Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3676
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Из блохи выкраивают голенище
    Каждому - свое
    Не я сказал
  2. #3677
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Нет.
    Ну и пусть...
    Куда потечёт ток?
    Какой? На рисунке симметричная система. Не магнит с двумя полюсами, а симметричная система.
    Наверное "сининький" ток, это как раз ток через паразитную емкость. А "черненький", видимо состоит из двух... И течет не с одной пластины на другую, а... ведь "длинна" этого тока ограничена.
  3. #3678
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Все, как в обычном диполе. Кроме входного сопротивления.
  4. #3679
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Это проводник с распределенной емкостью и индуктивностью.
    Если рассматривать это как антенну, то да. Но эту ёмкость я вижу при измерении
    прибрчиком. А сколько в этой пластине индуктивности, чтобы она стала вибратором
    на наших диапазонах? Маловато будет! Поэтому и расчитывается индуктивность исходя из имеющейся ёмкости как колебательный контур. В моём примере измеренная ёмкость 12пф из этого и исхожу. Попадание 99,9 %
  5. #3680
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Это две обкладки одного конденсатора. Только расположение у них такое и размер.
  6. #3681
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Конфигурация конденсаторов-то может быть разной. Вот пример заготовки для конденсатора для очередной магнитной рамки. зазор между пластинами 10мм.
    Если мы ставим секции вертикально как на картинке , это же тоже конденсатор,
    только ёмкость-то уже другая.
ID:	55783   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3682
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ага. Оно маленькое, а не 73 Ом. О!!! Или так. Оно равно 73 Ом, но зашунтировано емкостишкой. Да? И если емкостишку нейтрализовать, компенсировать, в резонанс настроить , то входное сопротивление (всего вместе) будет опять... Угадал?
    А не фик ли с ним, с входным сопротивлением то? Не им же антенна ИЗЛУЧАЕТ. Так как же антенна излучает? Работает т.е.
    Две паралельные друг другу плоскости? А какое отношение этот конденсатор имеет к излучению?
    Но пластины всегда паралельны? Иначе появляется составляющая в токе.... ...
  8. #3683
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ну дык а я про чё?
  9. #3684
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Дык я ж ... в дубраве. И пока Вы на передовой... потом я выскакиваю из засады. Старинная русская традиция.
    А вообще интересно получается.
    Значит ЕН антенну надо согласовывать. Значит, она не получает всю мощность передатчика... Но Владимир пишет, что ЕН антенна излучает как диполь. Почти. Только изотропно. О как. Но обманул ли он кого нибудь?
    Например классика. И учебники и ммана, ну принято так, сравнивают все антенны при одинаковой мощности на клеммах антенны. На клеммах антенны, а не ее су.
    Например 1/4 вертикал и сильно укороченный. Сравните ДН и Ку. Да почти одинаковые. Разница едва заметная. И это правильно. Сами антенны надо сравнивать при одинаковых условиях.
    Но как же быть с клеммами? Ведь для того, что бы на клеммах 1/4 вертикала и укороченного были бы одинаковые мощности, мощности подключенных к ним передатчиков должны быть в десятки раз отличаться.
    А подключите эти антенны к передатчикам с одинаковой мощностью. Сразу разницу заметите. Дб так в 20 как минимум...
    Так обманул ли кого Владимир? Я думаю нет.
    Наверное и в правду почти как диполь. Только согласовывать надо, и .... поэтому цифрой...
    Поэтому у многих разочарование...
    А как же антенна то работает?
  10. #3685
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    В цифрах всё примерно сходится. Конкретно в моём случае.
    Укороченный вертикал с удлиняющей катушкой- это чеверть. Вторая четверть это
    противовес ( балконное заграждение) длиной 5 м. Как не крути уже половина длины.
    Четвертуха из кабеля работает примерно на 3 балла хуже ( 18 дб). Если длина кабеля
    половина длины волны - вот и результат!
    Всё! Я спать. Guten Nacht!
  11. #3686
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Тут можно двояко рассуждать. Можно считать катушку в ЕН или СУ или частью антенны. Например, четвертьволновый штырь. Его можно укоротить, введя катушку. Так вот как быть, если катушка в середине штыря, то это никак СУ устройством не назвать, это некий реактивный элемент антенны, без которого не получить резонанса и соответственно активного сопротивления в точке запитки. А если мы ее сдвинем в основание, то она сразу автоматически станет СУ? Можно видите можно хоть так хоть эдак...
  12. #3687
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если не проварить все соединения - очень плохой получится конденсатор для МР.
  13. #3688
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, вопрос в терминах.
    Я считаю, что антенна - это то, что излучает
    Если в полотно вводить сосредоточенные (неизлучающие) элементы - это согласование. ИМХО.
    Вопрос "философический". Где кончается антенна и начинается конденсатор?
    Типа: электрон, это частица или волна?
    Проделаем мысленный опыт.
    Берем два куска проволовки , тестер (измеритель R,L,C) и антенный анализатор АА (измеритель комплексных сопротивлений).
    Проводим измерения для длинных кусков провода.
    Тестер покажет емкость в сотню пик, АА покажет сумму активного и реактивного сопротивлений. Реактивное может быть емкостным, индуктивным или вообще отсутствовать.
    Уменьшаем длину проводников.
    Тестер будет показывать десятки пик, АА будет показывать сумму активного и емкостного сопротивлений. Только его показания не будут соответствовать показаниям тестера.
    Очень сильно уменьшим длину проводников.
    Принципиально ничего не изменится. Не будет скачкообразного перехода "количества в качество". Входное сопротивление такого "вибратора" будет содержать активное и реактивное сопротивление. В этом и заключается вся сила уравнений Максвелла!
    Нет в уравнениях Максвелла понятия ёмкости! (хоть убейте меня ]
    По Максвеллу конденсатор излучает!
    ИтОго:
    пока мы имеем дело с излучением, пользуем Максвелла.
    Когда надо рассчитать сосредоточенные цепи достаточно Фарадея. Но тогда теряем "волну".
    Разве а)+б) не = "резонансное питание"?
    Если на пальцах, то резонансное питание - это согласование фидером (или шлейфами).
  14. #3689
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Катушка индуктивности как элемент с сосредоточенным параметром - индуктивностью (в основном), в излучении ЭМВ не участвует. Всё верно.
    Если к катушке подключить две обкладки конденсатора в виде разнесённых по некой оси цилиндров (внимание! ЕН!) получим колебательный контур: катушка (индуктивность сосредоточена - не излучает!), конденсатор со слегка рассредоточенным параметром ёмкости (тоже не излучает практически!)
    Так чем же излучает НЕ антенна?! И почему? А если и излучает, скажем, не хуже МР, то почему не слыхать вас НЕстроители?
    Сто пудов - приверженцы ЕН-гаджета на эти вопросы пошлют читать тему со всеми её ссылками на корифеев типа Харта и его компании и сошлются на свои исключително уникальные способности настраивать "настоящую ЕН" (!)
    Тема в десять лет есть продукт неугасимого тщеславия определённой группы неудавшихся радиолюбителей-НЕантенностроителей и Харткоммерсантов (этот, якобы, хоть денег с лохов срубил!)... Печальные итоги начала 21 века...
  15. #3690
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Все же может немного излучает? Пример, мы увеличиваем количество витков катушки постепенно уменьшая длину штыря и постепенно ее модифицируем в витую антенну, распространненую в рациях 27 Мгц. Так в какой момент будем считать, что катушка из СУ превратилась в основной излучающий элемент? Границы весьма размытые...
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 04.09.2011 в 11:06.
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
