Страница 71 из 78 ПерваяПервая ... 2161646566676869707172737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #1051
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,419
    645
    469
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    ...условия опыта с термометрическим измерением не совсем корректные...
    ...а посему погрешность определения будет запредельной.
    Мне это опять напомнило "велосипед" японских студентов - крутишь педалями генератор, электрическим током греется вода в бачке, пар подаётся в паровую машину... в общем, если долго и упорно крутить педали, то можно даже стронуться с места...
    А напрямую измерить потери в удлинителе слабо? Вольтметр в начало и конец удлинителя - и все дела. Сопротивление удлинителя не забыть измерить.
  2. #1052
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Все было хорошо,пока не сочинил КСВометр.КСВ оеазался около 3.
    Результат,жена ушла до мамы,собаки как то косятся,а бабки то хретятся и очи долу.
  3. #1053
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    С утюгом все нормально, такие упрощения помогают разобраться "на пальцах" и потом уже проще переходить к трехэтажным формулам.
    С утюгом, вплетённым в "задачу", не так уж и нормально. Получается, что автор "задачи" сознательно (или нет?) путает снижение потерь за счёт параллельного подключения второго шнура с параллельным включением двух коаксиалов равного волнового сопротивления? Путает сопротивление потерь с волновым сопротивлением кабеля. При этом в случае с утюгом зачем-то (или неспроста) он использует для оценки потерь безразмерные величины в дБ.
    Так для чего и для кого такая "задача"? И обратите внимание - возникла она после двухлетнего "молчания" темы.
    Если на одном шнуре утюга теряется к примеру 0,2 дБ мощности,
    то на двух впараллель шнурах потеряется 0,1 дБ.
    Тут, думаю, никто не будет возражать.
    А вот если на одном кабеле теряется 0,2 дБ,
    то сколько потеряется, если взять два кабеля впараллель?
    В обоих случаях нагрузки согласованы и кабели работают с КСВ 1.0
    А если в одном кабеле не 0,2 дБ? Ну, чтобы с утюгом не путать?
    Каких два кабеля - коаксиальных, одинаковых по марке и длине или разных, а может шнуры от утюга?
    В каких таких обоих случаях - в случае с утюгом и в случае с кабелями?
    Это задача?! Это издевательство над здравым смыслом с претензией на оригинальность мышления автора! В сетях это троллингом называют.
  4. #1054
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ребята, это я свалил Тему в ОФФ-ТОП, своим "КСВ утюга", Каюсь!
    Оно-то так... Формулировка тому свидетельство:
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Тема про КСВ утюгов для начала переезжает в соответствующий раздел. Далее - в зависимости от контента.
    Александр, не умаляя вашей несомненной заслуги, замечу, однако - корни падения в постановке "мудрой задачи".
    во втором слагаемом есть велечина "tg(дельта)", что это такое, от чего зависит и как ея определить?
    Тангенс угла диэлектрических потерь. Брать из справочника по шнурам питания электроутюгов.
  5. #1055
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Свалена была из за того, что многократные попытки обьяснить ему, что потери 0,1 дБ
    вдвое меньше, чем потери 0,2 дБ в коаксиале, потерпели полный крах.
    Лукавите или забыли свою "задачу" - 0,1 и 0,2 фигурируют вместе только для утюга, а для кабеля вы только 0,2 упоминаете.
    Так выходит вы виновник свала темы?! Не сумели обЬяснить... Какая печаль-то...
    Ну попробуйте ещё разок доходчиво, "на пальцах" объяснить нерадивому - может тему поднимут. А я вам за это канделябр подарю. Старинный.
  6. #1056
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    не ведитесь на его провокацию, это его сценарий для случаев, когда облажается.
    Выжать из кого нибудь то, за что автора в бан, а тему закроют,
    Минуточку, не забываем:
    За клевету канделябрами по морде бьют.
  7. #1057
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Наверное нам было намного легче,абы сопроьивление 377,Ом стало.
  8. #1058
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,419
    645
    469
    Может и легче... вот и соедините две 400-омные (ну, пусть 2х377 Ом, в конце концов...) двухпроводки параллельно. Посмотрим, что там будет с потерями...
    Или вот, ещё более близкая к практике задача (я её обозначил в теме об антенне и фидере из полевика) - насколько уменьшатся потери в воздушной двухпроводной линии из полевика П-274 (или П-268), по сравнению с фидером из того же нерасплетённого полевика? КСВ там явно не 1, а ближе к 10 где-то...
    Волновое витой пары полевика можно принять=140 Ом, а "лесенки" - 450 Ом. Учесть также, что импеданс антенны меняется в очень широких пределах по диапазонам. Затухание в полевике не нормируется для ВЧ (но оно есть, и может быть, кто-то его измерял?).
  9. #1059
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Одно из решений близкое к практике:
    Где-то на форумах кто-то писал, что не знает, куда применить бухту коаксиала 100 Ом. Два в параллель - и будет нужное нам волновое 50 Ом. И пофиг какое затухание у двух в параллель в сравнении с неизвестно чем (неизвестно с чем - из постановки "задачи" RA6FOO).
  10. #1060
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если входное сопротивление антенны составляет 30..300 Ом, то потери за счет КСВ будут меньше у витой пары.
    Если питать антену с конца (или для волнового диполя), то лесенка будет лучше.
    Ноо..., длина проводников у витой пары больше.
    И еще, по поводу потерь при запараллеливании кабелей.
    Я полностью согласен с Вами о неоднозначности постановки задачи, связанной с исходными данными.
    Отсюда и проистекают все непонятки.
  11. #1061
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RZ6FE,
    Сообщение от UR5ZQV
    Александр, я догадался. Что меня и удивило, схлеснулись на оптимизации 16% от, скажем 1% потерь в меди, а про потери в диэлектрике (а они могут еще от частоты зависеть) ни слова. Не говорю уже о разбросах параметров при производстве, монтаже и эксплуатации, где эти 16% просто потонут в других потерях.
    ПС: у меня вот щас на 10м в спарадике сигналы на трассе меняются на десятки дБ просто "на глазах", а мы тут "блох" оптимизируем. Хоть, для утюгов, может быть, это и имеет значение .
  12. #1062
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Профессора потому что ленивые.
    То в формулу КСВ забудут внутреннее сопротивление источника вписать,
    то в формуле оптимального волнового забыли про tg b диэлектрика коаксиала.
    Вы уж поправьте их.
  13. #1063
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    C этим понятно. Рассуждать ТАК, так можно скатиться до амплитудной модуляции и детекторных приемников. Кому то это интересно?
    Тут "корячишься" -БВ тянешь, мощю качаешь, мшу, удаленный прием...
    За каждые 0.5 дб - "удавишься", только бы услышать и сработать!!!
    Про 16% - схоластика, чистой воды. Откройте глаза, люди. Паспорт на кабель почитайте!
  14. #1064
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    А сейчас мы по одну сторону баррикад?! Фатальная ошибка!
    По мне так Вы сейчас в одном окопе в рукопашную сошлись...
  15. #1065
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R3DE,
    К примеру, пол часа назад провел 2 тестовых QSO (S51Z, DL5YM) в EU TEST, 28, с Х1М (5Вт) и W3DZZ, не висящей, а лежащей на крыше 5-этажного дома, но планирую на 2-е сутки, когда начнут внимательнее слушать.
    Тут один из наших коллег, сообщил, что "кабель приобретается и используется" один раз в жизни (не взирая на гарантйные обязательства по сроку службы при определенных условиях, гарантированный производителем), ну, так это, если его не по назначению использовать (тубаретка (или табуретка), крюк от люстры, отрезок кабеля (или шнура от утюга) и т.д.). К счастью мы не такие.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
