Страница 69 из 100 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1021
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Моделей WARC AsDipов - десяток на двух ветках, на любой вкус, можно было взять готовый, не масштабируя...
    Ждём фото и файл. Выше есть модель с катушками в излучателях, можно будет не валить мачту совсем. С обновой Вас!
  2. #1022
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    689
    294
    839
    Спасибо, Игорь. У меня лежит почти готовый WARC AsDip, Вы подготовили файл по просьбе, оставалось только поставить и настроить. Фото готовых узлов тоже есть. Но, решил сделать диполь. Буду пока вращать вручную, как УКВисты в полях. На WARC cильной оперативности не нужно как в контестах.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3band WARC1.jpg
  3. #1023
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Труба излучателя 20м надставлена пластиком. 30\17\15м - проволочные.
    Вложения Вложения
  4. #1024
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ГРУБАЯ имитация навивки проволочного излучателя диапазона 30м на пластиковую трубу-надставку несущей трубы-излучателя диапазона 20м.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
  5. #1025
    10.05.2008
    689
    294
    839
    Игорь, свою диполь (Пост #1022) делал по этому файлу. Почему то первый раз расчет не совсем совпал по реальным размерам. В чем то может ошибся. -10МГЦ укоротил на 66см, 18МГц укоротил на 50см. 24,9МГц еще не успел настроить.
    До этого самодельные Яги монобендеры 14-28мГц и драй бендер этих же диаазонов очень точно совпали.
    Dipole_10_18_24_by_RW4HFN ra4ymade.maa
  6. #1026
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не очень понял, не совпали с этим файлом? Или с "первым разом"?
    Поиграл с сегментацией - особых девиаций не увидел...
  7. #1027
    10.05.2008
    689
    294
    839
    G.M., Игорь. Правильный ответ: От рассчитанных в Мане длинн прилично пришлось отрезать. А так то да, все работает.
  8. #1028
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    От рассчитанных в Мане длин прилично пришлось отрезать. А так то да, все работает.
    Пытался на фото разглядеть запорный дроссель, либо симметрирующее устройство. Не разглядел.
    Похоже , дело в этом. Дроссель нужен обязательно. Даже, если "итакведьработает".
  9. #1029
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Добавлю. В любой антенне должны быть элементы настройки в резонанс - обязательно, "в модуль импеданса" - желательно, помимо изменения механики.
    Например, в своём поворотном диполе на 40\30\20\17м мне пришлось лишь отмотать по витку-полвитка, которые и были намотаны "про запас". Механику не трогал.
  10. #1030
    10.05.2008
    689
    294
    839
    Владимир, добрый вечер. Кабеля запас по длине есть. Сколько витков на ф110мм предлагаете намотать? Обычно мотаю, на других мантеннах есть. Заметил если промахнешься кол-вом витков меняется полоса пропускания антенны.
    Завтра как раз собираюсь отрезать лишние 32см ( по подсчёту).
    Игорь, смотрел какой то из файлов с катушками без 40м. В общем когда начинаешь что то делать выбираю то что мне проще в тот момент. Был готоый элемент от Яги, был водопроводные пластиковые трубы , полевой кабель...
  11. #1031
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Валерий, извиняюсь, вклинюсь перед Владимиром...
    Для 50-ти Омных антенн обычно ориентируюсь на 1 кОм (х20) индуктивного сопротивления кабельного дросселя на нижней рабочей частоте. Для 30м это 16 мкГ, 14-16 витков кабеля Ф5-8мм на Ф110мм.
    Удобно оперировать ДЛИНОЙ кабеля в дросселе. В данном случае, для 30м, это 5-6м. Для 40м - 7-8м.
  12. #1032
    10.05.2008
    689
    294
    839
    Спасибо, Игорь. Да в метрах, таблица в тетради есть. Вопрос появился. Если, завтра я без учёта доукорочу 24,9мГц , а потом намотаю катушку, настройки антенны не уйдут? Если что придется лишний раз придется опустить и поднять.
  13. #1033
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если Владимир прав, ВСЯ антенна напрочь уплывёт вверх по частоте... (
    Впрочем, вставите катушки в "изломы" провода на концах и вернёте.
    Вторичные излучатели удлинить несложно телескопически.
  14. #1034
    10.05.2008
    689
    294
    839
    Вот вот, поэтому спрашиваю. Ладно, пошел баюшки делать. Завтра видно будет.
  15. #1035
    10.05.2008
    689
    294
    839
    Здр. Отрезал 32см от элемента 12м . КСВ по диапазону 1,4-1,5. Достаточно. Чай попью и намотаю катушку, что это даст.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
