Страница 153 из 229 ПерваяПервая ... 53103143146147148149150151152153154155156157158159160163203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,295 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2281
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    Или их забыли Вам поставить
    Причем сразу во всех трех...
    Ну а если серьезно - крутятся они. Я про вентиляторы.
    Просто на малых rpm мы это не слышим.
    И еще: не нужно мешать технике работать, если она работает.
  2. #2282
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,306
    1722
    2528
    Есть они (вентиляторы)!
    При достижении температуры определенного значения врубаются и молотят минут 5-7.
    Потом опять тишина.
    Просто они действительно малошумные.
    При включенных двух компах и БП трансиверов не услышать.
  3. #2283
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    +100500
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  4. #2284
    QRPP
    16.05.2013
    55
    9
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    Наверно у вас криво стали драйвера.
    Попробуйте удалить дрова и программу ARCP,почистить реестр и поставить все новое с сайта Kenwood.
    Все отлично работает под Win10 и на основном компе,и на нетбуке
    Андрей, а какие драйвера стоят у Вас 6.7.1. от Silabs?
    Не как не хочет работать драйвер. Что только не удалял и не ставил, финал один "Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)"
  5. #2285
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    У меня стоит вот такой
  6. #2286
    QRPP
    16.05.2013
    55
    9
    Наконец сегодня поставил драйвера!!! Ставил, удалял, с подключенным шнурком и с отключенным, с перезагрузкой и без, делал чистку реестра раз 20, вдруг после очередной установки драйвера 6.7.1 компьютер сам ушёл на перезагрузку, и вот драйвера установились. Причина не работы драйвера так и не установлена, возможно был конфликт кокого либо оборудования или драйверов.
  7. #2287
    07.09.2013
    Губкин
    4,664
    1248
    363
    Есть ли реальные пользователи трансивера,которые отправляли в Радиоэксперт для переделки цепи ALC. Есть вопросы по этому поводу.
  8. #2288
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    Было подобное с установкой драйвера на Windows 7 -64, порт то работал, то был не активен- занят. В свойствах порта, в его дополнительных параметрах изменил номер COM-порта на другой (5-й на 2-й ). После этого порт заработал как надо. Для примера- фото экрана.
Название:	Изменение номе&#10.jpg
  9. #2289
    30.05.2012
    39
    13
    8
    добрый день-первым у них делал -пишите в личку ,отвечу на все вопросы
  10. #2290
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Так стоит или нет. Всем интересно!
  11. #2291
    30.05.2012
    39
    13
    8
    выброс есть-стоит ,нет -тогда зачем? У меня в усилке горели лампы ,ставлю выход 50Вт ,а пик импульса под 100 ,Ги 7б не справлялись ,теперь все нормально ,у многих такой проблемы нет
  12. #2292
    07.09.2013
    Губкин
    4,664
    1248
    363
    Спасибо за ответ.Вроде уже ответили на мой вопрос здесь.Так что будем отправлять.
  13. #2293
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,342
    2851
    860
    У меня перестал работать KEY порт, как будто его отключили. Рядом стоящий порт PADDLE работает.
    Т.е. я сейчас с N1MM работать не могу (:
    Поискал в менюшках и описании, нигде не сказано, что KEY можно каким-то образом отключить/включить.
    Или все же можно? Где искать?
  14. #2294
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Где искать?
    Евгений, для начала попробуй землю ключа не на клемму разъема, а на корпус трансивера. Если манипуляция заработает, нужно менять защитный SMD дросселек, смотрим по схеме, он находится на плате приемника рядом с разъемом. Более подробно я уже об этом писал ранее, ищите где-то есть на форумах...
    P.S. - Да, и причина в таком случае очень проста, нужно заземлять все устройства, т.е. трансивер, блок питания, ноутбук или системник, усилитель, антенный комутатор и т.д.
  15. #2295
    Standart Power Аватар для RA0LQ
    02.09.2011
    Владивосток
    100
    196
    Евгений, случалась подобная история - из-за наводок вылетел ключ.
    Он встроен в многоножную мсх... Ремонт- замена микропроцессора..
    С N1MM можно подружить включив встроеннвй ключ в режим Bug Key,
    изменением полярности манипуляции добиться нажатия...
    Комп цеплять в порт PADDLE... так и работает по сей день...
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
