Страница 18 из 78 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #256
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дайте мне в руки два любых куска и я без проведения опытов скажу какой кусок "круче" на УКВ
    А если один из кабелей достался по наследству и 30 лет зимовал в сарае?
    Крутизну определять на вкус?
    (сладковатый или кисловатый)
  2. #257
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Величины токов на клеммах источника равны, но сдвинуты по фазе.
    1. Вы согласны, что у любой антенны в уст.режиме ЕСТЬ входной импеданс? Или у диполя с несимметричной запиткой не импеданс, а что-то другое, "полуволновобродячее"?
    2. Вы согласны, что если входное напряжение разделить на этот импеданс то получим ток, амплитуда и фаза которого определяется этим импедансом?
    3. Этот ток с такой амплитудой и фазой на какой клемме, на первой или на второй?
    4. Когда Вы от этих глупостей откажетесь?
  3. #258
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2269
    ...достали ))
    ...для не умеющих найти информацию в инете выкладываю
    ...см вложение
    ...с уважением, Алексей
    PS: ой, разные масштабы получились, но переделывать уже не буду, извините
ID:	123500   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123501   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123502   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #259
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо.
    Теперь стало понятно, откуда Вы черпаете свои познания..
    Уровень изложения потрясает!
    Писал либо Старик Хоттабыч, либо лектор из общества "Знание".
  5. #260
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2269
    ...экономил рабочее время
  6. #261
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Похоже, что текст был написан, когда учебника по ТОЭ еще не существовало.
  7. #262
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2269
    ...текст был написан Надененко
    ...(из личной переписки), поэтому в ТОЭ это не попало
  8. #263
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот когда дойдете до ТОЭ, то узнаете много других формул.
    И только тогда сможете вычислить затухание в линии с потерями.
    (и еще узнаете про комплексное волновое сопротивление)
  9. #264
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2269
    ...вот как будут потери, будут и комплексные волновые сопротивления для одиночного провода
    ...тут важно было другое, что любой одиночный провод - им обладает
    ...не говорите потом, что никто вам не показывал, не рассказывал и его нет вообще
  10. #265
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Охотно верю.
    Только к Вам большая просьба, вычислите, пожалуйста, волновое сопротивление моего куска проволоки длиной 5м.
    Его сопротивление 1 Ом.
    Бьюсь с вычислениями давно, но толку мало.
    Нужна помощь специалиста.
  11. #266
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2269
    Нужна помощь специалиста |
    ...я не специалист, я любитель
    ...посчитать без потерь - легко, формула приложена
  12. #267
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А куда "вставить" длину моего провода?
    В формуле ее нееееет.........
    Алексей, Вы бы лучше внимательно прочитали текст под графиком, а потом советовали рассчитывать мой пятиметровый "волновод" .
    Мне этот цирк надоел, больше вопросами беспокоить не буду.
    Спасибо за ответы.
  13. #268
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Валерий! Мне не нравятся ваши ответы Алексею. Если оппонировать, то аргументировано. Он привёл источник. Если он вам не подходит, то выложите аргументы. ОК?
    Поясните, каким образом длина и активное сопротивление материала проводника влияют на его волновое?
    Например, в практике линий эти её характеристики на волновое не влияют. Т.е. потери в линии отдельно, а волновое - тоже отдельно.
  14. #269
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Аргумент у меня большой и я его выкладываю
    Речь шла об антеннах и их "волновых сопротивлениях", которых, как я утверждаю, нет в природе.
    А они есть только в длинной линии, которой мы ЗАМЕЩАЕМ АНТЕННУ!
    В итоге скатились до волн волноводе, где энергия распространяется вдоль провода в материале диэлектрика.
    Естественно, что существуют формулы для расчета таких волноводов (волновых сопротивлений и т.д.), только эти ТЭМ волны никакого отношения к антеннам не имеют.
    Поэтому мой вопрос о волновом сопротивлении пятиметрового куска провода имеет отношение только к антенной области, а не к волноводной.
    (провод у меня голый )
  15. #270
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не надо антенну замещать линей.
    Одиночный провод. Как Вы полагаете, зависит ли величина переменного тока в нём от его диаметра? Индуктивность - от диаметра? Емкость - от диаметра? По мне зависит. Т.е. при одинаковой подводимой мощности величина тока в проводниках разного диаметра будет разной. Вполне можно использовать понятие волнового сопротивления.
    Вибратор. С чего вдруг вибратор стал линией? То, что распределение тока и заряда напоминает распределение в линии? Других аргументов, доказывающих это утверждение, я не встречал. И какие там ТЕМ волны в ней бегают? Вот здесь мне кажется, дурят нашего брата!
    Что в линии первично: ТЕМ-волна или токи в её проводниках? Утверждается, что энергия переносится ТЕМ-волной, но её образование объясняется движущимися зарядами в проводниках. На самом деле физика процессов возникновения тока в одиночном проводе и в двух параллельных одна и та же.
    Эдс источника с одной клеммы сдвигает (притягивает) ближайшие к нему электроны проводника, в результате чего в проводнике появляется разность потенциалов (эл.поле), распространяющаяся от источника к концу проводника. Со второй клеммы источника эдс отталкивает электроны, образуя эл. поле другой "полярности". Если проводники расположены параллельно, то "разнополярные" поля образуют вектор суммарного эл.поля между проводами, а токи, УЖЕ существующие в проводниках, вектор маг. поля. А дальше сказки про эквивалент линии из LC-цепочек, вектор Пойнтинга и перенос энергии ТЕМ-волной.
    Касательно тока в одиночном проводе, то это обсуждалось на dxdy. Там же выдвинуто условие к источнику тока. На практике одно клеммный ток работает в Йотке и Фуксе.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
