04.04.2010, 19:46 #781QRP
- 25.02.2010
- 12
Добрый день Владимир!
Действительно - вот и встретились мы с Вами в эфире. Понравилась мне ваша ЕН антенна 33 сантиметра она как я помню уступала метровой антенне примерно1-2 децибела .... ВСЕГО!!! при таком малом размере! Супер!
В общем всю европу на ЕН антенну я уже сработал и острв Азорес 5200км - так, что собираюсь изготовить ЕН на 160 и 80метров, а также есть огромный интерес к 2метровому диаппазону с применением группы ЕН (вот это очень интересно).
Еще раз огромное Вам спасибо Владимир, удачи, здоровья и до встречи в эфире...73!
04.04.2010, 21:06 #782Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
ЕН-антенна: от невероятного к очевидному.
Любой мало-мальски образованный радиолюбитель, но не знающий конструктивных особенностей ЕН-антенны, увидев «камертон», скажет, что «работать» эта антенна не будет!
Действительно, два близко расположенных проводника, токи в которых противофазны, если и излучают, то мизер.
Чтобы превратить эту систему в более менее излучающую, необходимо нарушить противофазность токов. Самый простой – удлинить один из проводников.
Удлиняем, а прирост длины сматываем в виде катушки индуктивности и располагаем в начале проводника. Определённая величина индуктивности катушки кроме нарушения противофазности токов в «усах» камертона вводит образованный последовательный колебательный контур в резонанс. Т.е. генератор «видит» активную нагрузку.
Всё ясно и понятно! И никаких мифов о синфазности полей Е и Н!
В идеале максимум излучения «камертона» будет при синфазных токах в его «усах». Для этого один «ус» нужно удлинить на половину питающей волны. Думаю, что практически резонанс системы в этом случае получить будет трудно. Но тот же эффект излучения будет если убрать один «ус». Т.е. от музыкального прибора перейти к укороченному вертикалу. Схемы достижения резонанса системы и согласования с генератором хорошо проработаны и известны – Антенна Фукса, выход УМ «Радио-76» и др.
Желаю удач в экспериментах!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.04.2010, 21:22 #783Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
05.04.2010, 07:35 #784Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2452
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
05.04.2010, 09:39 #785Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
UR5CBZ, Сергей :-)
Леонид
05.04.2010, 15:58 #786Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Соорудил так сказать ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН, посмотрим какой он товарищь СУХОВ
05.04.2010, 16:01 #787Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Кстати. при намотке катушке использовал предварительно наклееный двойной скотч, очень рекомендую, витки не сбиваются в кучу и позволяет прецизионно выставлять и регулировать шаг
05.04.2010, 17:10 #788Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
midav1965, в микроволновке скотч чуть греется :-(
Параллельные поверхности Ваших уголков имеют значительную ёмкость не участвующую в создании излучения, заменить бы их на плоскости!Леонид
05.04.2010, 20:22 #789Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Да что то сразу не пошла, да делал на 80м а а получилась на 7100 мгц
Добавлено через 2 минуты
Может шаг намотки большой, или попал в типа гармонику строил по mjf
Добавлено через 12 минут
В таком варианте емкость между цилиндрами 14 пф, на 80м это мало ?
Добавлено через 7 минут
А индуктивность всей катушки 25 микрогенриПоследний раз редактировалось UN7GZZ; 05.04.2010 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
05.04.2010, 21:15 #790Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
midav1965, F=КореньКвадр(25330/(С*L))=КореньКвадр(25330/(14*25))=8.5 МГц; очень длинная по отношению к диаметру катушка имеет меньшую добротность :-(
Леонид
05.04.2010, 21:56 #791Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Да да , на 7100 ни как не получается, надо плотнее перемотать, почему то ачх 2х горбое ?
Не подскажите кстати по опыту, частота колебательно-фазасдвигательного контура должна быть чуть больше ?Последний раз редактировалось UN7GZZ; 05.04.2010 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
05.04.2010, 23:06 #792Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
midav1965, если измеряете через небольшой, менее четверти волны, кабель, может проявиться 2-ой резонанс на частоте катушка связи-ёмкость кабеля (ИМХО)
Несколькими постами выше "сдвиг фаз" признан не корректным названием :-), частота контура ~равна середине полосы пропускания.Леонид
05.04.2010, 23:35 #793Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Спасибо Леонид.
Катушку перемотал, вместо 25 микрогенри стало 37, в частоту 7100 попал отступив витков 6 сверху, горб стал 1, в общем поигрался отводами ксв 1.2 , 45 ом, по MJF .
Подключил трансивер..........тишина, шум конкретный, как возбуд что ли,по всему диаппазону.Рядом рамка на 1.3 метра, станций не меренно, на EH только шум, .........Звезда в шоке,.... начинаю искать местовырастания моих рук
06.04.2010, 00:42 #794Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Сечас опять перепроверил, минимум ксв четко соответсвует максимум индикатора поля, тишина...
06.04.2010, 01:08 #795Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Доброго времени суток друзья !
Покрутил я свой "камертон" сверху вниз, снизу вверх, слева направо и наоборот.
Усы у меня телескопические, в качестве катушки роликовый вариометр , согласование
- широкополосный трансформатор 1:1. Первая обмотка виток, вторая тоже.
А давайте, чтобы уменьшить ёмкость повернём один ус на 90 град. Получаем сильно
укороченный вертикал с одним противовесом и соответствующей эффективностью!
Дальше поиграем длинной усов, и количеством витков и сделаем выводы.
Всё просто!
Такая же история и с магнитной рамкой. Чем больше периметр и меньше конденсатор, тем
эффективность больше. На истину в первой инстанции не притендую! Это результат моих
экспериментов.Последний раз редактировалось DF9VK; 06.04.2010 в 01:26.
DF9VK
305Спасибо
