31.01.2013, 12:09 #91Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
- в рег. данных у вас Москва, ЗАО... Скрываете адресок?
NB -
Victor, если "Информация не знания. Знания не мудрость.(C)", то зачем вы завели эту тему, в чём её полезность для окружающих с точки зрения вашего девиза? Во второй раз спрашиваю вас об этом - может удостоите вниманием?
NB - без
Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.01.2013 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
31.01.2013, 12:26 #92Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Александр! Если говорить о причинах, то есть причина. И она Вам будет понятна, если посмотрите соседнюю ветку. Нужна была новая плоскость. Цели я достиг.
Что касается девиза, то он на все времена и для всех.(только некоторым это не ведомо). Когда я его читаю, то почти всегда успокаиваюсь.
P.S. И вообще на счёт вопросов. Глупых вопросов не бывает(от них всегда польза), бывают только глупые ответы.Последний раз редактировалось RA3DRI; 31.01.2013 в 12:37.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
31.01.2013, 13:51 #93Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ума не приложу, как же она заряжается? Нет, эквивалентную схему линии я, конечно, видел в учебнике, да и здесь её, кажется, приводили. Там конденсатор действительно может зарядиться. На одну обкладку затекут электрончики, а с другой - они убегут к источнику и остануться только положительные.
А в реале...
Имеем два элементарных отрезка провода линии, расположенных против друг друга. По каждому из них бегут демократично свободные электроны. По одному - от источника, по другому - к источнику. Т.е. и там, и там одни отрицательные... Где деньги, Нин?
Второй неясный момент с эквивалентной схемой линии. А как в ней появляется отраженная волна тока? Ну, вот последний кондёр линии разряжается на активную нагрузку (резистор). Как в результате этого разряда возникает отраженный ток?
Добавлено через 5 минут
А Вы можете расказать, как заряжается емкость в отсутствии положительных зарядов?
Впрочем, я забыл: она у вас не заряжается, так как через неё течёт ток, тем самым замыкая цепь.
Неужели нет точной, а не приближённой картины процессов в линии?
Добавлено через 2 минуты
Блин! А я до сих пор считал, что конденсатор - это устройство для накопления энергии. Как я ошибался
Добавлено через 3 минуты
В смысле как партизан, попавший в плен к немцам?
Опять угрожаете? Или намекаете на техническое объяснение процессов, недоступное для меня?
Добавлено через 1 минуту
Если весёлый бес, то нормально. Кстати, к Вам вопрос был про резонанс. Интересно мнение свежего человека.
Классно! И самокритично. Я и себя имею в видуПоследний раз редактировалось UR4III; 31.01.2013 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.01.2013, 14:26 #94Low Power
- 06.11.2012
- Moscow
- 64
- 11
- 48
31.01.2013, 14:34 #95
Уф... Не Нин, а Зин. (И здесь Вас надо поправлять...)
Вот представьте вместо линий пунктиры. Провода порезаны на кусочки. Подсоединяем к первой паре кусочков источник 100В. Эта пара коротких проводков имеет емкость и индуктивность. Можно из этих проводков сделать спиральки для наглядности, а концы расплющить...
Подключаем батарейку - первая емкость через индуктивности зарядилась и сама стала как батарейка, вторую цепочку подключили и вторая зарядится. Чем меньше емкость и индуктивность, тем быстрее заряд - круче фронт. В пределе ступенька.
Для каждого конденсатора ВСЕГДА ток заряда ПОЧТИ равен току разряда, поэтому чарез соседние индуктивности течет ПОЧТИ одинаковый ток... И "кажется", что ток течет по проводу, а на самом деле в каждой точке провода СВОЙ ток - ток своей элементарной LCL - цепочки. Вот это важно понять.
Это совсем просто. Чуть позже...
31.01.2013, 14:39 #96Low Power
- 06.11.2012
- Moscow
- 64
- 11
- 48
R2AAV, R3A-004, Дмитрий
31.01.2013, 14:40 #97Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
31.01.2013, 15:03 #98Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Во, блин, как всё серьёзно! Другие, по-вашему, не догадывались? Или я назвал электрический конденсатор накопителем неизвестной вам энергии.
Размечтались. Просто посетовал на рамки правил не позволяющие полноценно высказаться. Думаете я один такой? Но терпения у них, надо отдать должное, больше... Каюсь...
NB!
Я же уже просил - сформулируйте с учётом полученной вами пользы:
Так - как? Что там, в коаксиальном кабеле? И особенно в недлинном - меньше 1/10 волны?Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.01.2013 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
31.01.2013, 15:10 #99Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
31.01.2013, 15:18 #100Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.01.2013 в 15:27.
73! Александр.
31.01.2013, 15:43 #101Low Power
- 06.11.2012
- Moscow
- 64
- 11
- 48
Виктор,
ну вот мы почти со всеми загадками и разобрались, шикарно, только:
Ну вас же не очень интересуют различные допущения и ограничения, вы стараетесь собственными моделями объяснить физику явлений в длинных линиях.
Значит надо с фанатизмом следовать истине: Ионов в линейной среде длинной линии нет, значит нафиг авторитеты - ток должен течь от - к +, и все остальные допущения туда же!
Не понял, а поле кто создал? Разве не электроны? А если они, то кто же первый?
Да вы что! А ведь этак те самые атомы разваляться, со всеми вытекающими последствиями.
А вот кода Ваш сигнал от антенны оторвался и полетел в эфир, кто первый магнитное поле или электрическое?
Так кто в конечном итоге течет в токе смещения?
Вот я собственно для этого вопросы и задал, что бы попытаться объяснить, что любая модель создается для конкретных задач и имеет конкретные ограничения в использовании.
Нельзя пытаться объяснить все на базе примитивных (бытовых) моделей. Если вы для получения ответов на свои вопросы покидаете границы примитивной электротехники вторгаетесь в физику полей и релятивискую динамику, необходимо ознакомится с ними. Иначе, даже близкого ответа на свои вопросы не получить.
P/s Гаус сказал: - Даже обезьяну можно научить диференцировать. Ленин: - Любая кухарка может управлять государством.
Не воспринимайте это в серьез, они оба просто пошутили.
31.01.2013, 16:08 #102Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вопрос риторический. Если вообще, то есть 2 ответа. Большой взрыв или господь Бог. Правда есть ещё схоластические варианты.
Нет , не развалятся. Он же один такой замороженный или несколько.
А если одновременно, в разных плоскостях(осях, проявлениях)?
Никто. Это абсолютно точный ответ. Для опровержения этого не поможет даже теория относительности.))Victor!
31.01.2013, 16:32 #103Low Power
- 06.11.2012
- Moscow
- 64
- 11
- 48
Ну давайте еще Батюшку позовем. Мы тут и так, как "быки театральные" на глазах всего НАМ-ского сообщества.
А может ваш генератор питается от большого взрыва?
Нет тут философии, едины они и неделимы, не существую отдельно. Поскольку электрон и есть поле, а поле - электрон. Учите теорию Относительности!
Один или несколько, на самом деле не существенно. А двигается всегда и по другому просто перестанет существовать.
Одновременно - это верно и в любых плоскостях. А вот проявление у них одно - электромагнитная волна переносящая энергию (к вопросу отраженной).
Да она здесь и не нужна, она из другого раздела физики.R2AAV, R3A-004, Дмитрий
31.01.2013, 16:42 #104Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
R2AAV
Нет, это-то я помню. "Что такое" - мы разобрали, а "зачем нужен" - нет. Не знаю, что подразумевал Александр, мне хотелось бы узнать ваше мнение о так называемой "резонансной длине" излучателя. Чтобы не скатываться в оффтоп, ответьте коротко: "резонансная длина" - это главный критерий настройки антенны или есть другие, например, ДН?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.01.2013, 16:51 #105Low Power
- 06.11.2012
- Moscow
- 64
- 11
- 48
1Спасибо
