08.09.2011, 20:50 #3871Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
08.09.2011, 20:54 #3872
08.09.2011, 21:22 #3873Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
Последний раз редактировалось RA9LR; 08.09.2011 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
08.09.2011, 21:22 #3874Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Согласен.
И тогда антенна будет настоящая емкостная.
Пока разбираюсь (с пристрастием
), как излучает емкость. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.
Различают статическую и динамическую емкости. Тестером измеряем статическую емкость!
Оказывается, что две пластины, расположенные параллельно и запитанные с торца, имеют различные емкости в зависимости от частоты!
Разберусь - доложу!RU3ACM
08.09.2011, 21:36 #3875Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
ээээ.. то есть, предлагаете сравнить .ен с диамертами различными при одной и той же частоте- заранее скажу- разница будет только в ширине работы антенны по КСВ , например 2.
Добавлено через 2 минуты
Пробовали- прошивает, если слабая изоляция. ФАКТ.
Добавлено через 6 минут
А Вы мощность понизте до 5 ватт.Последний раз редактировалось RA9LR; 08.09.2011 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
08.09.2011, 21:39 #3876Standart Power
- 20.06.2005
- 241
- 18
- 39
08.09.2011, 21:42 #3877Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вы дразните?
уууууууу......
только факты, только факты, только...
Прибор аналогичный. АА mfj259. У него вродь пониже мощность чем у 330,но не настолько же.
Факты. прибор ничего не регистрирует. ваааааапче! правда, что бы исключить излучение антенны
все измерения я проводил с АА, кабелем и разными нагрузками не излучающими. НИЧЕГО прибо около кабеля не показывает. Ни вдоль, ни поперек, ни рядом, ни на 8 ни хоть 10 см.....
только факты...
зы. забыл. а на кольце все видно...
зызы. а вот при использовании вместо АА трансивера, при тех же нагрузках, работает не только кольцо, но и приборчик...
по поводу Вашего видео. на мой взгляд оно доказывает только одно. антенна излучает чуть больше чем кабель.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 08.09.2011 в 21:47.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.09.2011, 21:58 #3878Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Это вы предложили, не я! Я имел в виду, что некорректно сравнивать в ближней зоне такие вещи как ЕН и полноразмерный диполь, антенны разных геометрических размеров корректно измерять в дальней зоне, по уровню напряженности поля. А двиганье индикатором поля, да еще разворот штырька как хочеться не даст однозначного ответа.
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
08.09.2011, 22:14 #3879Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Только что пробовал ЕН с кабельком около метра длиной. В сантиметрах 40 от ЕН дроссель. Прогонял генератором. Уровень индикатор поля показал приличный, возле кабеля намного меньше, еле-еле. Но полоса пропускания довольно узкая! Подрубил последовательно около 15 метров кабеля, часть его сбухтована, намотан дополнительный дросель на "ОС-ке". Максимум излучения сдвинулся почти на 200 кгц вниз. Убрал еще виток, добился на 7 Мгц максимума, но уровень излучения от самой ЕН заметно уменьшился, полоса стала заметнее шире. Вот такие "скременты"...
08.09.2011, 22:25 #3880Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
08.09.2011, 22:49 #3881
08.09.2011, 22:59 #3882Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.09.2011, 23:27 #3883Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Да наверное так, только по идее, если это была бы настоящая ЕН, то она должна была продемонстрировать чудеса широкополосности.
Наверное пока прекращу тыкаться как слепой котенок. Дело в том что нет у меня АА. На производстве не используется, покупать неохота, украсть негде
. Наверное надо сделать что то наподобие схемы, предложенной RA3TOX. Точности будет достаточно:
08.09.2011, 23:43 #3884Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Владимир!
Вы уже второй раз предъявляете свои претензии к этой цитате из моей статьи! Очевидно для того, чтобы показать мою техническую неграмотность и соответственно, автоматически дезавуировать все мои недавние посты в данной "ветке"... Буду рад, если это не так.
На первый Ваш выпад я не ответил, т.к. посчитал это "случайностью" или высказыванием "сгоряча"... Но повторное цитирование вынуждает меня ответить для того, чтобы присутствующие выслушали "обе стороны" и каждый сам для себя сделает соответствующие выводы обо мне и, извинение, о Вас...
Итак, Цикл статей "Новые тенденции в теории и практике антенн" был написан мной в мае 2002 года!!! по просьбе редации журнала "Радиомир КВ и УКВ". Цикл статей представлял из себя обзор зарубежных публикаций о "нетрадиционных" антеннах, а не авторский текст...
Позволю себе напомнить, что это была ПЕРВАЯ в Российской печати публикация не только о ЕН-антенне, но и многих других антеннах, например, "Супер-С" выпускавшейся известной американской фирмой GAP.
Целью данного цикла статей было желание редакции журнала познакомить широкий круг своих читателей с (в основном англоязычными) публикациями о не традиционных антеннах.
Подчеркну, что статья носила информационно - дискуссионный характер, а не описание отработанных и проверенных конструкций!
С момента написания цикла статей прошло почти 10 лет! И Вы, Владимир, меня упрекаете в том, что я при переводе большого количества (нетривиального)материала не достаточно корректно перевел ОДНУ ФРАЗУ (из тысяичи)!?
Кстати, при переводе я СПЕЦИАЛЬНО старался максимально передать АВТОРСКИЙ текст, на столько на сколько это возможно при переводе, чтобы сохранить именно АВТОРСКУЮ позицию, а не МОЮ.
Кстати, в критикуемой Вами фразе ничего "крамольного" нет! В ней просто рекомендуется вместо феррита использовать другие способы уменьшения тока по оплетке кабеля...
С уважением, Вадим.Вадим (RX3APE)
08.09.2011, 23:53 #3885
305Спасибо
