10.09.2015, 21:27 #1681
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Кроме очевидности этот ток как нибудь измерить можно?
пока нет свободного времени...
По поводу расчета КПД в вашей таблице.
Приведу один пример - расчёты в приложении.
Вертикал 2,4 м на диапазоне 4 МГц.
Укорочение в 8 раз по сравнению с 19 м четвертушкой.
КПД = 4%, но при применении катушки в середине вертикала КПД= 33%.
Так что получение КПД > 50 % достигается очень просто.
Так что можете исправлять ошибку в вашей таблице.
Уверен что для ЕН антенны такой показатель недостижим.
mobant1.pdf
10.09.2015, 21:30 #1682
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
А если заинтересованы, то, хотя бы, намекните, вместо многократного цитирования материалов с сайта UA1ACO, которые, действительно, засоряют форум. Да, и подробная программа исследования неведомых HZ-излучений меня тоже не интересует, сами ей займитесь. А что интересует меня и, смею надеяться, большинства, посещающих эту ветку, вы уже знаете. И мы, в любом случае, не будем производить исследования по рапортам радиолюбителей, а только измерять относительную напряжённость полей сравниваемых антенн.
10.09.2015, 21:32 #1683
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
10.09.2015, 21:54 #1684
- 07.03.2011
- Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
- 223
- 35
- 163
Чем вам так таблица не понравилась?
Нет, - это не он. В позывном цифра "Ø", а не буква "О".
Радиолюбительский позывной - R0XY.
Можно их расположить на расстоянии R(цилиндров) + 30-40 мм. с противоположных сторон, для простоты.
Hz-поля меня совершенно не интересуют, меня интересует Магнитно-ёмкостная НС-антенна. Почему вы мне постоянно и настоятельно советуете заняться Hz-полями?
Измеряйте относительную напряжённость полей сравниваемых антенн, я не против, только - ЗА! В чём проблема?Последний раз редактировалось RN4HGK; 10.09.2015 в 22:17.
10.09.2015, 22:03 #1685
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
10.09.2015, 22:14 #1686
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Мне не понравилось понятие "основная составляющая ЭМВ".
На самом деле, энергии электрической и магнитной составляющей в электромагнитной ВОЛНЕ равны.
Если Вы имеете в виду ближнюю зону антенны, то это другое дело.
Нооо, в ближней зоне настоящей ЭМВ пока еще нет, а вектора напряженностей полей плющит и корежит по всем координатамRU3ACM
10.09.2015, 22:20 #1687
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
10.09.2015, 22:26 #1688
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Можно не читать весь текст, достаточно одной цитаты:
"... Потому что ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ток смещения это просто скорость изменения электрического поля умножить на электрическую постоянную. Это просто СОГЛАШЕНИЕ, что слова "плотность тока смещения" и "скорость изменения электрического поля умножить на электрическую постоянную" означают ОДНО И ТО ЖЕ..."RU3ACM
10.09.2015, 22:38 #1689
10.09.2015, 22:40 #1690
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
Может для простоты теоретического эксперимента применить моделирование в программе Магнитно-ёмкостную НС-антенну R0XY?
Медную решетку не проблема будет нарисовать в программе.
Все данные есть в журнале.
Спасибо, что просвятили про ЭМВ.
Равны естественно. Никто и не говорит, что не равны.
Но в таблице правильно написано.
Например: Магнитная рамка — это разновидность Магнитно-индуктивных HL-антенн, которые работают с использованием магнитной составляющей электромагнитной волны, как с основной ее составляющей.
10.09.2015, 22:42 #1691
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
10.09.2015, 22:47 #1692
10.09.2015, 22:48 #1693
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Я считаю, что более точное определение здесь
http://rfanat.ru/s4/an-b92.html
"...Электрически малая рамочная антенна называется магнитной антенной (МА), В ближней зоне (на расстояниях много меньше l), передающей МА везде преобладает магнитная компонента Н электромагнитного поля (отношение электрической компоненты Е к магнитной - Е/Н - намного меньше, чем в дальней зоне)..." и т.д.RU3ACM
10.09.2015, 22:54 #1694
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
10.09.2015, 22:55 #1695
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Как только кто-то утверждает, что чего-то недостижимо, находится чудак, который это опровергает.
Я бы все ж не зарекался.
В частности, есть такой многоуважаемый известный Вам товарищ DL2KQ, который смог выжать из антенны размером
5% длины эффективность, сопоставимую с полноразмерным диполем - потери менее 3 дБ в реальной конструкции.
Апологеты EH могут найти (случайно!) что-нибудь подобное, ну разве что потери будут не 3,
а, например, 6 дБ.
Кому интересно, вот та самая чудо антенна с габаритным размером в 1 метр на диапазон 20 м,
которая к тому же НЕ НУЖДАЕТСЯ В ЗАЗЕМЛЕНИИ:
http://dl2kq.de/ant/3-89.htmПоследний раз редактировалось RX3AKF; 10.09.2015 в 23:12.
Василий (RX3AKF)
