в 11:09.
    73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
  7. #967
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Если есть желание поставить такую мачту, то желательно её ставить на то место, где плита опирается на капительную стену. Если по каким либо причинам это не возможно, видел как в профессиональном проекте на крышу положены два швеллера, они своими краями опираются как раз на места крыши где под ней находится капитальная стена (или рядом) и подобная мачта ставится на эти швеллеры. Там
    Спасибо за ответ! В моем случае установка планируется не на крышу жилого дома, а на крышу гаража. Там у меня шек. Крыша четыре плиты толщиной 20см. Идею со швеллерами мне тоже предлагали. Почитал в интернете, оказывается там много всяких разновидностей плит перекрытия, которые визуально не сильно отличаются. У моего знакомого радиолюбителя одна из антенн на мачте унжа установлена как раз на гараж. Всего 4 секции правда, больше площадь под оттяжки не позволяет. Или думаю не рисковать, а поставить мачту типа МАРС от RQUAD.
  8. #968
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    имел качественное цинкование и не ржавел без всякой смазки.
    Вероятно, что сердечник отечественного троса был не сухой, а уже пропитан смазкой на заводе. В отличие от китайских тросов, что продаются всегда сухими (а я других вариантов не встречал) и безусловно требуют пропитки сердечника на месте.
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Я не знаю, чем смазывают тросы от мачты Р-409,
    Штатные тросы там 3 мм, какой металл не знаю, но сердечник тоже стальной. Липкой смазка была только с новья. Сейчас на открытых местах всё обветрилось и запылилось, но трос стоит как новый без малейшего следа коррозии. Возможно, что в барабанах липкость еще присутствует, я не смотрел.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.04.2019 в 11:30.
  9. #969
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Коллеги, кто-нибудь делал съемный станок у "Унжи".
    Есть полный комплект и можно поставить две мачты по 6 секций, станок второй покупать не хочется.
  10. #970
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    [QUOTE=RU9F;1574490]Коллеги, кто-нибудь делал съемный станок у "Унжи".
    Сергей, наши ставили, с помощью кивка, восемь секций.
    Проблем особых не было, только всю конструкцию надо держать растянутой за верхнюю секцию.
    Затем поднимают следующую...
  11. #971
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Анатолий, спасибо за совет, но тогда и антенну придется поднимать так-же, а хочется со стремянкой собрать на низкой высоте, настроить и поднять.
    Для профилактики и ремонта тоже удобнее со станком.
  12. #972
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Насчёт родной для унжы не знаю, а военную автомобильную технику красят именно этой.
    А какой по ней вопрос?
  13. #973
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Каких-то конкретных вопросов и нет. Хотелось узнать до какой степени обрабатывают поверхности, как свежая краска ложится на старую и т.п.
    То что лучше всего обработать пескоструем, прогрунтовать и только затем красить - это ясно. Однако я далёк от мысли, что кто-то в армии обдирает те же кунги до чистого металла. Короче интересует алгоритм действий при покраске с минимальными трудозатратами с одной стороны и с другой стороны, чтобы окрашенная поверхность имела приличный вид, а сама краска не "облезла" через несколько дней.
  14. #974
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Борис, по сути Вы сами ответили на свой вопрос.
    Военные машины стоящие на консерве или выезжающие раз в год просто обливают краской.
    В остальном принцип простой, чем хуже состояние покрытия, тем лучше требуется подготовка к новой покраске.
    Соответственно, чем лучше подготовишь поверхность, тем лучше и дольше сохранится лакокрасочное покрытие.
    Для мачты вполне будет достаточно пройтись по неё металлической щёткой и покрасить с краскопульта или кистью.
    И можно даже без грунтовки и без обезжиривания.
    Разумеется, если предполагается установка мачты на века, то, конечно же, пескоструйка, обезжиривание, грунтовка, покраска.
  15. #975
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,936
    17072
    1894
    Слишком жирно будет - обливать краской..
    А чем тогда частные гаражи красить?
    Берешь тряпку, мочишь в солярке, отжимаешь, и протираешь.
    Техника после этого выглядит - новее новой!
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
