Ищу схему радиостанции "Гранит 201АП"
Помогите пожалуйста со схемой на радиостанцию "Гранит 201АП"
Гранит 2З-23.01 №08278 2010
Всем доброго времени суток. Станция не входит в режим программирования при удерживании клавиши Ф (появляется 20 потом 21 далее обычный режим, чёрточек нет). Что может быть? Заранее спасибо!
Гранит Р-41. Настройка диапазона частот
Здравствуйте. Прошу помощи. Есть радиостанция Гранит Р-41, нужно изменить частоту приёма и передачи. Сейчас стоит 43,2 МГц, нужно поставить 35,4 Мгц. Но с помощью программатора или вручную можно только до 39 Мгц понизить. В руководстве по эксплуатации прочитал, что эта радиостанция выпускается в трёх дипазонах: 33-41; 39-49; 57-58 МГц. У моей под аккумулятором стоит 39-48,5 МГц. Неужели невозможно в моём случае выставить 35,4 МГц? Как поищу в интернете характеристики Гранит Р-41, везде пишут, что возможная частота от 33 до 49? Или это вообщем для всех радиостанций? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
модификация ГРАНИТ 101 П23РМНК 464511.306.02.04
привет. все по этому же ГРАНИТУ 101 из постов становится понятно что сетка частот от 146мгц начинается- вот как переделать на любительский 144-145мгц. если есть укого какоенить программное под "граниты" чтобы там посмотреть можно частоты хотябы 145100-145700 под репитор запрограммировать! на след неделе зверя этого пришлют, идет почтой - общий вес 5кг (модули прд, усилок 20Вт и источник питания 220-13.6В). иначе придется искать кто его сможет переделать. если усилок 20Вт - то непопробовать через него карманную раскачать?
попрежнему интересует Ваше мнение - как этот 101 запустить и где инфу накапать, программное и схему
удачи
гранит 101 п23.рмнк.464511.306
вчера руки дошли раскрутить комплект состоящий из адаптера питания, блок управления и рст.
схема рст модульная, плюсы очевидны - можно модуль управления вынести на нужное расстояние от рст. адаптер питания импульсный 5А 12В - через него запитал др рст стационарную с вых мощностью 20Вт, попробовал переключить мощность 45вт на передачу адаптер уходит в защиту и откл рст!
пошукал однотипные рст от "гранита" очень похожи конструктивно - Р-23, Р-25.,Р-25.01 (две последние сетка частот 400-480мгц).
в пульте управления- переключаются каналы с 1 по 39 др кнопочки скрамблер с 60 не выяснил еще что значит L1-L7 и пару иероглифом. "шумодав" работает, сканер сам определяет один из каналов - прием тока на шумах.
внутри в пульте управления - открутил крышку тока посмотреть, микруха памяти наней наклеин номер и год.
выяснил какие каналы зашиты- сетка 148мгц с шагом 25кгц. на двух каналах идет радиобмен - работают г а и и п о л и ц и я.
раскрутил модуль прд, в корпусе три платы. на вх 2 твердотельны реле- соединение всех плат через шлейфы сделаны качественные. интерес конечно переделать прд на любительский 144-145мгц. теперь ищу кто подскажит как переделать или перепрошить если возможно (рст по паспортным характеристикам частот с 146 по170мгц).
возникло желание может сменять на что нить приличное из рст кв-укв диапазона!
пишите, тема интересна.
