11.01.2014, 15:02 #661
11.01.2014, 15:59 #662
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
11.01.2014, 16:12 #663
11.01.2014, 16:18 #664
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Пользователям находящимся у меня в "ИГНОРЕ" я не отвечаю......сорри.
11.01.2014, 16:20 #665
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
1. Да будь приведённая вами статья написана вами, г. Петриком или Тедом Хартом, я бы так и написал "ваша", поскольку вы её привели. "По вашей ссылке..." - ныне устойчивое выражение в Интернете. Так, что не нужно придираться к словам.
2. Дискуссия подразумевает публикацию информации, иногда не приходящейся по вкусу оппоненту. Но только некультурные люди считают, что при этом "оппонент в них плюёт". Культурные приводят контр-аргументы, чего в вашем случае не наблюдается. А иногда - представляете? - даже соглашаются в чём-то с оппонентом.
11.01.2014, 16:34 #666
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Я уже писал по этому поводу, даже в этой теме:
http://forum.qrz.ru/antenny-en/2119-...tml#post909813
И, хотя я и признаю, что эксперимент был неудачным - не доказываю с пеной у рта, что ЕН - это не антенна.
Регулярно читаю эту тему, и чищу её от флуда, который мешает (и не только мне) осмысливать прочитанное. И вывод о том, строить или не строить эту антенну, читать или не читать эту тему - каждый волен делать сам. И не нужно навязывать другим своё мнение.
Да и, в любом случае, у меня больше веры к человеку, который реально занимается этой антенной, делал её, настраивал, чем к горе-теоретикам у которых все антенны существуют либо в ММАНе либо в магазине.Последний раз редактировалось RM6LA; 11.01.2014 в 16:37.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
11.01.2014, 16:53 #667
Бывает
Ну раз ВЫ утверждаете что
Пояснений вы не дали... Так что смею предположить что там то же ЕН
Ну что ж. Тогда все просто Подключаем 80 мм проводок к антенне сотового и что мы видим - проводок даёт прирост аж в 4 dB
Так сказать натурные испытания или от теории к практикеВиктор. 73, DX!
11.01.2014, 17:04 #668
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
"Горе-практикам", которые принципиально отказываются убедиться в существовании тока оплётки фидера, на том основании, что "его нет и мерить незачем" вы доверяете больше? Кстати в теме есть примеры досконального анализа работы данного девайса, настоящими "практиками", которых "горе-практики" отчего-то не слушают.
Да и где эти ребята, (по вашему выражению - "попробовавшие вино") давшие себе труд померить и выложить результаты полностью согласующиеся с общепринятой теорией и, поэтому, "горе-практиков" не устраивающие? В чёрных рамочках... или на премодерации.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 11.01.2014 в 17:29.
11.01.2014, 17:43 #669
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
11.01.2014, 17:49 #670
1. Вы рядом стояли?
2. На всех фото что я видел размеры антенн были не меньше чем обычные.
например http://ehant.qrz.ru/selco11.jpg или http://ehant.qrz.ru/fild2.jpg
3. Ничего не делать с работой ua1aco это его проблемы решать как и на чем работать.Последний раз редактировалось RN9AAA; 11.01.2014 в 17:52.
Виктор. 73, DX!
11.01.2014, 18:01 #671
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,094
- 533
- 664
Просто владельцы дюбых малоэффективных антенн пользуются антеннами корреспондента! Там,где Яги, и сетап, позволяющий QRPP станцию вытащить за 5000км! К другим они и не подходят,а потом хвастаются своими супер QSO, которые состоялись бы и на щуп от тестера!
Дмитрий. RCWC # 290
11.01.2014, 18:04 #672
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
вот этот его отчет я имел в виду http://ehant.qrz.ru/exp_eh41.htm тут даже мачта короче из пластика, дома рядом нет, а только поле "голое"... рядом конечно не стоял, но тогда смысл ему голову всем так морочить, да еще фото отчеты выкладывать?
UA9ALE
11.01.2014, 18:08 #673
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Во первых, я рядом не стоял и цифру "1вт" не видел. Я мог бы поверить на слово, но, судя по предоставляемым UA1ACO материалам, он оченно склонен к... лакировке действительности в данном вопросе. Так на этом самом форуме, несмотря на неоднократно заданные ему вопросы, насчёт пресловутого теста-сравнения диполя и ЕН, он так ничего и не пояснил. А ушёл, чтобы "заняться делом". Пускай занимается, но не рассчитывает, что его результатам после этого поверит любой грамотный инженер.
В поле переизлучать нечему. А излучает то же, что излучает в любой ЕН - оплётка фидера. Двух с половиной метров этого провода с переменным током достаточно, чтобы получить некоторое усиление, достаточное, например, для ПСК на "двадцатке" и с одним ваттом. И убедиться в наличие этого тока не просто, а очень просто.
Но мерить и убеждаться ЕН-шники не хотят. И как чёрт ладана боятся натурных сравнений штыря и ЕН. "При свидетелях", так сказать.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 11.01.2014 в 18:21.
11.01.2014, 18:27 #674
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
11.01.2014, 18:28 #675
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
С памятью у меня все в порядке, но вот не припомню, чтобы с R9OY пил на брудершафт.
"Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Исуса,
Кто ни во что не верит, даже в черта, назло всем." (В.С.Высоцкий)
Вячесла́в — мужское двухосновное русское личное имя древнерусского происхождения; образовано от основ слов др.-рус. вяще (вяче) — «больше, лучше» + слава[2]: сложение основ со значением «более славный»(Википедия).
Кто б спорил, спорят o том, как и за счет чего "работает".Вячеслав, ES1BA
