12.02.2008, 08:14 #331Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
to RK6MP
Виктор! SETUP у вас вроде нормальный.
Странно одно, как я понял эти причуды случаются на 20м после того как мощность с трансивера превысит 20 ватт, до этого момента все в норме. Попробую дать рекомендацию. После того как случиться эта неисправность попробуйте сменить диапазон, если там прием появляется, тут же вернуться на 20м если прием не появился (передачу не включать).
Следует:
1. Убедиться, что открыты диоды D811,D815 (MA77) на анодах 6.5В на катодах ~5.9В коммутирующие полосовой фильтр В5 диапазона (11,0мгц-14,999мгц).
2. Если открыты. Проверьте, возможно, параллельно подключен, какой ни будь из фильтров других диапазонов. Если параллельно подключен другой фильтр или не подключен фильтр B5, смотрите управление IC3002 (TD62783AF), затем IC3001 (BU409BCF) наличие 1 уровня на выходах последней микросхемы выбирает (подключает) соответствующий фильтр.
Дальнейшее советовать сложно. В общем надо действовать по законам жанра, проверять от динамика (наушников), по очереди все каскады пока не определите, какой не верно работает.Последний раз редактировалось R9OL; 12.02.2008 в 17:43.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
13.02.2008, 12:06 #332Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
13.02.2008, 15:57 #333QRPP
- 03.02.2008
- 7
- 4
Игорь, спасибо за совет. Попробую!
31.03.2008, 04:40 #334Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Подскажите, как устанавливается блок ut-106? Вставляется в свое место, куда вставляется разъемы от него. Придется со временем приобретать этот блок и надо будет самому его вставить. После установки можно просто из меню его включать или как?
31.03.2008, 06:34 #335High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
трансивер сам его увидит и будут включаться функции завязанные на ДСП и будет всё время гореть значок ДСП на дисплее. Неужали в руководстве не написаьо ничего?...
С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
31.03.2008, 18:26 #336QRP
- 21.10.2003
- Kolpashevo
- 71
- 30
Все написано в руководстве. Блочек поставляется в кожаном чехольчике, который крепитьсяпри помощи липучки. Все очень просто. В описании даны картинки. Справится и ребенок. Так что беспокоится не следует.
Удачи!
Владимир.
06.05.2008, 07:41 #337Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 55
- 498
- 83
- 48
Может кому пригодится?Пока не приобрёл ещё один 8-ми контактный разъём для тангенты(кстати,как он официально обзывается,DIN8?)разобрал старый советский НЧ-разъём ШР32П123Ш1 12-ти контактный.Использовал ответную часть-"маму", штырьки с более мелкими отверстиями.Слегка обточил сами штырьки,припаял проводники во фторопластовой изоляции,надел на штырьки кембрики,вставил их
в разъём трансивера согласно схеме - всё работает!RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
07.05.2008, 00:34 #338High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 71
- 556
- 455
- 344
ДавнЕнько не было сообщений от владельцев 718-х.Всё выяснили/переделали? Или сменили апараты...???
Моему пошёл второй год.Всё нормально.Привык,как к родному ;-) и лучше не надо!
07.05.2008, 09:14 #339Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
08.05.2008, 07:02 #340
08.05.2008, 08:16 #341Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Hi-hi, таскаю только в лес и на дачу. Это нынче называется : я его берегу.
20.05.2008, 03:05 #342Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Подскажите, сколько ватт должен выдавать на передачу этот трансивер в режиме RTTY при положении в настройках "H", на нагрузку 50 ом(интересно также сколько при этом потребляемый ток)? Сколько при этом у вас показывает встроенный КСВ-метр. У меня получилось 60 вт и 1,65 соответственно. Это нормально или требуется подстройка трансивера по мануалу ?
Добавлено через 51 минуту
Хотелось бы также услышать мнения о целесообразности установки разрядника на входе приемника трансивера, опять же на какое пробивное напряжение?Последний раз редактировалось R0SBD; 20.05.2008 в 03:56. Причина: Добавлено сообщение
20.05.2008, 08:30 #343Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Должен 100-110 Вт при индикации КСВ =1, ток от БП 18-20 А. При нагрузке отличной от 50 Ом, мощность снижается.
Это нормально. Крутить ничего не надо, да и вредно ,пожалуй, в этом случае.
Целесообразности нет т.к. разрядник на 350 в уже стоит.R1 SRYH-350L.
Удачи!Сергей, UC1Q
20.05.2008, 10:43 #344Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Нет ну на 50 ом должен выдавать 100 вт, а у меня 60 и ксв 1,65. Повезу сегодня на сервис, благо он у меня на гарантии.
20.05.2008, 10:56 #345SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
58Спасибо
