27.01.2011, 14:11 #391Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
RV9WHU если у Вас в кт8-0.7в значит в кт2 должно быть 0.07мв то есть всегда одна десятая от напряжения ген 500кгц..
UR5VFT
27.01.2011, 14:14 #392Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Так и экспериментируй !
Чужое мнение - вон оно . Не верится ? Бывает . Вон как кольца хвалят ! Может эти балбеcы 40 лет всё неправильно делали !????
Если есть время и желание - почему б и нет .....-73- Игорь
27.01.2011, 14:32 #393Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
UT3IM,я б экспериментировал,так неохота от фонаря действовать.Наверняка Вы пробовали сами на колечках,ведь Вы же опытный радиоконструктор.Поделился бы кто опытом-какие колечки,сколько витков,какие емкости,как сопрягать...
Последний раз редактировалось UK8GCG; 27.01.2011 в 14:38.
Равшан UK8GE
27.01.2011, 14:47 #394Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Так делились ведь ! Методы сопряжения - стандартные , при помощи характериографа . Результат - неудовлетворительный ( для данной конструкции ) .
-73- Игорь
27.01.2011, 15:24 #395Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Ладно,придется искать конструктивные данные в других ветках других трансиверов.Просто во всех ветках UW3DI об этом ни слова.Пишут:сделал так,а на чем мотал,сколько витков,какие емкости использовал-ни слова.
UT3IM,всё равно,спасибо,что Вы есть
Читая Ваши советы,настроил свой ДИ я довольно неплохо.Имею под рукой только самодельный частотомер до 20 мгц,с делителем на десять,ГСС заводской до 30 мгц,вч вольтметр на полевике и советскую Ц-4317
Прорвемся
Здоровья Вам и 73!
Равшан UK8GE
27.01.2011, 15:29 #396Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
To UK8GCG
Не тратьте время ! Я в свое время этим плотно занимался , возни много - толку мало !
Очень сложно сопрячь VFO и перестраиваемый фильтр . Применяя кольца 30ВЧ на которых получается фильтр с полосой 25-30 кГц по уровню 6 ДБ , однако катушки на этих кольцах ползают в температуре и во времени ! Фильтр на СБ12 имеет полосу 50 кГц , легко сопрягается и довольно стабилен . Фильтр на кольцах дает небольшой выигрыш по ИМД 3 порядка только на 40 метров , на остальных диапазонах выигрыша нет . С фильтром на кольцах еще и передатчик сложнее обуздать , очень склонен к самовозбуждению ! Можно немного сузить полосу , увеличив добротность катушек , спилив часть внутренней нерезьбовой половинки горшка .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
27.01.2011, 15:41 #397Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
RZ3CC
Спасибо Вам,что откликнулись на мою просьбу.Раз такие люди,как Вы и UT3IM такого мнения,я уже спрятал подальше свои колечки
Равшан UK8GE
27.01.2011, 16:06 #398Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Мне очень нравится Ц437 . Им можно вполне сносно смотреть переменку до несколькох килогерц !!! Хотя есть и В7-21 и Х1-7А . Осцилографа - нет . Очень советую поискать у старых телемастеров что-нибудь типа Х1-7 ( А ) . Если перепадёт транзисторный Х1-7б - можно и УКВ посмотреть .... Думаю не будет дорого и размеры невелики ....
Так . Об моих терзаниях ФСС . Настраиваить его надо . По большому счётку неплохо бы поставить большие горшки - СБ23-32 . Можно намотать более толстым проводом ( влеезет ) и , получив лучшую добротность , уменьшить потери в ФСС . При этом для простоты хватит и двух горшков , но хорошо настроеных , конечно . Скаты будут достаточно крутыми . Это так , когда захочется творчества ....
Я всегда делал , наверное , неправильно . Вначале приводил в чувство ФСС - получал ОДИН горб по всему диапазону перекрытия , подбирая нужную связь между контурами . Трубчатые кондёры тем удобны при этом , что если острым ножом скрести наружный слой серебра - можно сделать ЛЮБУЮ емкость !!! Из 2 Пик сделать 1 - не сложно . Сейчас китайкого добра много - есть чем мерять .
Потом - проверяется получившийся диапазон перекрытия ФСС . Допустим 5950-6570 . Очхорошо ! Соответственно и ГПД делаем под него . Пусть перекрытие будет больше - верньер есть , ЦШ сейчас тоже обычный атрибут . Пусть будет 620 кГц перекрытия . Зато всё правильно настроено ! И на 28 можно ниже 28 500 заглянуть - а если кварц от ДНЕПРА найти : 22404 , так вообще - КРАСОТА !!!
Один контур ГПД проще двигать , чем сопряжённую тройку !
Ну и последнее . Кольца меняют свои параметры при нагреве . Это нам когда-то продемонстрировал автор первого ДОНБАССА Андрей UB3IBA . Он сделал аппарат с ПЧ 8 000 - 8 500 и кольцами в ФСС . Работал он - хорошо . Вспомните схемотехнику ДОНБАССА ... Но - наревается - и приходится в ФСС крутить кондёры . Очень узкая полоса . Сделать шире - можно , но тогда СМЫСЛ ВСЕГО ТЕРЯЕТСЯ - можно и на горшках .... Вот так и проверили году в 80-м это всё .... А данных катушек никто не записывал - есть характериограф - всё делается за пол-часа .-73- Игорь
27.01.2011, 16:30 #399
Вот посмотрите эту статью - как раз по Вашему вопросу...
http://depositfiles.com/files/5wg5a8z7h73! Николай
27.01.2011, 17:50 #400Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
27.01.2011, 22:50 #401QRP
- 15.04.2010
- Самарская область
- 17
[QUOTE]Сообщение от UT3IM
Пока дело далеко не зашло советую все ( ВСЕ !!! ) разобрать и протравить в едком натре шасси . Можно использовать и что-то типа ДОМЕСТОСа ( чистящие ср-ва для бытовой сантехники ) ./QUOTE]
Подскажите, пожалуста, что даёт такая обработка? Ну не химик я,заранее спасибо.73! Владимир (UA4HBY)
27.01.2011, 23:44 #402
очищает
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
28.01.2011, 00:14 #403QRP
- 15.04.2010
- Самарская область
- 17
От чего,простите?
28.01.2011, 08:42 #404Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
28.01.2011, 08:51 #405Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 UA4HBY
Даже не знаю , что ответить ... Вы меня в тупик поставили ....
А зачем на передней панели регуляторы и кнопки в ряд выстраивают ? И подбирают для них одинаковые ручки ? Красят корпус . Внутри , на шасси лампы под линеечку ставят . Контура одинаковые делают ..... Да те же обои на стену клеют и пол в комнате красят !!!!
Я так думаю , чтоб потом самомУ не было противно и не стыдно людям показать . А с точки зрения ХИМИИ - достаточно крупным наждаком потереть в местах нахождения "земляных" лепестков ....
8-(-73- Игорь
563Спасибо
