12.08.2014, 20:07 #391
Эквивалентная схема антенны может быть представлена LC цепочками (емкости на землю у Вас лишние), только практической пользы от неё не получишь - емкости и индуктивности в элементах можно вычислить для конкретной геометрии только из ур-ний Максвелла численными методами. Это опять же MMANA.
Не токи - они те же самые. "Потери" на излучение, так же, как потери омические и диэлектрические задаются эквивалениными активными элементами в каждой цепочке.
12.08.2014, 20:19 #392Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.08.2014, 20:24 #393Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
12.08.2014, 20:44 #394Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.08.2014, 08:32 #395Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Прочитал, разобрался.
Все оказалось очень просто, а особенно просто в моем случае, когда есть АЧХометр и возможность его откалибровать.
Нужно просто подключить вход и выход АЧХометра к началу и концу кабеля, снять показания на нужной частоте и немного "посчитать".
Обязательное условие - вход АЧХометра должен быть точно 50 Омный, в моем случае это условие выполняется (проверял).
Если бы на графиках АЧХ шкала была бы в неперах, то вычислить коэффициент затухания можно было бы "в уме".
Скорее всего можно найти мини программку для вычисления альфа, но мне оказалось проще ввести формулу в Маткад и "автоматизировать" вычисления.
Когда сделаю опыты с разными кабелями, отпишусь о результатах
Александр, еще раз спасибо за ссылку.
(она подтолкнула "мысль" в нужном направлении
Когда разберусь с калибровкой КСВометра, буду сравнивать результаты измерения коэффициента затухания, полученные двумя способами.
Не валяться же китайцу без пользы, ведь "деньги плочены"
RU3ACM
13.08.2014, 11:12 #396
13.08.2014, 11:17 #397Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,355
- 3203
- 2266
...да, и про потери, как дополнение, можно у Мейнке подчерпнуть информацию
...см вложение
...с уважением, Алексей
PS: по моему уже выкладывал?
...не помню, пусть будет повторПоследний раз редактировалось UA4WI; 13.08.2014 в 11:21.
...UA4WI test
13.08.2014, 11:27 #398Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
15.08.2014, 10:55 #399
22.08.2014, 17:24 #400Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Вот я решил у Вас спросить!
КСВ-метом измеряет прямую и обратную волну. Затем полученные значения подставляют в формулу и получают КСВ. Сам делал такой КСВ-метр. Под оплётку петли из кабеля помещал отрезок провода и через диод на прибор.(по Ротхаммелю). Тумблером переключал прямую и обр. волну на прибор.
А вот что измеряют и как в фирменных КСВ-метрах проградуированных в единицах мощности (двухстрелочных)? И как одной "стрелкой" измерить и ток, и напряжение (прямая волна, КСВ=1)? А как в случае КСВ=3 или более? Какую мощность там показывают стрелки?Alex RU3DNC
22.08.2014, 22:38 #401Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
23.08.2014, 11:46 #402
Очень просто. Зная напряжения прямой и обратной волны можно вычислить и мощность прямой и обратной волны по формулам
Pf = Uf^2/Z и Pr = Ur^2/Z , где Z- волновое, на которое откалиброван КСВ-метр.
Напряжение прямой и обратной волны в любой точке определяется через ток и напряжение в этой точке Uf = (U+I*Z)/2, Ur = (U-I*Z)/2. Для измерения КСВ нам не требуется абсолютные значения этих напряжений, т.к. КСВ зависит только от их отношения.
КСВ=(Uf/Ur + 1)/(Uf/Ur - 1)
Поэтому для измерения КСВ нам нужно только подобрать ( подкрутить) чувствительность одного из датчиков (тока и напряжения) чтобы напряжение обратной волны на эквиваленте равнялась нулю. Затем чувствительностью измерительного прибора выставить напряжение прямой волны 100%, тогда показания обратной волны можно отградуировать (или рассчитать) в величине КСВ.
Для измерения мощности надо просто отградуировать показания напряжений прямой и обратной волны в единицах мощности. Т.к. между напряжениеми Uf и Ur и их мощностью при известном волновом связь взаимно однозначная. P = U^2/Z
Т.е. чувствительностью измерительного прибора мы выставляем не 100%, а известное значение напряжения - калибруем. Шкала будет линейная. Затем можно дорисовать к ней и шкалу мощности.
Всё ли понятно?
Стрелки всегда, при любом КСВ, показывают мощность прямой и обратной волны - надо одну из другой вычесть.Последний раз редактировалось R3MO; 23.08.2014 в 11:55.
23.08.2014, 14:20 #403Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Слишком много условий нужно выдержать! КСВ-метр откалибровать на сопротивление(это понятно), применять генератор и кабель в строгом соответствии.(тоже понятно) Если КСВ=1, то пробем тоже нет, но если КСВ=3 и более, если кабель не тот, если КСВ-метр ставить не у генератора, а на некотором отдалени (не встроенный), Если исходить из того, что импеданс меняется по длине кабеля, то что же мы будем иметь? А с формулой мощности через ток(или напряжение) и сопротивление проблем тоже нет. Проблема (на мой взгляд) в том, что при подключении КСВ-метра в разные места по длине кабеля мы будем иметь разные значения мощности.(даже при учёте мощности отражённой волны).
Alex RU3DNC
23.08.2014, 15:00 #404
Ничего не надо, ни кабель, ни, тем бролее, генератор. Если измеритель мощности откалиброван, то подключаем его в любую точку любой схемы и измеряем мощность.
Ничего подобного - будем иметь ту же измеренную мощность в любой точке любого фидера. Разница в показаниях может быть только из-за погрешности прибора - это естественно. Если бы прибор был без погрешности...
23.08.2014, 19:05 #405Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Откалиброван на что? Если в любую точку, то зачем калибровать? Или калибровать можно на любое сопротивление? Тогда получается, что КСВ-метр не привязан к сопротивлениям генератора, кабеля и антенны. Практика показывает, что это не так. КСВ-метр откалиброванный на 75 Ом в цепи 50 Ом, при КСВ=1 (генератр 50, кабель 50 и антенна 50 Ом) будет показывать другое значение, чем аналагичный, отралиброванный на 50 Ом.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.08.2014 в 19:12.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
139Спасибо
