31.03.2021, 19:09 #286
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
В Удояге нет ни одного элемента, имеющего резонанс в рабочей полосе частот.
Для проверки правильности выполненных расчётов составляется баланс мощности.
В уравнении баланса мощность источников должна быть равна мощности потребителей.
привести к равенству результаты ваших расчетов вы и компания так и не смогли.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1787937
о соответствии ваших заявлений коэффициенту отраж. мощности в этой теме
тоже не побеспокоились.
О чём после этого можно говорить с вами в вопросах мощностей.
Только смеяться над вашей писаниной и остается. (типа как в посту выше)http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
31.03.2021, 19:14 #287
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Это не учебник, это выдержка с радиолюбительского сайта. Вот первоисточник.
Настройка антенны ВСЕГДА делится на несколько этапов:
1 - не обращая внимание на КСВ излучатель настраивают на нужную частоту - в резонанс по минимуму реактивности геометрическими размерами излучателя. Если нет никаких влияний, прибор должен показать реактивность ноль. В MFJ-269 есть даже функция "Поиск резонанса", где рекомендуется искать реактивность ноль. Или минимальную (инстр. по эксплуатации).
2 - если антенна многоэлементная, следующий этап - выставление диаграммы направленности пассивными элементами антенны. Это долгий разговор. Анализатор здесь не участвует.
3 - и самое последнее в настройке любой антенны - это согласование получившихся импедансов всей антенны. Это означает процедуру установки КСВ=1. Прибор показывает активное сопротивление антенны, ее реактивность и знак реактивности. Если реактивность отрицательная - антенна носит емкостной характер и для согласования требуется применение компенсирующей индуктивности. Если реактивность положительная, то индуктивная реактивность антенны компенсируется применением емкости. Согласующими устройствами на входе антенны устанавливается КСВ=1. Этими СУ могут являться, как широко практикуемые "Гамма-согласование", "Омега-согласование", так и более простые СУ в виде комбинаций кабельных шлейфов (разомкнутых или замкнутых) и многие менее известные СУ. Вплоть о того, что на входе антенны ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ и ПОЛУЧЕНИЯ КСВ=1 ставится дистанционный антенный тюнер.
Так и только так настраиваются полноразмерные антенны. Если антенна состоит только из одного излучателя, пункт №2 пропускается.
Укороченные антенны имеют несколько видоизмененный пункт №1. Там установка резонанса происходит настроечными элементами. Которыми могут быть и емкостные нагрузки (электрическое удлинение излучателя), и удлиняющие катушки, и просто параллельный резонансный контур (пример высокоомных длинных, нерезонансных излучателей).
И, только у настроенной таким путем антенны, подключаемый фидер не вносит никакого влияния ни в изменение КСВ, ни в изменение свойств антенны. Его реакция, в данном случае, только одна - чем длинней кабель, тем лучше будет КСВ ввиду потерь в кабеле из-за большой длины.Последний раз редактировалось RA9SVY; 31.03.2021 в 19:23.
31.03.2021, 19:25 #288
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Без слёз читать невозможно.
Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.03.2021 в 19:30.
31.03.2021, 19:26 #289
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
31.03.2021, 19:34 #290
31.03.2021, 19:37 #291
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Я очень часто при разработке антенны делаю наоборот - изменяю геометрические размеры излучателя в сторону ОТ резонанса, причем иногда очень далеко. Делаю это сознательно, в угоду получения более качественной диаграммы, более высокого КПД или более удобного для согласования импеданса. Да мало ли еще из каких иных соображений размеры излучателя выбираются вдали от так называемых "резонансных" размеров.
Наверное, я что-то делаю не так -))Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
31.03.2021, 19:44 #292
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
С этим согласен. При всём этом в результате получаем согласование и резонанс в точках питания.
Кстати, я тоже так делаю: антенна случайной длины + СУ, в результате КСВ близкий к 1.
31.03.2021, 19:45 #293
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.03.2021 в 19:49.
31.03.2021, 19:49 #294
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Знает и не говорит?
31.03.2021, 19:51 #295
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
31.03.2021, 19:53 #296
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
"Резонансная" длина может быть для одного диапазона, а антенна предполагается на несколько. СУ в точках питания решает проблему.
31.03.2021, 19:54 #297
31.03.2021, 20:04 #298
31.03.2021, 20:12 #299
- 23.04.2011
- 3,818
- 1898
- 3264
Иногда нравится, иногда - нет. В зависимости от ситуации и конкретной антенны. Например, мне очень нравится своей диаграммой диполь длиной 1,25 лямбды. Двухэтажный стек из двух таких диполей - это была моя любимая походная DX-пушка на двадцатку. При всей замысловатости названия это очень простая и легко повторяемая проволочная антенна на легкой 18-20 метровой мачте, которую я собрал и разобрал, наверное, тысячу раз.
31.03.2021, 20:16 #300
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Если радиолюбитель хочет разобраться с работой антенны, то в первую очередь он должен понять, откуда в её входном сопротивлении появляется реактивность?
У "электриков" реактивность обусловлена наличием в цепи реактивных элементов. Например, обмотка трансформатора.
А у антенны один голый провод! Где в ней реактивный элемент?
Второе. Предположим, что во входном антенны есть некая величина реактивности. Но мы питаем антенну не "на прямую", а через трансформатор. Разумеется, реактивность перескочит в первичную обмотку, но здесь мы скомпенсируем её реактивностью с обратным знаком. Т.е. добьёмся резонанса!
Итак в первичке резонанс, а во вторичке реактивность как была, так и осталась. И как эта реактивность повлияет на работу антенны?
Никак!!!
Почему?
Реактивность по определению это несовпадение по фазе тока и напряжения. Где в полотне антенны ток? Везде! А где напряжение? Не скажу. Подумайте.
А как напряжение влияет на излучение ЭМВ? Никак! А вот колебания зарядов по полотну антенны вызывает это самое излучение.
Вывод. Некая таинственная дама, называемая РЕАКТИВНОСТЬ, на работу антенны никакого влияния не оказывает.
А вот мужику, называемому ИСТОЧНИК, эта дама весьма мешает.
С ней приходится договариваться с помощью СОГЛАСОВАНИЯ.
Поэтому, кто понимает процессы в АФУ, тот глупостями по достижению резонанса антенны не занимается. Он согласует ИСТОЧНИК с входным антенны так, чтобы вся выдаваемая им энергия попала в антенну с минимальными потерями.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
