10.03.2011, 14:43 #2206Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Читай ОМ Теда.
Причем, если еще не читал, то перед первым прочтением попроси кого нибудь тебя привязать к чему нибудь надежному, убрать опасные предметы... Рот могут тебе оставить свободным...
Сообщение от Тэд Харт
Так я ж "телегу" смазываю.
Добавлено через 2 часа 58 минут
А как бы было хорошо Rизл "угадывать", кабы была бы ДН.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 10.03.2011 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.03.2011, 07:05 #2207Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Старина Тэд уже давно расставил все точки над i...
Мы обречены...
Уникальные параметры - и всё тут, обуждению и оспориванию не подлежит.73! Сергей (UA3RMB)
22.03.2011, 13:06 #2208Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
22.03.2011, 14:51 #2209Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Опять бабочки-цветочки.
А я уж думал кто выложил видео о работе ЕН антенны. Со зуком эфира.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.03.2011, 17:08 #2210Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последовательность либо параллельность включения элементов контура антенны определяется подключением источника (нагрузки). Согласитесь, что, если исключить из схемы контура все внешние цепи, то можно прийти к неоднозначной трактовке:
- катушка и конденсатор включены последовательно дрг с другом (друг за другом по контуру),
- катушка и конденсатор включены параллельно друг другу (верхний вывод - к верхнему, нижний - к нижнему).
Вот я и не понял - как в вашей антенне последовательно включаются источник, конденсатор, катушка. Если не трудно - набросайте простенькую схему электрическую.Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.03.2011 в 17:30.
73! Александр.
22.03.2011, 20:24 #2211Standart Power
- 14.09.2009
- Пермь
- 76
- 164
- 27
- 461
А, что разве источник и нагрузка не ВНЕШНИЕ цепи?
Антенна - исключительно внешняя цепь!! Ваш вопрос, милейший и просьба набросать, явно некорректны!!!
См. в NETе:
- Антенна — БСЭ
Антенна, устройство для излучения и приёма радиоволн. Передающая А. преобразует энергию электромагнитных колебаний высокой частоты, сосредоточенную в выходных колебательных цепях радиопередатчика, в энергию излучаемых радиоволн.
slovari.yandex.ru
- Антенна
Каждая антенна как пассивное линейное устройство может работать в режимах передачи и приема. В обоих режимах антенна характеризуется направленными, поляризационными, фазовыми свойствами и...
antena.narod.ru
Ребята, так мы завернёмся ЕЩЁ на ОЧЕРЕДНОЙ круг!Последний раз редактировалось UA9FBI; 22.03.2011 в 20:35. Причина: уточнение
UA9FBI. Тарас. Пермь.
22.03.2011, 23:46 #2212Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Друзья, даже Владимир (UA1ACO) согласился, что ёмкость имеет комплексный характер, поэтому говорить можно как о обычном колебательном контуре, не разделяя на параллельный или
последовательный. Смотрите предидущие посты, где речь шла о ёмкости между "торцами" цилиндров.DF9VK
23.03.2011, 09:34 #2213Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.03.2011 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
23.03.2011, 11:02 #2214
23.03.2011, 11:44 #2215Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Нет, не только. Эта ёмкость считается "паразитной", не участвующей в излучении, но дело в том, что отделить её от "полезной" ( между боковыми поверхностями цилиндров)
как и другие "паразитные" ёмкости невозможно. Поэтому просто - контур. И резонанс там один. И то, что максимум излучения не совпадает с минимумом КСВ только в ЕН
и является одним из "уникальных" свойств это тоже заблуждение. У моей антенны ( HS- 1800 Pro ) эта разница составляет 120 кгц. И у всех укороченных антенн, которые я делал,
и у магнитной рамки в том числе, эта разница находится примерно в пределах 80-150 кгц. Точка с минимальным КСВ всегда находится выше точки с макс. излучением. С чем это
связано, не пытайте, не знаю! Но в эфире нет никакой разницы, в какую точку я загоняю антенну. И ширина полосы по уровню КСВ=2 у всех укороченных антенн весьма приличная!
У моей антенны 1,8 Мгц на двадцатке. Вот и верь после этого Тэду!
DF9VK
23.03.2011, 12:27 #2216
Всё таки нарисую эквивалентную счему ЕН антенны. Как известно, короткая антенна имеет входной импеданс Z=R-jX, т.е. активное сопротивление и конденсатор, на схеме R2 и C1. Чтобы скомпенсировать реактивность включается катушка имеющая импеданс Z=R+jX, на схеме R1 и L1. В момент резонанса реактивности катушки и конденсатора равны, компенсируют друг друга и генератор видит активное сопротивление R=R1+R2. В процессе излучения принимает участие только активное сопротивление антенны R2. На сопротивлении потерь катушки R1 энергия превращается в тепло. Реактивная энергия, запасенная в конденсаторе и в катушке в процессе излучения не учавствуют. КПД всей системы n=R2/R1+R2.
Это всё с точки зрения традиционной теории. Сторонники же нетрадиционной теории утверждают, что активное сопротивление ЕН антенны гораздо больше, чем расчитанное по традиционной теории(откуда оно берётся - неизвестно) и антенна имеет больший КПД. Может они покажут на схеме это сопротивление и обЪяснят методику его измерений.Василий. DL1BA
23.03.2011, 12:39 #2217Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый день,
Совершенно верно. Даже можно сказать шире: последовательность либо параллельность включения элементов КОНТУРА определяется подключением источника (нагрузки).
В приведенном вами примере (антенна из гвоздей, пост #2110), безусловно контур параллельный, источник подключен параллельно, здесь наверное никто спорить не будет. А теперь рассмотрим "контур" ЕН антенны (см. рисунок в конце поста). Здесь включение источника автотрансформаторное и его сопротивление пересчитывается в контур как квадрат коэффициента трансформации. Можно включить источник и чисто последовательно (красным цветом), только при 50-омном источнике (его внутреннее сопротивление) величина внесенного сопротивления будет очень велика и к тому же согласовать источник с последовательным контуром будет сложно. Кстати, здесь в форуме, я как то давно приводил рисунки различных схемы включения источника в ЕН антенну (и практически их все опробовал), можно использовать и емкостной делитель или сделать включение симметричной линией и т.д.
Таким образом, вы правильно пишите, неоднозначность определения последовательный-параллельный и определяется как раз способом внешнего питания от источника.
А отсюда далеко идущие выводы, так как работа последовательного и параллельного контуров совершенно противоположны и результат будет совершенно иной. Кстати это и практически легко проверить, что и сделано в http://ehant.qrz.ru/exp_eh29.htm
Игорь, а видео есть здесь:
http://ehant.qrz.ru/exp_eh10.htm
http://ehant.qrz.ru/video.wmv
http://ehant.qrz.ru/exp_eh23.htm
http://ehant.qrz.ru/dipol14flat.mpg
http://ehant.qrz.ru/eh14flat.mpg
Звук эфира одинаков
Спасибо.73! Владимир UA1ACO
23.03.2011, 12:53 #2218Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Привет, Василий!
Вот прямо с самого начала : как известно, сопротивление антенны ....
Ты же эквивалентную схему антенны рисуешь? Или то что видит генератор?
Тогда рисуй не R и С, а правильно.
(если к генератору подключить R не равное чему то, то генератор видит комплексную нагрузку. которая имеет емкостной или индуктивный характер. но сам резистор то остается резистором.
Здрасти! Спасибо!
Ващето это не техническое утверждение.
Вы бы еще сказали везде ласкает слух.
В вечеру посмотрю/послушаю.
Добавлено через 12 минут
Наверное Вы хотели сказать, что максимум "чего то там" в реактивной зоне не совпадает с минимумом ксв.
А максимум излучения в дз всегда совпадает с минимумом ксв. Всегда! Для заданной частоты.
Так?
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 23.03.2011 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
23.03.2011, 13:16 #2219
Вот другая картинка. Может так понятнее будет.
По поводу несовпаденя максимума R и минимума КСВ: имел тоже самое в антенне Фукса, согласуемой параллельным контуром. Игорь, помниш ты меня спрашивал почему картинки, которые я выкладывал так выглядят? Устранил это несовпадение включением конденсатора последовательно с катушкой связи, так что это особенность параллельного контура а не антенны.Василий. DL1BA
23.03.2011, 13:56 #2220
305Спасибо
