Результаты опроса: Аппаратуру какой фирмы я бы приобрел?
Голосовавшие
29. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • KENWOOD
    15 51.72%
  • ICOM
    6 20.69%
  • YAESU
    8 27.59%
Страница 18 из 164 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 2452
Like Tree183Спасибо
Тема: Что лучше KENWOOD или ICOM ?
  1. #256
    RV9BI
    Гость
    Кстати , 570-й также снят с производства. Полный список не-
    выпускаемого оборудования Kenwood можно посмотреть на
    www.bermos.ru в разделе "Документы".
  2. #257
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    To RV9BI
    Опять же про тех самых коммерсантов. Кстати, один из них - хэм со стажем. Есть у них на складЕ 570-ые, но вот брать его он отсоветовал (непривычно при общении с "торгашами", большинство из которых в первую голову заинтересованы сбыть товар, особенно, залежалый).
    73! Бек
  3. #258
    UA86
    Гость
    Thumbs up
    В ts200 dsp очень даже хорошо помогает при всякого рода помехах,особенно в телеграфе,но при умелой настройке!
    Я думаю этот рисунок скажет сам за себя!http://ham.kubtelecom.ru/forum/album_view.php?id=70
  4. #259
    RV9BI
    Гость
    Да , Бек , он правильно сделал , что отсоветовал. Тем более,
    что если коомерсант знакомый и понимает , что в случае чего
    может и по шапке получить ( шутка! ).
    Весь мир скоро перейдет на одноразовые сотовые телефоны,
    может быть , будет тенденция и к выпуску одноразовых тран-
    сиверов. Видимо , выпустив огромный парк качественных аппа-
    ратов , которые работают десятилетиями без особых проблем,
    Icom , Kenwood и Yeasu поняли что лоханулись , поскольку их
    новые аппараты уже продавать некому. Поэтому выпускаются
    модели , максимально приближенные к "одноразовым" , чтобы
    народ чаще обновлял свои "шеки". Это мое личное мнение ,
    основанное на личном опыте. Сам я профессионально занима-
    юсь ремонтом СВ/КВ/УКВ и вижу , как делаются современные
    аппараты.
  5. #260
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,466
    364
    282
    All, давайте разберемся по порядку. Ничего не хочу сказать плохого про Бермос и другие конторы, но думаю что информация полученная через третьи руки нуждается в проверке, тем более что сделать это совсем просто.
    Вот линк:
    http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur.html
    Что мы видим ?
    Кенвуд продолжает выпускать и TS570DG/SG и 870S и 950SDX и даже (скажу по секрету;-))) TS2000/2000X*/B2000 тоже никто не снял с производства. То что в Москве чего-то у кого-то не оказалось на складе как факт, само по себе, IMHO ни о чем не говорит. Зайдите для проверки на www.texastowers.com - там вся линейка в наличии, кроме 950-го. Но у них и IC-775DSP и 781-го тоже нет, просто не ходовой товар :-))
  6. #261
    29.01.2003
    Уссурийск
    135
    24
    34
    >Всем привет!
    >По поводу 950-ых и проч...
    >Что интересно, вышел на коммерсантов, торгующих КВ >аппаратурой. Так вот, 870-ые и 950-ые сняты с производства >и даже на складахих не осталось.
    >Что бы это значило...
    Так было всегда с особо качественными и дорогими изделиями.
    Существует в мире только одна сборочная линия в Японии, TS950SDX аппаратов.
    И пока они не набирают под диллерские заказы определенную партию, например в 1000 штук, конвейер не заработает. Поэтому даже 5 лет назад, с покупкой этого нового трансивера, были проблемы. А для работы на склад никто не будет производить себе в убыток.
    Еще есть такая реальная вещь. Затраты на производство такого аппарата выше его себестоимости. Разницу компенсирует выпуск ширпотребовской аппаратуры, таких как УКВ и другой массовки Кенвуда. Вывод однозначный. НЕРЕАЛЬНО выпустить такой аппарат фирме, которая не имеет сбыт разносторонней высокотехнологичной продукции, чтобы перекрывать нерентабельность и риски, открывая путь к банкротству или снятия с производства изделия.
    Как только будет принято решение НЕ ПЕРЕКРЫВАТЬ, то есть появится у них такой как Чубайс, придется забыть о технике самого высокого класса для радиолюбителей. Слава богу что таких "коммерсантов по чубайсу" в мире особо не жалуют.
    Там люди добрее, поэтому и аппаратура человечнее.
    Там - это где в почете разум и интеллект.
    Но эта тема отдельного большого разговора...
  7. #262
    RV9BI
    Гость
    Эта инфо - как бальзам на душу. Если информация верная ,
    то есть вероятность - когда созрею материально - купить но-
    вый или слегка б/у TS-950 , который устроил бы меня на 100%.
    А насчет "Бермоса" , если и верно , то это вполне в духе деви-
    за - "Покупайте новое , оно лучшее!" (девиз коммерции).
  8. #263
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Не знаю как в других странах, а в Германии подержанные трансиверы TS-870 очень сложно купить. В основном если радиолюбитель тяжело заболел или умер, аппарат продают его родственники.
    TS-950 можно вообще исключить в Германии его практически невозможно купить.
  9. #264
    21.11.2002
    2,466
    364
    282
    Тем не менее, вопрос остается в силе :-) Кто-нибудь знает, чем отличаются TS950S, SD от TS950SDX ? Даже если сравнивать б/ушные аппараты, все равно стоимость отличается где-то раза в 2.5 ...
  10. #265
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Японский радиолюбительский журнал CQ HAM RADIO как индикатор подтверждает на своих рекламных страницах (публикуют только то, что производиться), что в модельном ряду KENWOOD в настоящее время находятся - TS-950SDX, TS-870, TS-570 и конечно же TS-2000. Как только к.л. модель уйдет со страниц самого популярного р/л издания Японии - значит действительно свернули производство.
  11. #266
    21.11.2002
    2,466
    364
    282
    Улыбка
    Автор оригинала df9fxk
    Что, и на барахолке во Фридриксхафене во время выставки тоже нереально ?
    Что-то с трудом верится ...
  12. #267
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    На барахолке если повезет можно и пулемет иногда купить.
    Барахолка во Фридрихсхафене всего 2 дня, приезжает много народа из разных стран в основном потолкаться,
    покрутить новую аппаратуру.
    Для местных немцев это не лучшее место чтобы избавиться от аппаратуры они ее чаще пихают через интернет. Я наблюдаю уже в течении 4 лет за рынком
    аппаратуры и просто констатирую факт.
  13. #268
    Ken
    Гость
    Извините за оффтоп.
    df9fxk - интересно, а какой в Германии трасивер НАМ`s считают наиболее удачным - престижным (Ваше мнение)?
  14. #269
    21.11.2002
    2,466
    364
    282
    to df9fxk
    На funkboerse.de пару предложений TS-950 видел. Так что все-таки, наверное, реально если есть время и желание :-)
    Но конечно соглашусь, что какую-нибудь мыльницу купить гораздо проще. И это вполне нормально
  15. #270
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    2 isartw
    Вы забыли написать сколько по этому же адресу людей желающих приобрести этот аппарат
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Kenwood, Yaesu, Icom
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 13:38
  3. Kenwood, Icom, Yaesu значительно дешевле?
    от R3SE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:02
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. PA iCOM или ACOM? Что лучше ?
    от ПУХ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:26
