Страница 16 из 35 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 520
Like Tree16Спасибо
Тема: UA1FA: второй вариант
  1. #226
    01.10.2012
    Запорожье
    35
    38
    19
    10
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    Это не возбуд, а срыв генерации ГПД, частотомер показывает кашу. Этот момент хорошо отслеживается осциллографом. Попробуйте увеличить на 1, 1,5 витка катушку и еще можно поиграть добротностью (к примеру увеличить или уменьшить емкось конденсатора, С2 я вроде бы совсем убрал, точно не помню надо глянуть, с ним не получалось загнать в штаны диапазоны, т.к. собственная емкость контура оказалась великовата).
    C2 я убрал, 160м настраивается но циферки прыгают. и появился не значительный дрейф частоты на остальных диапазонах. Прийдется намотать новую катушку с возможностью изменять витки.
    Александр скажите, а какие данные Вашей котушки?
  2. #227
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    На фото установленный смеситель и новая плата ГПД
    У меня точно такая же получилась плата, как вроде по одной печатке делали....
    Вложения Вложения
  3. #228
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,294
    1366
    388
    Диаметр сердечника 17мм, 8 витков посеребренный провод.
    Конечно по одной, эту печатку кто то на этом форуме выкладывал, я ее просто немного подправил под себя.
    Мой новый вариант ГПД, изготовлен и установлен. Осталось подпаять концы и испытать. Стремно конечно если сразу не пойдет, заново разобрать и найти проблему будет не легко, тем более я и так долго с ним возился.
ID:	79877   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #229
    17.01.2005
    1,294
    1366
    388
    Вторую половину субботы и воскресенья провозился со своим новым вариантом ГПД, делюсь результатами и одновременно расчитываю на помощь и поддержку зала .
    1). ГПД завелся с пол пинка, частота границы частот немного убежали, но это не проблема, все откорректировал.
    2). Стабильность хорошая (хотя она и была такова), аппарат стал еще немного меньше шуметь и пораженок которые присутствовали в некоторых участках 10м диапазона не стало (все эти улучшения оценивались на слух, инструментальных измерений пока не проводил).
    Это пожалуй и все чего удалось добиться. Самое печальное, это то, ради чего я это все затеял, так и не победил: - уход частоты при коммутации RX\TX
    Эта проблема присутствует железно, но удалось более точно отследить некоторые особенности этой проблемы:
    1). Как сказал выше, экранировка всего ГПД (см. фото постом выше), не помогла, дополнительный умощненый эмиттерный повторитель на КТ606 не помог (в новой плате ГПД заложена возможность установить мощный буферный каскад).
    2). Заметил, что с ростом уровня выходного сигнала с ГПД, разность частоты при коммутации увеличивается, к примеру, при уровне 0,5в с выхода ГПД, частота при коммутации стоит как вкопанная т.е. ухода не происходит, как только увеличиваю уровень сигнала до 0,8, 0,9в, появляется уход частоты на 100Гц (причем на диапазонах по разному, об этом ниже). Если уровень выставляю 1,5в, уход частоты составляет уже 200 - 300Гц. Автор утверждает что уровень сигнала ГПД должен составлять 2 - 3в, при этих уровнях уход частоты составляет уже 300 - 400Гц.
    3). Замечена еще одна особенность о которой говорил и раньше но особого внимания не обращал, на низкочастотных диапазонах 80, 160м, уход частоты при коммутации RX\TX, больше (400 - 500Гц), на 20м примерно так же, т.е. там где ГПД генерит самую низкую чстоту 20м - 8500 - 8850кГц, 80м - 9000 - 9150кГц, 160м - 7330 - 7430кГц, вот и менно на этих диапазонах самый большой уход частоты. Хотя по логике, такая зависимость должна наблюдаться на ВЧ диапазонах.
    Ну ни как не врубаюсь, почему именно на относительно низких частотах разброс больше?
    В общем сам я чувствую эту проблему не одолею посему прошу помощи зала . Готов рассмотреть и попробовать всевозможные варианты, т.к. намерен эту хрень победить (тем более что трансивер практически готов к бою, но эта гадость мешает жить ). Готов так же рассмотреть варианты замены этого ГПД другим ГПД, кроме синтезатора (если есть наработки поделитесь пожалуйсто).
  5. #230
    Low Power
    03.11.2009
    Николаев, Украина
    3
    3
    Здравствуйте Александр. Возможно Ваша проблема скрыта в галетном переключателе. Попробуйте подбросить емкостя 160м диапазона прямо в экране ГПД. У меня такая проблема наблюдалась с точностью до наоборот на ВЧ диапазонах было самое большее несовпадение 100-200 гц.Вся коммутация в трансивере сделана на реле.
  6. #231
    17.01.2005
    1,294
    1366
    388
    Нет, исключено.
    Попробовать можно конечно, только непонятно, как это можно увязать с проблемой разности частоты при коммутации RX\TX?
    Дело в том что я перепробовал уже все мыслимые и закономерные варианты, ГПД садил на резистор (любой резюк, лиш бы организовать постоянство нагрузки), при коммутации частота не шелохнется, как вкопанная. Только сажу на смеситель и пошла чихарда. В ГПД уровень сигнала я могу регулировать от 0,5в до 4в, без проблем благодаря транзистору BF980 (у него меньше емкость и больше в 2 раза крутизна чем у КП350). Благодаря большому начальному уровню сигнала, я могу очень сильно уменьшить емкость между задающим генератором и буферным каскадом, вплоть до 10пик, что в свою очередь уменьшает связь с задающим каскадом до мизера. При этом уход частоты так же наблюдается. Ну и как я говорил в предыдущем посте, при уменьшении уровня сигнала с ГПД на смесители до 0,5в, этоа проблема исчезает, но 0,5в это слишком маленький уровень.
    Однозначно все это связанно с неравномерностью нагрузки (смесителя), возможно и с нагрузочной способностью ГПД, но через мощный буфер на КТ606 ситуация не исправляется, уход частоты так же присутствует.
    Ну да, это более логично, вот я и ломаю голову, почему именно на относительно низкой частоте уход больше?
  7. #232
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Добрый день Александр! Мне кажется проблема здесь в разной нагрузке смесителей. Смеситель приемника VT1 нагружен на ФСС. Смеситель передатчика на диапазонные фильтры. Возможно их сопротивление разное, это наверное как-то может влиять и на входные цепи (от ГПД). Чтобы это проверить, попробуйте "поиграться" с одним, любым фильтром, например на 160 метров. Как поиграться? Измените его сопротивление, меняя соотношение индуктивности и емкости, сохраняя настройку. Или даже попробуйте его вообще расстроить в режиме передачи и гляньте, будет ли это влиять на частоту ГПД.
    Я бы конечно и напряжение питания проверил, но думаю Вы это наверняка делали.
    Больше для ГПД в режимах передачи и приема вроде никаких отличий нет. Транзисторы, на которые ГПД нагружен, вроде как одинаковые (ну понятно не совсем, параметры то у полевиков "гуляют"). А нагрузки разные. Для приемника на всех диапазонах она одна - ФСС. Для передатчика - куча разных фильтров.
  8. #233
    17.01.2005
    1,294
    1366
    388
    Мысли сошлись . Только вчера эта идея пришла в голову, когда внимательно посмотрел развернутую схему смесителей. Сейчас буду проверять, тем более это не сложно. Как у Вас ситуация в этом плане?
    Не просто пробывал, у меня ГПД питается совсем от отдельного стаба на кренке и развязка по питанию капитальная, плюс ко всему в схеме оставлены стабилитроны в общем не подкопаться.
    У меня в смесителях не просто одинаковые, а с военки и одной партии , извращался как мог, чтобы максимально уменьшить неидентичность.
  9. #234
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Дополнительно... Уже столько времени прошло, что многое напрочь забылось. Сейчас начал просматривать ветку с начала.
    В 30-м посту UR3IAG как раз рекомендовал схему переделки смесителей. Он там добавил по полевику для сигнала гетеродина и сообщает, что результат очень хороший.
    А у меня никак.. Это такой характер. Что нибудь захватит, потом остыл, отложил. Ну конечно кое-что сделал. Но вот глянул в начало ветки, а оказывается уже больше двух лет прошло...
  10. #235
    17.01.2005
    1,294
    1366
    388
    Пробовал этот вариант, но по памяти:
    1). С КП303 ощутимого 100% эффекта не было.
    2). С импортными полевиками получилось, но эффект не стойкий - частотозависимый получился.
    3). Этот вариант со счетов я не сбрасывал, хотел дополнить новую плату смесителей этими буферными транзюками на всякий случай, но банально забыл .
    Гложит один факт, ведь в первом варианте, практически все тоже самое и смесители 1:1, а такой бяки не было. Правда как Вы заметили ДПФ там другие и вероятно нагрузка согласованна более оптимально.
  11. #236
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Мало того, перестраиваемый фильтр, даже если он идеально настроен, по краям диапазона сопряжение не полное даже теоретически. Наверное может и реактивность проявиться. в общем, мне кажется здесь надо копать.
    Вы меня тоже подтолкнули. Вытащу снова свой.
    Кстати, Вы не могли бы выложить фото снижней стороны. Как разместили переменный кондер? Прикупил тут верньер Р-311, но он оказался с дефектом (трещины основной шайбы), собственно из-за этого и застрял. Хотя у меня кроме этого трансивера в работе еще 5 разных.
    Дурацкий характер. Никак не хватает терпения одно до конца довести.
  12. #237
    17.01.2005
    1,294
    1366
    388
    Вытащу снова свой.
    Вытаскивайте, будем добивать. Совместными усилиями легче и интересней.
    Выкладываю, это как есть на данный момент, но буду немного переделывать. Нужно обязательно заэкранировать кондер, экраном с раздельными секциями, ДПФ и микрофонный усилитель. Возможно переделаю плату коммутации и драйвер передатчика. Гулять так гулять . Верньер я закрепил через втулку, думал нужно будет муфту лепить, но все совпало очень четко и красиво. Вращается легко и мягко, отстроится можно чуть ли не до герца.
    Аналогичный случай, если я этот добью останется два висяка, но те уже полегче. Один трансивер и усилитель для SDR на 2х - ГУ29, правда УМ я делаю параллельно по выходным, в гараже.
  13. #238
    17.01.2005
    1,294
    1366
    388
    Мысль подтвердилась, действительно грузят полосовики. Откинул вход на смеситель, частота стоит мертво. Короче лед тронулся, причина известна, как оказалось ни буферный каскад ГПД не виноват, ни питание, все намного проще. Сейчас буду себе выносить моск, как осуществить равнозначную нагрузку. Может у кого есть мыли по этому поводу?
  14. #239
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    А где посмотреть схему? Так чтобы не скачивать журналы.
  15. #240
    17.01.2005
    1,294
    1366
    388
    В низу, прикрепил книгу и еще стр. 15 пост №223, архив с развернутой схемой для удобства. Так же выкладываю развернутую схему смесителей.
Название:	Смесители_развернутая схема.JPG
    Вложения Вложения
  1. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
  2. Второй вариант синтезатора от US2II
    от UA9OSW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 05:58
  3. А нужен ли второй провод?
    от UR4III в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:04
  4. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  5. Синтезатор UR5FJZ. Второй вариант
    от RZ3AGI в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 21:32
