Страница 23 из 78 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #331
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Цитата Сообщение от R1CN Посмотреть сообщение
    Раз у Вас 50 м, значит, данные делите на два!
    И добавляйте ещё неизвестно сколько, так как кабель несколько лет уже "на улице"...
    Речь изначально шла не о том, чтобы со справочником и калькулятором в руках "определить" потери. Это и школьник сделает без Вашей помощи. Нужно было ИЗМЕРИТЬ РЕАЛЬНЫЕ потери в конкретном кабеле, или хотя бы приблизительно их оценить. Что уважаемый ТС давно сделал. Тему можно было давно закрыть, так как ТС получил исчерпывающие ответы на свой вопрпос. Но потом - как всегда... до сих пор спорят, только щепки летят.
  2. #332
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    И каким же образом рассимметрируется мой диполь, если он подключен к кабелю через трансформатор с изолированными обмотками?
    Тут ежу понятно, что таким же образом как засимметрируется несимметричная линия.
  3. #333
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    куда мне "пришпандорить" КСВ, которых у меня два - один у трансивера, а другой у антенны.
    Вероятно, два КСВ-метра?
  4. #334
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Получается, что если вы включили накал лампы через понижающий трансформатор, то лампа поднимает своё напряжение накала до сетевого через трансформатор. Нужно же отделять действие от противодействия!
    При симметрировании кабеля к антенне подключается уже отсимметрированная линия питания. Ничего больше с диполем и токами в нём делать не нужно.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #335
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Интересуюсь вопросом:
    -Зачем симметрировать изначально несимметричную антенну (вертикал, например) при присоединении несимметричного коаксиального кабеля и несимметричного выхода трансивера?
  6. #336
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Блин! Получается, что Вы симметрируя несимметричную линию, одновременно рассиметрируете симметричную антенну.
    Видимо Вы вообще не имеете понятия, работы антенны. Если Вы подадите на антенну симметричный сигнал, то как можно рассимметрировать антенну?
    Если антенна изначально имеет симметричный принцип строения, то поэтому и требуют симметричный вход сигнала. Вот если возьмете антенну волновой канал с петлевым вибратором на ТВ каналы пять элементов, то антенна уже имеет волновое сопротивление 75 Ом, но кабель её питает несимметричный, поэтому там и конструируют петлю из такого же кабеля, что бы симметрировать входной сигнал, иначе этот кабель нарушит симметрию в антенне и все элементы перенесут свой центр с траверсы (бума) в сторону и бум станет закорачивать участок на каждом элементе и антенна просто будет полностью расстроена. Раньше, когда опыта было мало по настройке, рекомендовали элементы не соединять с бумом, чтобы не появлялся подобный эффект. Так как даже если симметрия у элементов нарушится на несколько см, то работа антенны сильно ухудшалась. А если симметрия сохранена, за счет симметричного входа, то бум можно заземлять и на работу это никак не скажется. Тоже можно делать и в квадратах, если квадраты питать симметричным входом, то в верхней части квадратов можно вершину так же заземлять. Это полезно для защиты квадратов и ЯГИ при грозе. Но это в том случае, если изначально вход этих антенн хорошо симметрирован.
    Вот для чего и симмертируют вход антенны. Этим антенну не рассимметрируешь.(симметричным входом)
  7. #337
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ? Во, блин, а как вы кабель симметрируете?! Расплетаете и из остаточных продуктов двухпроводку делаете?
    http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...ml#post1027865
  8. #338
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Как симметрировать кабель.
    Уже размещал здесь некоторые способы. Вот они.
    87.djvu
  9. #339
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Не придирайтесь к словам. Кабель как был не симметричным так и остался, но его часть, которая соединяется к антенной, модифицируется(дополняется).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.08.2014 в 09:32.
    Victor!
  10. #340
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Правильно, симметрируют входной сигнал. Эл. маг. волна несимметрично распределяет в несимметричной линии передач, свои фотоны. (оплетка теряет часть фотонов из фотонного пучка)
  11. #341
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Не зачем! Симметрия нужна только для многоэлементных направленных антенн.
  12. #342
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не берите в голову, придирки "демагогов" будут к любому сообщению.
    А рассматриваемый случай симметрирования в литературе называется "симметрирование источника питания". Я уже написал, что симметрируется источник ЭДС, но это было пропущено мимо ушей
    Здесь главное по......говорить (вырезано цензурой)
    У меня вопрос по делу.
    Почему в формулах берется МОДУЛЬ коэффициента отражения?
    И связанный с этим еще один вопрос, какое взять нагрузочное сопротивление, чтобы получить "идеальный" режим бегущей волны в кабеле с затуханием?
  13. #343
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Так мы понимаем, что пришла осень.... или весна.
  14. #344
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    И это заметно по Вашему сообщению. Если не имеете представление о работе антенны, то оставьте при себе свои мысли. Трудно выглядеть умным, написав такое сообщение.
  15. #345
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Чем? Опять киянкой?
    Назовите несимметричный источник ЭДС.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
