26.08.2014, 11:17 #466
26.08.2014, 11:23 #467
26.08.2014, 11:31 #468
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Не совсем верное утверждение. Волн тока и напряжения действительно нет. А вот волны электрического поля от источника эдс вдоль проводника есть. Ток же в любой точке проводника определяется суммарной силой от электрических полей источника и отраженного от конца линии (эдс само индукции). Эти поля не противодействуют друг другу, поэтому условно суммарный ток в проводнике можно разложить на падающий и отраженный.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
26.08.2014, 11:45 #469
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Хороший вопрос!
Именно при сложении и "вылезает" фаза, т.е. сдвиг между током и напряжением в линии.
В этом сдвиге фаз и прячется отраженная волна. И кусочек энергии этой отраженной волны мы используем в индикаторе (ток через головку показометра).
Получатся, что мы используем энергию отраженной волны при индикации "обратной волны".
А если взять не кусочек этой отраженной волны, а кусище, то вместо КСВометра получится согласующее устройство
("отсосем" всю отраженку, или, по другому, сдвинем фазу тока так, что разности фаз между током и напряжением не будет и останется только бегущая волна)RU3ACM
26.08.2014, 12:18 #470
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Хватит развлекаться! Двойной пробег это что? Или это Вы про постоянный ток? А длина волны это что? Или всё в одной точке? И математическая модель всего лишь модель. По Вашему и кабелей не нужно. Мат. модель подключить и всё. А с комментариями к схеме КСВ-метру Вы поторопились. И волну там измеряют прямую и обратную. А что касается измерений, то это уже к прибору и его градуировке, а не к наличию волны.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
26.08.2014, 12:24 #471
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Вот схема НО на полосковых линиях Russian Hamradio - КСВ-метр на полосковых линиях.. Все "копеечные" КСВометры для СиБишников так и делаются. Работают даже на "сороковке", только мощу прокачивать через него нужно больше. Картинку своего (для вылазок на природу) прицепить не могу (на премодерации), поэтому ссылка : https://yadi.sk/i/BLebGKhtaS82e
DF9VK
26.08.2014, 12:42 #472
Проволочка - это одновременно и трансформатор тока и делитель напряжения, образующийся из емкостей между ней и ц.жилой и между ней и оплеткой. Если мы подключаем нагрузочное сопротивление трансформатора тока к одному концу проволочки, то напряжение на нем складывается с напряжением делителя. Если сопротивление на другом конце, то фаза с датчика тока меняет знак на противоположный. Напряжение же на проволоке, как на емкостном делителе считается одинаковым по всей длине.
Поэтому величина нагрузочного сопротивления не равна волновому, а просто масштабный коэффициент между датчиком тока и напряжения, которым настраивается ноль отраженной волны на эталоне. Одну и ту же конструкцию можно настроить на любое волновое, независимо от используемого кабеля - и на 50 и на 75 и на 600 Ом.
Напряженность электрического поля определяется разностью потенциалов, т.е. напряжением между ц.жилой и оплеткой в коаксиале.
Волн тока, напряжения, (напряженности поля) - нет вообще, есть волны изменения АМПЛИТУДЫ тока и напряжения в переходном процессе. В установившемся состоянии, о котором речь только и идет, никаких волн изменения нет.Условно можно... Но только условно. Причем один и тот же ток, но для разных волновых сопротивлений - и для каждого он будет свой (пад. и отр.), а суммарный тот же самый.
Здесь технический форум, что где "прячется" и как извлекается давно показано формулами. Зачем эти поэтические образы?
Это уже философский вопрос, в принципе нельзя ничего померить, не испортив тот параметр, который меряем. Окуная градусник в ведро с водой, мы меняем температуру воды, т.к. градусник имеет другую температуру...
Используем часть энергии, не какой-то волны, а проходящей в данной точке.
26.08.2014, 12:47 #473
26.08.2014, 13:00 #474
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Соглашусь на 100 процентов.
Очень похожий вопрос о реальности гармоник в несинусоидальном сигнале.
Я дую в микрофон и смотрю на осциллограф. Никаких гармоник не вижу, а вижу зависимость напряжения от времени.
Но, если я найду устройство, которое может выделить гармонику (например, фильтр), то тогда увижу эту гармонику и даже могу использовать ее энергию в своих корыстных целях
Ноо....., как только я "изъял" энергию этой гармоники, даже в мирных целях (чтобы посмотреть амплитуду на экране анализатора спектра), то сигнал у меня будет другой. Он будет отличаться от исходного.
Похожая "физика" и в обсуждаемом КСВометре.RU3ACM
26.08.2014, 13:03 #475
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
26.08.2014, 16:09 #476
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Опять тень на плетень в ясный день. Вы хотя бы смайлик ставили! Кто Вам сказал, что волна это то, что Вы имеете в виду. Да волна это универсальное определение колебательных процессов. Волна счастья, волна прибоя, волна запаха, волна напряжения.
Если речь идёт о колебаниях тока в поводнике, то закон этих колебоний может быть описан математически, но математика это описание закономерностей с помощью формул или графиков. Именно математика это то, чего нет в природе. Это продукт мозга (осмысление). Математика это теория. Если математ. выражение представить в физическом виде, то это след карандаша или чернил на бумаге. Вот и всё.
Вообще-то есть математическая закономерность! Как только вы сморозите очередную глупость (наример про сложение и вычитание с датчиков тока и напряжения при опр. КСВ 2-х стр. прибором) так начинается словоблудие(нет прямой, нет обратной волн). Вспоминаете закон Ома, грозите блокированием и прочая чушь.Victor!
26.08.2014, 16:44 #477
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
26.08.2014, 16:47 #478
26.08.2014, 17:15 #479
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Пока не могу согласиться с тем, что проволочка выполняет роль датчика напряжения. С таким же успехом можно один щуп вольтметра всунуть в пустое пространство между обкладками конденсатора и измерить напряжение. С чем согласен так это с тем, что в этой конструкции величина нагрузочного сопротивления не критична, что ближе к вашему объяснению.
26.08.2014, 17:50 #480
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Bот пожалуй главный аргумент против вашей точки зрения. Вы проводите аналогию "проволочка" с ксв- метром на толковом трансе. Там напряжение, снимаемое с делителя, вызывает ток в обмотке транса, который в одной половинке обмотки совпадает с наведенной эдс, в другой - противоположен по направлению. Каким образом потенциал на проволочке, расположенной в электрической поле вызывает в ней ток? Тем более, что напряжение по ее длине, как Вы утверждаете, одинаково...
